JP32
Sujets : 234
J'avais vu sur le forum -et sur le net-, une petite pièce qui rabaisse des suspensions, en comprimant les 2 spires d'un ressort entres elles ; (y en a sur FA qui font ça vaec des colliers mais bof ) ;
Cette pièce est faite pour ça ; on a a parlé sur le forum, mais impossible de retrouver le sujet ?
Quelqu'un a une piste ?
folken
serflex ?
Je trouve que c'est du travail de cochon, prevu pour ou pas
JP32
Sujets : 234
folken a écrit :serflex ?
non, c'est pas un collier
disons que si la pièces est conçu uniquement pour ça, et prévu pour, ça doit pouvoir le faire quand même...non ?
RB26DETTvs2JZ
ça sert à quoi ? Ca revient à couper les ressorts ?
JP32
Sujets : 234
en fait, ça comprime le ressort, en collant 2 spires l'une contre l'autre, ou en les raprochant...ça rabaisse la voiture ;
malintoy
Vitz RS
ça se vend surtout en Allemagne, dispo chez Autostyle aussi...
Par contre c'est pas top, le resultat est quasi le meme qu'en coupant des spires sauf que tu gardes une surface de contact avec les coupelles identique a l'origine.
JP32
Sujets : 234
Disons que c'est ça que je voulai éviter de faire...: couper des spires, ça me parait dangereux ;
malintoy : tu as un lien ? je ne trouve pas chez Autostyle ;
malintoy
Vitz RS
JP32
Sujets : 234
"Butée en caoutchouc pour réhaussement d'un ressort
Se monte après avoir été bouillis 10 minutes dans de l'eau, dans le ressort.
Livré à l'unité pour 1 ressort"
merci...je ne voyais pas ça comme ça ;
comment ça marche, là ? il parle de rehaussement de ressort ?
JP32
Sujets : 234
arf...
c'est plutot ça en fait que tu voulais me montrer ;
http://www.autostyle.fr/colliers-pour-se...14290.html
malintoy
Vitz RS
JP32,
oui c'est plus ça
JP32
Sujets : 234
Folken => tu trouves que c'est pas terrible ? (c'est + pour un rabaissement faible, style 15 mm)
malintoy
Vitz RS
c'est quel véhicule? tu trouves pas de kit ou pas le rabaissement que tu cherches?
gregnose
Le problème de couper les spires, c'est que le ressort n'épousera plus la coupelle et pourra éventuellement se barrer.
Je connais ce système de collier et c'est pas mal. On rabaisse de la distance séparant deux spires consécutives et on change pas les propriétés du ressort. Par contre est-ce que ça tient dans le temps?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
folken
JP32 a écrit :Folken => tu trouves que c'est pas terrible ? (c'est + pour un rabaissement faible, style 15 mm) J'aurais peur que les spires soient pas parfaitement jointives et qu'elles claquent, ou bien que le truc tienne pas dans le temps.
Apres, si t'es sur que c'est solide, pourquoi pas ... mais cette solution me gene un peu
as53
pour rabaisser de 15 mm joue sur la taille des pneus!
motor rebuild
JP32
Sujets : 234
as53 a écrit :pour rabaisser de 15 mm joue sur la taille des pneus!
oui, mais après tu as des petits pneus dans les ailes, et ça fait moche !
roma
Sujets : 183
j'avais eu ca en cadeau quand j'avais acheter mes eibach en allemagne
c'est juste 2 betes pinces comme les pinces qui compriment les ressorts pour demonter mais en plus petit.
je les ai jamais monter car j'en voyais pas l'utilité mais je pense pas qu'il y ai grand risque vu que tu dois pouvoir gagner 10mm grand max.
c'est vrai que c moins cher que les ressorts courts mais franchement -10mm ca doit pas sauter au yeux deja que du -35 ca fait limite origine
twentymak
sa peut permettre de faire du -45mm.
mais bon pas fan non plus de se système, vive les combi fileté !!!
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
roma
Sujets : 183
-45mm meme pas en reve
en les serrant a fond j'avais meme pas 2 spires qui touchaient
twentymak
je disait -45mm dans les cas ou re compresse des ressort -35mm
roma
Sujets : 183
vu comme ca ca me parait plus probable
JP32
Sujets : 234
roma a écrit :-45mm meme pas en reve
oui, mais là on y arrive on dirait ; bon, ok, ça dépend du ressort ; (et puis là, c'est une photo )
twentymak
sinon en pré comprimant le ressort avec un compresse ressort on doit peut être pouvoir attraper trois spire et donc rabaisser encore plus.
ou alors même, vu le système utilisé si on remplace les vis par des plus longues c'est pareil on doit pouvoir attraper 3 spires...
c'est un système un peu mac-gyver mais bon....
tuningtaz
Honda Civic EJ9 et MC1
mouais ... 20 par ressort , ça fait 80 quand même ! on est pas loin des prix de l'occaz' si la voiture est courante , j'ai trés limite confiance la dedans , pour peu que les ressorts soient vieux je craint la rupture , ça casse des ressorts !
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
moi perso j'auraid pas tu tous confience dans ce genre de systeme
et biensur que si tu changes la proprièté du ressort
roma
Sujets : 183
twentymak
oui sinon a faire le barbare en acheter juste un et souder les deux spire ensemble puis retirer le comprime ressort, et faire sa sur les 4...
enfin on reste dans du mac-gyver bricoland pas cher
folken
Ou passer le ressort au chalumeau, comme dans le monster garage.
Ressort en place sur la voiture bien sur ... une fois suffisamment chaud, la voiture descend toute seule.
twentymak
oui c'est sur mais pour doser le rabaissement tu fait comment ?
