polowrc
Et il possible de rectifier la culasse du sr20de de 0.3mm en restant fiable.?
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
Sujets : 148
euh,non
ya une cote mini de hauteur de culasse a respecte,si ta culasse n'a jamais été rectifier,tu ne dois pas dépasser 0.2 je crois(a vérifier quand meme dans la RTA)
pour la fiabilité,non plus,puisqu'en rectifiant le plan de surface,tu modifies intrinsèquement le RV,donc si RV plus grand,fiabilité moins grande(apres,ca se joue pas en 5000km)
polowrc
Ok, bon je viens de mettre la main sur le RTA est il est mentionné que la rectification maximal possible est culasse + bloc cylindre = 0.2mm
Tu as raison je vais rectifiera à la valeur maximale dans ce cas 0.2mm.
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
Sujets : 148
fait gaffe(encore)
si tu rectifies ta culasse,'normalement',le haut du bloc doit l'etre aussi
polowrc
pourquoi? je comprend pas.
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
Sujets : 148
ba fait deja controler ton bloc,car s'il doit etre rectifier a 0.15,et qu'en controlant ta culasse,faut aussi enlever 0.15,t'es biaise
polowrc
Non t"inquiéte pas la moteur n'a jamais été ouvert
Donc je peux y aller franco sur 0.2 sur la cucu
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
