supprimer le gpl
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
28-03-2016, 07:58:42   -   supprimer le gpl
je me demandais s'il y avait possibilité de repasser un moteur gpl en alimentation normal donc essence Confused
quel serait le travail à effectuer sur le moteur?
Merci d'avance pour vous réponses
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
28-03-2016, 08:01:37   -   RE: supprimer le gpl
Oui c'est possible.
Il suffit de retirer le kit piece par piece. c'est un kit injecteur(s), reservoir, ecu...
28-03-2016, 08:05:13   -   RE: supprimer le gpl
Je voudrais l'enlever d'une prélude 3g,ce serait compliqué de retrouver les pièces qu'il faut ?
mon accord CC1
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
28-03-2016, 16:03:50   -   RE: supprimer le gpl
contre-visite au CT si CG au GPL.
28-03-2016, 16:09:29   -   RE: supprimer le gpl
Oki c'est bon à savoir ça.
mon accord CC1
28-03-2016, 16:53:44   -   RE: supprimer le gpl
t'as rien a faire quasiment, une caisse GPL doit fonctionner au demarrage a l'essence, donc 'normalement' t'as juste a retirer les éléments du kit GPL.
par contre, passage aux mines obligatoire pour modifier la CG
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
28-03-2016, 20:43:22   -   RE: supprimer le gpl
Faut repassé a la DRIRE pour avoir la bonne CG.
Et il te demande un certificat de désinstallation par un pro.
En gros entre 600€ et 1000€ pour le tout.
Sinon a part quelques durites de ldr y'a rien a changer.
28-03-2016, 21:09:52   -   RE: supprimer le gpl
Oki Merci beaucoup pour les informations Wink
mon accord CC1
  Supprimer covering partiel BLURREDEEP 9 6 650 11-01-2016, 01:32:31
Dernier message: BLURREDEEP
  homologation GPL polonais Georges Abitbol 2 2 493 27-12-2011, 21:50:02
Dernier message: Georges Abitbol
  [tous] moteur essence/gpl bizarre... fredman 23 4 232 30-10-2010, 01:44:11
Dernier message: fredman
  [GPL] quelle caisse pour GPL et 50000km/an d'autoroute? superda 80 21 061 13-09-2009, 11:49:25
Dernier message: DCA 9679
  [GPL] Ou et Combien?? dorikin 3 1 375 18-05-2008, 13:42:16
Dernier message: roma
  supprimer le "butterfly valve" de la boite a air. crotal 1 1 279 14-03-2006, 10:34:47
Dernier message: crotal
  Supprimer les rayures sur ecran ? Nagata-San 11 4 650 08-06-2005, 19:18:02
Dernier message: Nagata-San
