Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 07:55:48
spoon sur ee8
vtecman59 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 33
04-08-2006, 21:57:43 #1
Salut
Pouvez vous me dire a combien s'enclenche le vtec et a combien est placé le rupteur sur un ecu spoon ef15 sur ee8.
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
floflo Hors ligne Active Member ***
04-08-2006, 22:36:27 #2
vtec 5000 et rupteur 8800 si mes souvenir sont bon.
limace team member #004
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend ou echange apexi vafc1
Vend SB EE8
Vend short shift
vend 4 pneus conti premiumcontact en 195/50/15
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
05-08-2006, 02:39:23 #3
je confirme 5000 et 8800 compteur, en réel me semble que c'est 4800 et 8500
Sujets : 33
05-08-2006, 14:46:08 #4
ok merci
ryô_saeba (EE8) Hors ligne Active Member ***
Honda EE8, EG6, RD1
18 - Cher France
14-08-2006, 05:45:30 #5
en réel c 5300 / 8500 8)
je le sais c le moment que j'attends le plus entre chaque rapport ! lol LOL
Vtec ! what else ?? Big Grin
Sujets : 33
14-08-2006, 13:52:55 #6
Ok, il me semble que sur la mienne c'est entre 4600 et 4800
Chris Hors ligne Senior Member ****
14-08-2006, 18:27:34 #7
Le declenchement du vtec est variable sur l'EF15, c'est selon la charge.
Jade Racing Hors ligne Active Member ***
15-08-2006, 00:01:55 #8
J'ai fait reprogrammé mon boitier (merci psyco), et je me demandais quelle était la règle entre rupteur et t° eau car :
moteur froid = ruture à 7500 tours
moteur en t° fct = rupture à 8000 tours
Le problème c'est que j'ai seulement un déclenchement manuel de ventilo sur mon auto de course et finalement je me demande si je refroidit pas trop le moteur et donc, si je ne suis pas bridé (en plus de niq*** mon moteur)...
Question subsidiaire : quelle est la t° normale de fct de nos moteurs Honda ?
inferno66 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 33
15-08-2006, 01:28:30 #9
aiguille juste en dessous de la moitée, elle est souvent comme ca sur les crx en temperature normale (en tout cas ed9 mais je pense que les autres c'est pareil)
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Sujets : 33
15-08-2006, 09:29:06 #10
inferno66 a écrit :aiguille juste en dessous de la moitée, elle est souvent comme ca sur les crx en temperature normale (en tout cas ed9 mais je pense que les autres c'est pareil)
+1 pour les ee8.
Jade racing, a froid je ne peux pas t'aider mais à température de fonctionnement je suis bien au dessus des 8000, entre 8800 et 9000 compteur.
JZA80
15-08-2006, 10:17:17 #11
oui en général la flotte en temperature normal de fonctionnement l'aiguille est un peu en dessous de la moitié, là le rupteur est à environ 8800, d'ailleur je trouve la coupure violente, c'est plus comme un rupteur d'origine ...
à froid je sais pas par contre, j'dépasse rarement les 4000 trs mais comme dit chris le declenchement vari selon la charge
SR20 Hors ligne Active Member ***
15-08-2006, 14:42:37 #12
G un crx vtec et l'aiguille et juste en dessous de la moitié quand et il es a la bonne temperature
Yob1 Absent Père Castor *****
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
15-08-2006, 14:45:26 #13
quand vous dite la charge vous parler du poids de l'auto .?
[Image: 1493420012_small.jpg]
15-08-2006, 14:46:26 #14
Il n'y a pas de vtec quand la temp de fonctionnement n'est pas atteinte, c'est une securité.
Norml que tu rupte tot donc, et pas de vtec non plus du coup, ton moulin fonctionne trop froid.
Sujets : 53
15-08-2006, 14:53:37 #15
ha ok comme le systeme de vamos sur les M3 tant que la machine est friode pas de vanos des qu'elle chauffe decalage du rupteur et enclnchement du vanos
15-08-2006, 14:55:28 #16
Vanos. Et oui c'est pareil. Mieux vaut garder la sonde de tempé et mettre en plus un circuit manuel au besoin pour le ventilo.
kai95 Hors ligne Junior Member *
15-08-2006, 17:52:38 #17
vous n'y etes pas le vtec s'enclenche a 5500tr pour rupté a 8500tr regarder vous verrez pour le reste verifier soit vous avez une modif soit vtec deregler..............
HectorLeChat Hors ligne Active Member ***
15-08-2006, 17:59:01 #18
Jade Racing a écrit :J'ai fait reprogrammé mon boitier (merci psyco), et je me demandais quelle était la règle entre rupteur et t° eau car :
C'est pas specialement bon de rupté a froid !!!!!
jimsed7 Hors ligne Active Member ***
15-08-2006, 19:59:28 #19
ca c'est clair surtout pour des moteur qui montent si haut en regime
JZA80
15-08-2006, 20:16:35 #20
kai95 a écrit :vous n'y etes pas le vtec s'enclenche a 5500tr pour rupté a 8500tr regarder vous verrez pour le reste verifier soit vous avez une modif soit vtec deregler..............
faudrait voir à lire un peu le sujet desfois LOL
evidement qu'on a pas les bonnes valeurs de declenchement et de rupteur puisqu'on parle depuis le début de la carto Spoon EF15 donc rien à voir avec l'origine Smile
Sujets : 53
15-08-2006, 20:17:13 #21
memea chaud c'est pas specialement bon de rupter tout court
JZA80
15-08-2006, 20:18:28 #22
Yob1 a écrit :memea chaud c'est pas specialement bon de rupter tout court
surtout qu'avec cette carto la coupure est assez violente ...
15-08-2006, 21:30:22 #23
_________________
c'est claire g fait une bourde sinon c bien 5000tr 8800tr autant pour moi mal lu
Road__Runner Hors ligne Banned
Sujets : 23
15-08-2006, 22:05:24 #24
en version stock sur les B16A2 le vtec prend de 5500 --->8600rpm
par contre comme dit précédement tant que la voiture n'as pa atteint la température adequate pour le moteur le vtec n'enclenche pas !! ça ma fait bizarre la preimer fois car j'ai cru que je l'avai mit KO mait apres j'ai remarque qu'il y a un safe dessu pour ne pas casser quelque chose a froid!!
sinon il est vrai que la coupure est violent sur la Spoon EF15 et c'est pas trop bon de rupter a froid ou a chaud !! enfin bref voila
Sujets : 53
15-08-2006, 22:18:59 #25
kai95 a écrit :faudrait voir à lire un peu le sujet desfois
_________________
oula du calme detendue, t'as pas l'impression d'etre un brun agressif dans tes posts ? LOL
calme on parle pas la peine de t'enerver
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-08-2006, 22:22:42 #26
Yob1, va dormir il est tard...
Il citait [Nicco] LOL
Sujets : 53
15-08-2006, 22:25:43 #27
oula mea culpa effectivement ... pas en forme se soir dsl
bon au dodo
nicco du calme LOL
JZA80
15-08-2006, 22:36:50 #28
Yob1 a écrit :oula mea culpa effectivement ... pas en forme se soir dsl
bon au dodo
nicco du calme LOL
LOL j'suis calme j'ai pas dit ça mechament d'ou le petit smile à la fin Wink
16-08-2006, 11:54:28 #29
non t'inquiete chui pas enerver je me suis rendu compte de mon erreur t'inquiete merci djspark de la reprise Big Grin
