[suspension] rabaissement
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-02-2009, 14:00:26   -   [suspension] rabaissement
J'avais vu sur le forum -et sur le net-, une petite pièce qui rabaisse des suspensions, en comprimant les 2 spires d'un ressort entres elles ; (y en a sur FA qui font ça vaec des colliers mais bof LOL ) ;
Cette pièce est faite pour ça ; on a a parlé sur le forum, mais impossible de retrouver le sujet ?
Quelqu'un a une piste ? Wink
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
folken Hors ligne
04-02-2009, 14:02:07   -
serflex ?
Je trouve que c'est du travail de cochon, prevu pour ou pas Confused
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-02-2009, 14:03:41   -
folken a écrit :serflex ?
non, c'est pas un collier Wink
disons que si la pièces est conçu uniquement pour ça, et prévu pour, ça doit pouvoir le faire quand même...non ? Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-02-2009, 14:12:03   -
ça sert à quoi ? Ca revient à couper les ressorts ? Confused
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-02-2009, 14:30:51   -
en fait, ça comprime le ressort, en collant 2 spires l'une contre l'autre, ou en les raprochant...ça rabaisse la voiture ;
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-02-2009, 14:43:36   -
ça se vend surtout en Allemagne, dispo chez Autostyle aussi...
Par contre c'est pas top, le resultat est quasi le meme qu'en coupant des spires sauf que tu gardes une surface de contact avec les coupelles identique a l'origine.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-02-2009, 15:07:23   -
Disons que c'est ça que je voulai éviter de faire...: couper des spires, ça me parait dangereux ;
malintoy : tu as un lien ? Wink je ne trouve pas chez Autostyle ;
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-02-2009, 15:12:24   -
JP32,
ouaip!
http://www.autostyle.fr/sous-voiture-acc...t_crit4=52
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-02-2009, 15:17:26   -
"Butée en caoutchouc pour réhaussement d'un ressort
Se monte après avoir été bouillis 10 minutes dans de l'eau, dans le ressort.
Livré à l'unité pour 1 ressort"
merci...je ne voyais pas ça comme ça ;
comment ça marche, là ? il parle de rehaussement de ressort ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-02-2009, 15:19:27   -
arf...
c'est plutot ça en fait que tu voulais me montrer ;
http://www.autostyle.fr/colliers-pour-se...14290.html
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-02-2009, 15:44:51   -
JP32,
oui c'est plus ça LOL
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-02-2009, 18:19:38   -
Folken => tu trouves que c'est pas terrible ? (c'est + pour un rabaissement faible, style 15 mm)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
04-02-2009, 18:37:59   -
c'est quel véhicule? tu trouves pas de kit ou pas le rabaissement que tu cherches?
gregnose Hors ligne
04-02-2009, 18:38:39   -
Le problème de couper les spires, c'est que le ressort n'épousera plus la coupelle et pourra éventuellement se barrer.
Je connais ce système de collier et c'est pas mal. On rabaisse de la distance séparant deux spires consécutives et on change pas les propriétés du ressort. Par contre est-ce que ça tient dans le temps?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
folken Hors ligne
04-02-2009, 18:43:51   -
JP32 a écrit :Folken => tu trouves que c'est pas terrible ? (c'est + pour un rabaissement faible, style 15 mm)
J'aurais peur que les spires soient pas parfaitement jointives et qu'elles claquent, ou bien que le truc tienne pas dans le temps.
Apres, si t'es sur que c'est solide, pourquoi pas ... mais cette solution me gene un peu Confused
as53 Hors ligne
04-02-2009, 20:46:36   -
pour rabaisser de 15 mm joue sur la taille des pneus!
motor rebuild
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
04-02-2009, 20:55:00   -
as53 a écrit :pour rabaisser de 15 mm joue sur la taille des pneus!
oui, mais après tu as des petits pneus dans les ailes, et ça fait moche ! Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
04-02-2009, 21:37:16   -
j'avais eu ca en cadeau quand j'avais acheter mes eibach en allemagne
c'est juste 2 betes pinces comme les pinces qui compriment les ressorts pour demonter mais en plus petit.
je les ai jamais monter car j'en voyais pas l'utilité mais je pense pas qu'il y ai grand risque vu que tu dois pouvoir gagner 10mm grand max.
c'est vrai que c moins cher que les ressorts courts mais franchement -10mm ca doit pas sauter au yeux deja que du -35 ca fait limite origine Smile
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
04-02-2009, 23:16:03   -
sa peut permettre de faire du -45mm.
mais bon pas fan non plus de se système, vive les combi fileté !!!
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
04-02-2009, 23:21:05   -
-45mm meme pas en reve
en les serrant a fond j'avais meme pas 2 spires qui touchaient
Réputation : 19
04-02-2009, 23:54:02   -
je disait -45mm dans les cas ou re compresse des ressort -35mm
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-02-2009, 00:37:17   -
vu comme ca ca me parait plus probable Mr Green
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
05-02-2009, 09:34:44   -
roma a écrit :-45mm meme pas en reve
[Image: medium_951085257.jpg]
oui, mais là on y arrive on dirait Wink ; bon, ok, ça dépend du ressort ; (et puis là, c'est une photo LOL )
Réputation : 19
05-02-2009, 19:00:03   -
sinon en pré comprimant le ressort avec un compresse ressort on doit peut être pouvoir attraper trois spire et donc rabaisser encore plus.
ou alors même, vu le système utilisé si on remplace les vis par des plus longues c'est pareil on doit pouvoir attraper 3 spires...
c'est un système un peu mac-gyver mais bon....
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
05-02-2009, 19:13:30   -
mouais ... 20€ par ressort , ça fait 80€ quand même ! on est pas loin des prix de l'occaz' si la voiture est courante , j'ai trés limite confiance la dedans , pour peu que les ressorts soient vieux je craint la rupture , ça casse des ressorts !
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
05-02-2009, 19:16:43   -
moi perso j'auraid pas tu tous confience dans ce genre de systeme
et biensur que si tu changes la proprièté du ressort
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-02-2009, 19:27:00   -
wé mais apres si c'est pour s'attaquer a faire des trucs comme ca autant couper une spire ca sera limite moins dangereux
Réputation : 19
05-02-2009, 20:57:55   -
oui sinon a faire le barbare en acheter juste un et souder les deux spire ensemble puis retirer le comprime ressort, et faire sa sur les 4...
enfin on reste dans du mac-gyver bricoland pas cher
folken Hors ligne
05-02-2009, 21:16:10   -
Ou passer le ressort au chalumeau, comme dans le monster garage.
Ressort en place sur la voiture bien sur ... une fois suffisamment chaud, la voiture descend toute seule.
Réputation : 19
05-02-2009, 22:01:46   -
oui c'est sur mais pour doser le rabaissement tu fait comment ?
  Rabaissement eg d'origine ==> rabaissement + vos hauteur! davevador 4 2 030 01-03-2007, 20:47:23
Dernier message: davevador
  Question Rabaissement pour menaco en herbe Anonymous 2 1 066 04-01-2007, 14:37:16
Dernier message: Anonymous
  Réglage géométrie après rabaissement Sentenza 4 4 736 16-07-2006, 02:43:20
  Pour le rabaissement ? spectra 7 1 579 06-06-2006, 17:00:48
Dernier message: tigroutuner
  rabaissement -30mm seals 5 1 536 16-08-2004, 21:21:26
Dernier message: seals
  Vos avis sur les ressorts H&R + rabaissement réel ?????? VEI 8 2 187 24-05-2004, 20:18:17
Dernier message: Goose
