sonde temperature mano Ractive
peji Hors ligne
Newbie
24-01-2006, 22:56:14   -   sonde temperature mano Ractive
Bonjour a tous.
Je recherche des infos sur le type de sonde fourni avec les manos de temperature Ractive (7 couleurs diam 52): est-ce une sonde type VDO a une cosse racordée au mano par un fil electrique ou un thermocouple (racordé par des fils semi rigide non demontable jusqu'au mano.
dans le premier cas, le mano est egalement racorde au +12V dans le cas d'un thermocouple , il n'y a pas de +12 sauf pour l'eclairage.
un scan du shema de raccordement serait le bienvenu
Merci d'avance
peji Hors ligne
Newbie
28-01-2006, 11:17:45   -
Personne n'a monté de mano Ractive idee
  [All] Manchon durite pour sonde de température minirock 2 2 793 22-07-2012, 07:17:05
Dernier message: minirock
  mano de temperature et de pression d'huile quoi prendre ? roadrunner77 11 6 277 10-04-2012, 16:43:42
Dernier message: flointhecho
  Type de sonde pour Mano ? *BrUnO* 18 4 623 04-03-2012, 22:55:41
Dernier message: axe972
  [toutes] branchement électrique de sonde de température ralphmalph 3 4 721 13-04-2011, 22:08:13
Dernier message: niavlysj
  reçu MANO PRESSION HUILE - comment mettre une sonde ? Nightrider 6 4 466 04-01-2008, 19:43:38
  [HELP] branchement sonde de température eau vtec37 2 2 068 14-10-2007, 18:57:28
Dernier message: zoreille73
  Question mano et sonde gregnose 11 3 067 24-04-2007, 17:24:42
Dernier message: gregnose
  bacquets ractive -> vos avis? Vinz04 9 2 701 19-08-2006, 14:55:44
Dernier message: djroven
  Montage de sonde pour mano El_Loco 8 40 245 17-08-2005, 11:34:38
Dernier message: El_Loco
  diference ractive/supersprint Tank 3 1 287 14-03-2005, 16:11:24
Dernier message: Kim
