support moteur & co
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
21-03-2006, 00:24:30   -   support moteur & co
bon voila je voudrai swapper ma civic coupé EJ2 !! on me propose 2 moteru different !! un moteur ED7/9 de 130cv et un moteur EE8/9
moi ce que je voudrai savoir c'est:
Est ce que il y a moyen d'y mettre un des deux dsn mon coupé civic EJ2 de 1995??? est ce ke les support moteur du B16A1 sont les meme que le B16A2
ou est ce que le moteur de ED7/9 rentrerai vue que sur les rover 216GTi c'est le meme moteur (Rover coupé meme que civic coué) !!
civic_16Turbal Hors ligne
21-03-2006, 11:19:15   -
les deux rentrent, et hasport par ex fait des supports "spécial swap".
Par contre train et cardans ED/EE sont différents, donc après faut voir suivant les tiens.
Sujets : 23
02-04-2006, 22:00:23   -
autre kestion!!!
pour la boite de vitesse !!
je vai swapé mon coupé ej2 avec un D16A9 mais est ce ke la boite de D15B7 vas sur le D16A9 ou sinon est ce ke une des ces boites irai sur le D16A9???
Boite de EG6 B16A1/2?? -----> D16A9
Boite de EG5 D16Z??? -----> D16A9
Boite EG4/EJ2 D15B2/7??? -----> D16A9
sinon combienme reviendrai une boite de D16A9 ???
02-04-2006, 22:04:32   -
Ce qui est sur c'est que celle du B16 ne passe pas.
Sinon la boite stock du A9 est quand même pas mal, assez courte.
Sujets : 23
02-04-2006, 22:26:06   -
ok mai ce ke je cherche a savoir c'est si la boite du D16Z6 ou D15B7 se monte sur le D16A9
a ce qui parai la bloc du D16Z6 serai pareil que le D16A9 ??? vrai ou pas car si c'est le cas alor c'est bolt on non ??
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 399 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 754 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 755 17-10-2012, 12:12:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 892 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 180 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 459 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 192 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [EK4] support moteur!!! vtivtec13 4 4 541 20-12-2011, 13:51:52
Dernier message: Kartouche16
  [EJ8] question support moteur BabaHonda 6 2 190 30-09-2011, 12:53:15
Dernier message: BabaHonda
  [EC9] Traction bar, support moteur, et 4-1... Wheell-R 4 2 077 26-08-2011, 14:56:42
Dernier message: Wheell-R
