Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 13:18:15
sièges crx
OSAKA_91 Hors ligne Active Member ***
26-08-2004, 14:54:54 #1
Voilà j' ai besoin de refaire un de mes sièges de EE8 donc bien entendu il faut que je le déhousse.
Alors pas de soucis j' ai trouver les 2 zipettes derrières, les agraffes en dessous ça va aussi, mais problème, il faut que je vire l' appui tête mais il est fixé au siège et bouge pas d' un millimètre Confused
Donc ma question : comment vire t on c satané appui tête Evil
the.furious.vtec Hors ligne Active Member ***
Sujets : 65
26-08-2004, 15:04:29 #2
tu as essayé de bien tirer? limite forcer en mettant une main entre l appuie tete et le siège pour débloquer les barre en fer?
je te met une photo je sais pas si ca peut t aider?
[Image: aab.jpg]
26-08-2004, 15:11:01 #3
the.furious.vtec a écrit :tu as essayé de bien tirer? limite forcer en mettant une main entre l appuie tete et le siège pour débloquer les barre en fer?
Merci pour la toph :top:
ça fait 15 minutes que je tente de tiré dessus, j ai un pied sur le siège une main sous l appui tête et une au dessus et j ai rien qui bouge Shock
Y a pas un truc qui bloque les barre en féraille ?
Sujets : 65
26-08-2004, 15:16:29 #4
t a essayé la meme chose avec l autre siège peut etre que ca provient de ton siège particulièrement! Il est tout rouillé!!! Mr Green
Citation :ça fait 15 minutes que je tente de tiré dessus, j ai un pied sur le siège une main sous l appui tête et une au dessus et j ai rien qui bouge
bah... c est normal! Honda c est du solide!!! Mr Green
26-08-2004, 15:17:11 #5
J' ai changer de tactic j' ai mi mon bras dans le creux de l appui tête juskau coude et je soulève en me servant mes jambes et bien .... tjs rien Shock
Le pire c que je vois aucun clips ou truc du genre qui retienne c barre Confused
siège - Osaka : 1 - 0
LOL
help je v pas mourir épuisé sur l appui tête d' un siège tout de même LOL
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
26-08-2004, 15:19:59 #6
OSAKA_91, PTDR!! LOL
T'as pas un "clip" qui le verrrouille sur le coté??? comme sur d'autre caisses?
Sujets : 65
26-08-2004, 15:25:38 #7
MDR y pète une case OSAKA_91! LOL Wink
On voit mieux sur cette toph'! si jamais ca aide...
[Image: aaa.jpg]
sinon je vois pas trop ce que ca peut etre! Y doit y avoir un clips ou quelque chose qui le blok car la c est pas logique surtout avec la force que tu as l air de mettre...
Ca dit quoi l autre siège?
26-08-2004, 15:26:08 #8
RB26DETTvs2JZ a écrit :OSAKA_91, PTDR!! LOL
J' ai regarder mai je trouve rien a cliupser ou apuyer, franchement c un truc de ouf LOL
[Image: siegebloc.jpg]
26-08-2004, 15:27:02 #9
the.furious.vtec a écrit :MDR y pète une case OSAKA_91! LOL Wink
L' autre siège c le même combat LOL
26-08-2004, 15:29:13 #10
OSAKA_91, MDR LOL LOL
C'est assez tragique quand meme.. va pas t'faire mal hein.. LOL LOL :]
Sion Aucune IDée... :roll:
[EDIT]
A SI!!!! LE pied de BICHE LOL
Sujets : 65
26-08-2004, 15:32:28 #11
toi tu fais de la muscule!!! 8) LOL
ben je sais pas tu arrive pas à soulever un minimum entre l appuie tete et le siège pour essayer de voir ce qui se passe???
sinon au pire tu envoie un mail au mec qui a démonté ces sièges des photos en dessus mais bon pour ca faut l envoyer en allemand... :roll:
Sujets : 65
26-08-2004, 15:49:42 #12
T es sur qu il n y pas de clips entre le siège et l appuie tete?
