souci misen en place plaquet neuve avec disque neuf sur ed9
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-06-2006, 20:05:03   -   souci misen en place plaquet neuve avec disque neuf sur ed9
bonjour mon frere vient de recevoir c disque bratex et c plaquette ferrodo ds2500
le tout est neuf et on a un soucis pour la mise en place a on essayé de comprimé au max le cylindre mais il but (pas au fond) il nous manque environ 3mm pour que ca passe on a essayer de devisser la vis de purge,on a pris un etau pour serrer tout ca,on a defait le frein a main,il y a des durit avia qui etait deja mise en place,mais on arrive pas a les mettre
please help us Sad Smile
et on a ouvert le bocal du maitre cylindre Wink
www.phykidis.com
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
09-06-2006, 20:35:17   -
Freins AV ou AR ?
Si AR vous avez repoussé en vissant ?
Sinon vous etes sur que les pièces sont pour ed9 ?
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-06-2006, 20:40:29   -
avant dsl
pour les pieces sont bien pour ed9
on a essayer de revisser le piston mai y a pa moyen ni de le devisser ni de le revisser je pense qu il va falloir vidanger et demonter l etrier pour voir si les piston serai pas gripper
www.phykidis.com
sebcrx Hors ligne
09-06-2006, 21:51:04   -
Si le piston rentre pas a fond, il faut regarder l'état du soufflet autour. Si il a une sale gueule, c'est qu'il y a peut etre de la merde qui coince à l'intérieur.
Mais normalement sa rentre tout seul.
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-06-2006, 21:51:54   -
ba la on va demonter le piston pour le nettoyer par precaution
ca se devisse facilement a l avant?
www.phykidis.com
sebcrx Hors ligne
09-06-2006, 21:58:04   -
il sort tout seul sans le tourner.
Essaye de le choper avec une pince multi-prise
fabrice17n Hors ligne
10-06-2006, 00:07:59   -
pour le sortir tu souffle a l aire comprimé a la place du flexible de frein par contre faut mettre une cale en bois autrement le piston y risque de voler et c est dangereux. j espere que tu te fera pas trop chier au remontage parce que quand c est pourri c est la grosse merde
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-06-2006, 12:09:39   -
voila la gueule des piston:
[Image: SP_A0114.jpg]
et
[Image: SP_A0115.jpg]
donc j aimerais qu on me dise ce que vous en pensez surtout pour les connaisseur dj spark et compagnie
les piston on ete poncé il reste seulement des marque de surface,est ce reutilisable?
www.phykidis.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-06-2006, 13:04:24   -
Franchement les miens qui était bien attaqués sont sorti mieux que ça Confused les tiens devaient vraiment être critique.
Perso pour moi c'est niet...
[Image: piston02.jpg]
[Image: piston03.jpg]
Regarde si la peau des doigts et l'ongle n'accroche pas trop...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-06-2006, 13:10:40   -
ba c est en profondeur que c est attaqué bon c pas enorme
mais on va voir pour en fabriqué j ai un ami qui a un atelier d usinage
voir post lien et bon plan
www.phykidis.com
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
10-06-2006, 13:20:17   -
Salut :!:
Déjà eu même probleme 2 fois.
1° fois sur une 205, completement grippé, démonté nettoyé, sans aucun prob, au remontage tu vois si il "rentre " mieux et si il "glisse".
2° fois sur une zx, très difficile à remettre, et ne glisse pas top ! Résultat, freinage pourri, et ça c'est très dangereux, tes freins chauffent, enfin tu imagines bien.
Enfin tout ça pour dire que l'aspect visuel n'est pas le paramètre décisif... Ils ont pas l'air si pourris tes pistons, une fois bien nettoyés, si ça rentre mieux c'est cool et surtout une fois tout monté, au test de freinage, tu vois cque ça donne.
Par contre fais gaffe de pas bousiller tes disques en roulant avec des etriers grippés.
[Image: nsx.gif]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-06-2006, 13:40:44   -
pour ca que on prefere peut etre les faire refaire,on risque rien?
qqun a le prix exact cher honda de c piston?
www.phykidis.com
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 5 046 26-06-2013, 07:53:23
Dernier message: davevador
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 922 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 553 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [ed9] disque GrN ? guiltou-crx 2 1 115 11-02-2013, 18:01:41
Dernier message: guiltou-crx
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 260 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 659 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 966 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ek3] ligne d'echappement neuve bruyante (gresillement) miroshima 14 8 159 27-08-2012, 14:04:17
Dernier message: miroshima
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 215 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 608 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
