[suspension] rabaissement
as53 Hors ligne
05-02-2009, 22:06:06   -
4 chadelles a la hauteur voulue et zou lol
motor rebuild
05-02-2009, 22:09:34   -
J'aurais dis parpaings, mais chandelles ça marche aussi LOL
as53 Hors ligne
05-02-2009, 22:12:06   -
ouai ou carte de credit faut que ca colle au pavé lol
motor rebuild
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
05-02-2009, 22:23:12   -
vous arrivez a poser des chandelles sous vos point d'encrage avec la voiture posé au sol vous ???
deja que moi j'y passe pas mon cric....
vous avez des chandelles de 8cm de hauteur vous ?
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
as53 Hors ligne
05-02-2009, 22:25:12   -
en fait c etait de l ironie Wink
motor rebuild
Réputation : 19
05-02-2009, 22:32:46   -
oui je pense bien, 4 barre de bois de la hauteur voulu entre le sol et le point d'encrage sa peut le faire avec un coup de chalumeau c'est pas bête...
non sa ne me donne pas des idées pour mon EG
05-02-2009, 22:35:15   -
Fait gaffe à pas flamber l'amortisseur s'il est dans le ressort.
as53 Hors ligne
05-02-2009, 22:39:18   -
ouai mais apres c est tellement ra baisser et raide (pour pas que ca frotte a chaque trou)que je vais couper du fer pats a hauteur souhaiter et je serais plus emmer... par le ressort
ou alors ....decouper les aile au niveau des tetes et laisser tomber la caisse fou
motor rebuild
Réputation : 19
05-02-2009, 22:39:45   -
je ferai le reglage de hauteur avec de vieux amortos pourris, pas envie de flamber (au sens propre) mes B8 !!!
as53 Hors ligne
05-02-2009, 22:43:08   -
serieux tu veut chauffer les ressorts?
comment tu vas les chauffer au meme endroit ?
tu vas perdre toutes les caracteristiques des ressort
et tu n a pas vu le post concernant les V.E?
motor rebuild
Réputation : 19
05-02-2009, 22:51:48   -
ben si je chauffe sur la même spire et au même endroit chaque ressort ?
je veut bien le lien du post que tu parle.
as53 Hors ligne
05-02-2009, 22:53:47   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=131785
lit le complet
et meme si t es sur la meme spire il faut chauffer a la meme temperature
motor rebuild
Réputation : 19
05-02-2009, 22:57:10   -
si je garde mon chalumeau réglé pareil et que je le retire des que la caisse touche la cale pour chaque ressort sa devrait le faire non ?
enfin je vais lire le post, peut être que je dis de GROSSES conneries la (ça m'étonnerai pas)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-02-2009, 22:59:10   -
euh tu saura exactement te remettre au meme endroit au meme espace a la meme temperature exterieur etc ?
commande de HID > ici
as53 Hors ligne
05-02-2009, 22:59:26   -
moi j essairai pas en plus tu fragilise le ressort et puis ses caracteristique de compression se retrouve modifiéessai et donne nous ton avis
motor rebuild
Réputation : 19
05-02-2009, 23:09:53   -
push a écrit :euh tu saura exactement te remettre au meme endroit au meme espace a la meme temperature exterieur etc ?
ben c'est sur que sa sera de l'a peu prés, mais bon comme dit as53
as53 a écrit :tu fragilise le ressort et puis ses caractéristiques de compression se retrouve modifié
sa me donne moins envie de faire sa...
05-02-2009, 23:15:22   -
Ben c'est clair que de chauffer et refroidir différemment un ressort, ça va modifier la structure du métal ... me demande si ils sont pas trempés d'origine.
Et en plus, ce sera pas uniforme.
C'est bon pour une voiture tuninge qui roulera à 50 en ville, ça.
as53 Hors ligne
05-02-2009, 23:19:02   -
pour la r5 a ali g lol
motor rebuild
Réputation : 19
05-02-2009, 23:45:20   -
je sais que je squatte un peu le post et que je vais m'éloigner encore plus du sujet de base avec cette question la mais:
une EG avec ses point d'encrage a 11cm du sol c'est rabaissé a combien ?
j'avais des combis Zenki réglé cette hauteur la que j'ai installé sur mon CRX et pour mon EG je vais avoir des B8 avec des ressort Eibach -35mm, je serai surement beaucoup plus haut.
je voudrais trouver des ressort pour être a la même hauteur qu'avec mes zenki sans partir sur des coil over ni faire mac gyver du chalumeau avec ce que je viens de lire...
as53 Hors ligne
05-02-2009, 23:46:49   -
fais recherche car la je sais pas
motor rebuild
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-02-2009, 14:16:19   -
je crois qu'il ne faut surtout pas chauffer les ressorts...!
  Rabaissement eg d'origine ==> rabaissement + vos hauteur! davevador 4 2 013 01-03-2007, 20:47:23
Dernier message: davevador
  Question Rabaissement pour menaco en herbe Anonymous 2 1 058 04-01-2007, 14:37:16
Dernier message: Anonymous
  Réglage géométrie après rabaissement Sentenza 4 4 700 16-07-2006, 02:43:20
  Pour le rabaissement ? spectra 7 1 561 06-06-2006, 17:00:48
Dernier message: tigroutuner
  rabaissement -30mm seals 5 1 519 16-08-2004, 21:21:26
Dernier message: seals
  Vos avis sur les ressorts H&R + rabaissement réel ?????? VEI 8 2 173 24-05-2004, 20:18:17
Dernier message: Goose
