fenrirjk
04-07-2006, 17:10:20 - [st162] probleme jantes
Bonjour à vous,
J'ai acheté des jantes team dynamics pro race :
l'entraxe est bon (5x100) mais le diamètre des trous pour les boulons est trop petit (apparement 17mm sur les jantes, 19mm pour la st162)
J'aimerais usiner les jante afin d'élargir les trous, qu'en pensez vous? avez vous d'autre solutions ?
Merci.
J'adooore les vieilles
cricridel
Sujets : 99
04-07-2006, 19:00:40 -
ben oui, va rapporter tes jantes... le marchands connais pas trop son taf j'ai l'impression
a moins que c'est des jantes "ebay"
il est tjs possible d'agrandir les trou, mais il faut voir apres ce qu'il reste comme surface de poser pour l'ecrou.
c'ets des ecrous plat ou conique?
fenrirjk
05-07-2006, 02:22:59 -
Ok merci Eyeball,
je vais chercher un fraiseur dans le coin
redbull2906
05-07-2006, 07:40:12 -
Yep,
Ouais fais bien gaffe au déport car j'ai acheté des jantes déport ET43 et obligé de mettre des cales de 5mm sinon ca frotté.
Fais bien attention aussi a l'alésage des jantes car moi mes jantes alésage 57 (VW) sur Toyota (alésage 54) ben impossible de trouver des bagues de centrage.
