sondes EE8
BenEE8 Hors ligne
26-02-2006, 16:39:27   -   sondes EE8
salut à tous j'ai acquis une EE8 et en voulant mettre le tube inox et le filtre je me suis rendu compte qu'il y avait 2 sonde d'origine et une seule entrée ds le tube...... Sad où dois-je mettre la 2ieme Confused: please un ptit coup de pouce....
snoop Hors ligne
26-02-2006, 17:50:45   -
Up pour lui... LOL
Voila on a monté une admission direct sur son ee8 et il y a 2 sondes à mettre dans le tube d'admission...
Bon ok pour le reniflard d'huile mais la 2eme??? Confused C'es le petit tuyau en caoutchouc qui vient du papillon d'ouverture d gazs... on reperce un petit trou dans le tube inox d'admission ou on le remet pas??? perso sur mon b16a2 c pas pareil :roll: alors
Wink help
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
26-02-2006, 17:59:51   -
Perso, sur la mienne, j ai fait deriver le tuyau des vapeurs d huile vers un oil catch tank, et la petite durite du papillon directement ds le trou prevu a l origine pr la durite des vapeurs d huile.
Ou sinon, tu peux mettre un filtre reniflard directement sur le bout de tube qui sort du cache culbu
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
26-02-2006, 21:20:44   -
+1 pour le reniflard
Ou alors tu te fais chier à percer ton tube pour y brancher tes 2 tuyaus
BenEE8 Hors ligne
05-03-2006, 15:34:50   -
Grand merci pour les infos les gars je n'ai plus qu'à mettre au boulot.....
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 166 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [D15B2] Sondes en folie (vacuum, pas faisceau) ? ohill 11 4 136 07-09-2011, 19:14:03
Dernier message: ohill
  [EE8] Bon site pour achat sondes lambda Lekevo 20 4 059 19-08-2009, 16:48:35
Dernier message: Starnours
  [B16A1] Codes défauts 1 et 2, Sondes Lambda Carlay 2 1 671 22-06-2009, 12:06:01
Dernier message: gat_mobile
  [b18 c type r]montage sondes vdo weber 1380 1 1 330 13-03-2009, 02:48:52
Dernier message: julinno
  [EE8] Collecteur, sondes lambda da_sherminator 4 1 902 26-08-2008, 17:08:22
Dernier message: djguigui
  [civic EK gen6]Les EJ et EK gen 6 ont combien de sondes O2? Vampirres 1 1 209 29-06-2008, 13:59:50
Dernier message: Clem1
  [EE9] Collecteur 4-1 Oreca reçu. Problèmes de sondes ! ep3 15 4 078 27-02-2008, 09:36:00
Dernier message: ep3
  [HELP] swap H22 EJ, sondes... djroven 2 1 098 28-02-2007, 19:44:39
Dernier message: djroven
  Sondes pour manos pression et temp d'huile bip-bip 14 2 046 19-08-2006, 14:03:06
Dernier message: bip-bip
