Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-04-2025, 08:13:01
sondes EE8
BenEE8 Hors ligne Newbie
26-02-2006, 16:39:27 #1
salut à tous j'ai acquis une EE8 et en voulant mettre le tube inox et le filtre je me suis rendu compte qu'il y avait 2 sonde d'origine et une seule entrée ds le tube...... Sad où dois-je mettre la 2ieme Confused: please un ptit coup de pouce....
snoop Hors ligne Junior Member *
26-02-2006, 17:50:45 #2
Up pour lui... LOL
Voila on a monté une admission direct sur son ee8 et il y a 2 sondes à mettre dans le tube d'admission...
Bon ok pour le reniflard d'huile mais la 2eme??? Confused C'es le petit tuyau en caoutchouc qui vient du papillon d'ouverture d gazs... on reperce un petit trou dans le tube inox d'admission ou on le remet pas??? perso sur mon b16a2 c pas pareil :roll: alors
Wink help
Nolan Hors ligne Active Member ***
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
26-02-2006, 17:59:51 #3
Perso, sur la mienne, j ai fait deriver le tuyau des vapeurs d huile vers un oil catch tank, et la petite durite du papillon directement ds le trou prevu a l origine pr la durite des vapeurs d huile.
Ou sinon, tu peux mettre un filtre reniflard directement sur le bout de tube qui sort du cache culbu
vtecman59 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 33
26-02-2006, 21:20:44 #4
+1 pour le reniflard
Ou alors tu te fais chier à percer ton tube pour y brancher tes 2 tuyaus
05-03-2006, 15:34:50 #5
Grand merci pour les infos les gars je n'ai plus qu'à mettre au boulot.....
