sonde de temperature sur D16A9
Krugger216 Hors ligne
05-07-2006, 20:45:50   -   sonde de temperature sur D16A9
Salut tout le monde, je sollicite vos capacités techniques, j'ai un petit souci sur ma 216GTI (d16a9), je viens d'aquerir un mano de temp d'eau pour remplacer celiui d'origine et je suis confronté a deux soucis:
1.Puis je retrouver l'information de temperature au niveau de mon compteur?(reprendre le signal de la sonde d'origine en fait)
2.Ma sonde fournie avec le kit est trop longue pour aller a la place de celle d'origine, a quelle place puis je la mettre sans trop risquer de casser quelque chose?(au cas ou la reponse a la question 1 serait non...)
Merci d'avance! Smile
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
D-Fazer Hors ligne
05-07-2006, 20:52:51   -
Comme ceci Big Grin
[Image: se6ss.jpg]
Fabrication maison d'un " T " avec écrou pour y visser la sonde.
Ma sonde étais fournie avec l'écrou avec filletage NTP ( pas gaz )
Ca se place sur la durite supérieure que tu auras coupé en 2 Wink
05-07-2006, 21:00:34   -
ah ouais...Ca a le merite d'etre clair, va falloir bidouiller sec!Merci du tuyau...Ou de la durite! LOL il est tard j'ai besoin dedormir moi!
Rover 216 gti D16A9
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 518 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 793 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 155 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 477 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [dc2]temperature d'huile qui monte sur integra zampay 51 11 864 19-02-2011, 02:11:49
Dernier message: zampay
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 576 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 639 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 314 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 563 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
