[série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-10-2013, 14:03:43   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
ah je n'avais pas lu que les 3 culasse avait du squish , merci pour ton info ma culasse de B20A en a peux apparement (voir photo jointe)j'avais pensais mete des bielle un peux plus longue mais du coup vais vérifier, merci pour l'info Turbo-R
on sait de combien de 10eme est le squish de ces culasses?
[Image: spa1826.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-10-2013, 14:20:50   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
sur le B16 on doit etre proche du mm, en resurfaçant de 0.8mm il m'en restait un peu Wink
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-10-2013, 14:24:34   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
merci Yes
bob44310 Hors ligne
09-10-2013, 11:27:42   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
poste pour suivre Big Grin
Kartouche16 Hors ligne
27-11-2013, 20:53:42   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
La zone de squich des culasse pr3 et p73 a 16 dixième de distance avec le plan de joint de culasse!
Soit 12,5:1 de rapport volumétrique sur un b16a2
Je veux passer un b18c4 en c6. Je connais les différence du haut moteur. J'ai une culasse b18c6 entière.
Question bas moteur j'ai 4 bielles et 4 pistons de c6, mais je voulais savoir si les vilo c4 et c6 sont pareil.
Quelqu'un sais la différence entre ses 2?
(Modification du message : 27-11-2013, 20:58:21 par Kartouche16.)
rice burner Hors ligne
27-11-2013, 23:46:57   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
il y a un R sur le vilo de C6
04-12-2013, 18:08:12   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
(27-11-2013, 23:46:57)rice burner a écrit : il y a un R sur le vilo de C6
Appars ce "R" marqué dessus, il y a pas d'autres diff?
(Modification du message : 04-12-2013, 18:09:27 par Kartouche16.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
05-12-2013, 09:51:20   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
Les contre-poids sont identiques ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-12-2013, 10:20:48   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
déjà au niveau de la taille des manetons et tourillon sil sont pareil si je ne me trompe pas! Wink
08-12-2013, 17:02:14   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
pour les tourillons, c'est les memes sa je le sais, mais il dois avoir une difference quand meme! genre equilibré 10000 rpm ou vilo plus leger! Rice burner il peux savoir, car meme honda, il on pas tout ce qu'il a lui ^^
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
10-12-2013, 22:10:50   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
J'avais lu que le vilo c4 était plus lourd que le c6.
Sa reste a confirmer ...
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
(Modification du message : 10-12-2013, 22:11:18 par JulienEG5.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-12-2013, 22:39:45   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
différence de traitement aussi
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-12-2013, 00:49:41   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
(10-12-2013, 22:39:45)DAV4WS a écrit : différence de traitement aussi
Oui, je sais plus où, ni qui, mais y avais eu une photo d'une pile de vilo qui trainait dehors ^^. Tous rouiller sauf un, le vilo de B18C6 LOL
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-12-2013, 08:56:04   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
C une de mes photos,c'etait un vilo de c4 peut etre sur post de mon crx mais on ne voit pas bien le vilo
De mémoire le c4 a moins de contrepoids ou plus fins
https://www.facebook.com/media/set/?set=...909&type=1
Mécanique HONDA
(Modification du message : 16-12-2013, 09:02:31 par Coubi.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-12-2013, 11:18:59   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
bien vue coubi
Bonjour
je vais acheter mes pistons apres les fetes , qui pourrais me confirmer que les bloc B20A n'ont pas de traitement FRM sur leurs chemises ? ça n'est apparu qu'a partir des blocs H22 H23 B18C si je ne dit pas de bétises?
(Modification du message : 16-12-2013, 13:05:49 par DAV4WS.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
16-12-2013, 12:45:22   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
Le b18c n'a pas de frm
Si tu voie des chemise c'est qu'il n'y a pas de frm
Dans tout tes bloc tu en as pas un déculassé?
http://www.hondatuningmagazine.com/tech/...rm_liners/
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-12-2013, 12:58:35   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
si te mets la photo Wink
[Image: 1001441q.jpg]
[Image: 1001446v.jpg]
tiens pas compte de la rayure hein celui là avait serré !
apres honage d'un autre:
[Image: 1000577.jpg]
apparement que le B21A qui a le FRM car passé en 83mm d'allésage , pour le B20A7 je ne sais pas du tout help
(Modification du message : 16-12-2013, 13:04:07 par DAV4WS.)
eg-guig's Hors ligne
eg5
25-10-2014, 18:34:12   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
post pour retrouvé le post
Alexeg5 Hors ligne
27-10-2014, 23:29:44   -   RE: [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort
Post pour suivre
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 732 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 977 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 567 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 682 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 11 090 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 546 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [COMPARATIF] Les sons et vidéos de vos échappements HONDA Fushi 223 53 275 11-06-2012, 23:16:16
Dernier message: miroshima
  [1.5 Lsi / 1.4 Is] Comparatif. Piv 28 6 269 19-04-2012, 20:04:04
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 174 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 307 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