Genre comme ca:
[Image: wNTA4MjcyNnM0MTNkZmQzMXk1NDE=.jpg]
tu appuie sur le coté du plastique ou y a un clips et hop dehors!!!
ben didjou c est pour les intellectuels ces crx... Shock :roll:
26-08-2004, 15:52:16 #13
the.furious.vtec, c'est ce qu'il me semble aussi.. mais bon.. il a quand meme le siege en face de lui...et...
Citation :J' ai regarder mai je trouve rien a cliupser ou apuyer, franchement c un truc de ouf
Donc... :roll:
26-08-2004, 15:56:30 #14
Je peu pas faire de toph de la fixation car c trop sombre pour ma cam, mais c pas du tout fait comme ça, j' ai 2 clipse independant pour chaque barre et ils sont plus espacé que sur la toph.
Y a rien a appuyé dessus ou a tiré en tout cas je vois que dalle moi Confused
ça me rend dingue ce truc si j y arrive pas je vai pas pouvoir dormir de la nuit LOL
Sujets : 65
26-08-2004, 15:58:37 #15
RB26DETTvs2JZ lol clair... ben euh... il a ptetre mal vu?!?!
il avait son biceps qui lui cachait toute possibilité de voir!!! Mr Green (j'plaisante pas taper!!! Confused :roll: Oops! )
LOL Wink
Pis ca m énerve j aimerais bien comprendre à tout les coups c est tout con!!! :roll:
EDIT:
dommage ca aiderais pas mal une photo!...
26-08-2004, 16:00:13 #16
photo photo Big Grin
[Image: siegefix.jpg]
Sujets : 65
26-08-2004, 16:04:41 #17
je sens que tu va pas pouvoir dormir cette nuit... Confused :roll:
non sérieusement si y a pas de clip sur ces plastiques à part tirer mais vraiment comme un salaud je vois pas autre chose... à la limite essayer à 2!
vtiman Hors ligne Active Member ***
26-08-2004, 16:56:52 #18
alors pour le virer ce ke tu peut faire ce passer ta main ds la garniture du siege .
ensuite o niveau de lapuit tu vera les broche de celui ci son pri ds ds douille plastique normale qui son clipser ds larmature en fer du siege .
donc quand tu pince de chaque coter ya tes deux douille plastique ki sort avec lapui tete .
ensuite pour le siege quand tu laura degarni pour le remetre en place le mieux ce une pince dit " a nez de porc " ainsi ke ces attache
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
26-08-2004, 17:02:51 #19
vtiman a écrit :alors pour le virer ce ke tu peut faire ce passer ta main ds la garniture du siege .
:top: merci je vais matter ça tout de suite
CRXwol Hors ligne Active Member ***
DC2
Réputation : 26
27-08-2004, 00:11:27 #20
alors ? ton bras est tombé ou t'es venu à bout de ces sièges ? LOL
Light is right
27-08-2004, 12:35:43 #21
oui alors ta trouver ma facon de faire ..........
27-08-2004, 12:38:16 #22
LOL j' ai grillé les clips en plastique par en dessous, mais j' ai pas encore tenté de les viré
Je vais faire des toph une fois que tt sera démonté Wink
27-08-2004, 12:41:23 #23
OSAKA_91 a écrit :LOL j' ai grillé les clips en plastique par en dessous, mais j' ai pas encore tenté de les viré
oki ce cool alors par contre ci tu veux pa trop te prendre la tete degarnie bien ton dossier av pour pouvoir avoir de la place ss le siege , sinn pour virer les douille prend une pince mutli car pour serrer des deu clips de chaque coter ce plus simple et ca abime rien Wink
1 191
Dernier message par Kim
12-03-2007, 15:15:17
1 961
Dernier message par kenny
27-11-2005, 12:04:22
