Question mano et sonde
gregnose Hors ligne
21-04-2007, 20:54:57   -   Question mano et sonde
La fonction recherche ne m'a rien retourné de concret, je voulais savoir si il était obligatoire d'utiliser les sondes VDO avec les manos VDO.
Parce que mes manos associés à des sondes noname ne remontent aucune info. J'ai vérifié le câblage, la plaque sandwich, et rien ne se passe. Et j'ai pas une tension énorme sur la sonde alors voilà.
Quelqu'un peut me répondre?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
gregnose Hors ligne
22-04-2007, 19:26:26   -
Personne?
Up!
darkdevil Hors ligne
22-04-2007, 22:16:08   -
je ne saurais repondre a ta question mais a tu bien verifier si tes mano sont alimenter ....
sinon je vois pas trop sa devrait allez (t'as pas de sonde avec les mano vdo a l'achat ....?)
[Image: nismologo20py.jpg]
racing cars japan Hors ligne
23-04-2007, 12:59:52   -
je crois qu'il faut des sondes VDO car elles sont calibré pour fonctioner avec des mano VDO et vice-versa
mais vérifie quant même tes conexion
gregnose Hors ligne
23-04-2007, 22:43:35   -
Je crois que je vais commander les sondes VDO, vu le prix j'aurais tort de m'en priver.
Parce que les sondes noname, c'est de la m.... en barre.
23-04-2007, 23:14:35   -
vraiment bizarre tout sa normalementune sonde c'est une sonde point enfin a moins que vdo utilise un systeme spécial je vois pas ...
bon courage tiens nous au courant
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
24-04-2007, 09:17:32   -
euh oui ça m'intéresse aussi de savoir !
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
24-04-2007, 09:36:42   -
un sonde n'est rien d'autre qu'une resistance qui varie
selon les marques les plages et les pentes de variations sont différentes
moi j'ai une sonde VDO de temp d'eau avec un mano d'une autre marque et la temp est à l'ouest complet par rapport a tableau de bord
El_Loco Hors ligne
24-04-2007, 09:40:48   -
Il est clair que les sondes et les manos VDO sont calibrés pour fonctionner ensemble, ce serait un gros coup de chance que ca marche avec d'autre marche. D'ailleur vu la précision du matériel VDO, ce serait dommage de mélanger avec du no name. Smile
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
gregnose Hors ligne
24-04-2007, 12:49:20   -
El_Loco a écrit :Il est clair que les sondes et les manos VDO sont calibrés pour fonctionner ensemble, ce serait un gros coup de chance que ca marche avec d'autre marche. D'ailleur vu la précision du matériel VDO, ce serait dommage de mélanger avec du no name. Smile
Je suis d'accord avec toi.
Quand j'ai branché la température d'huile par exemple, l'aiguille est allée direct en "butée haute", j'ai pas réussi à obtenir une info potable.
La pression ne décolle pas, c'est pas mieux.
Je commande les sondes VDO et je les monte, on verra ce que ça donne.
El_Loco Hors ligne
24-04-2007, 12:51:02   -
J'ai eu le meme soucis avec une sonde et un mano vdo => j'avais oublié de mettre la sonde a la masse... oui j'étais a la masse ce jour la lol... Smile Sérieu VDO c'est vraiment du bon matos meme si c pas les plus beaux manos... mais bon je fais pas de "tiouning" alors Langue
gregnose Hors ligne
24-04-2007, 17:24:42   -
La sonde est bien à la masse du moment qu'elle est vissée sur le bloc.
Sur mes sondes, je n'ai qu'une seule borne, j'ai donc pas le choix!
  Type de sonde pour Mano ? *BrUnO* 18 4 740 04-03-2012, 22:55:41
Dernier message: axe972
  reçu MANO PRESSION HUILE - comment mettre une sonde ? Nightrider 6 4 532 04-01-2008, 19:43:38
  sonde temperature mano Ractive peji 1 1 791 28-01-2006, 11:17:45
Dernier message: peji
  Question sur un mano déréglé redman 4 1 505 21-09-2005, 20:49:42
Dernier message: redman
  Montage de sonde pour mano El_Loco 8 40 507 17-08-2005, 11:34:38
Dernier message: El_Loco
