didi88
10-06-2013, 20:15:48 - RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
pour la pompe, quand j'ai monter la WALBRO, j'ai mis la crepine livré avec ,
ca se monte très bien, moins d'une demi heure.
Pour le BC gizzmo, tu as brancher ou le tuyau de prise de pression ??
ou avait tu vu qu'il fallait shunter le boost sensor?
pour ma part j'ai recu l'echangeur avant, je vais le monter ce weeeknd,
vu que tu as tourner ta batterie, j'en deduis que tu as enlever le bocal de lave glace ??
jim69
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France Messages : 691
Sujets : 25
10-06-2013, 20:21:48 - RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
(10-06-2013, 20:15:48)didi88 a écrit : pour la pompe, quand j'ai monter la WALBRO, j'ai mis la crepine livré avec ,
le gizzmo je l'ai brancher coter admission
pour le boost sensor je l'ai virer
le bocal j'ai reussit a le garder en le tournant d'un quart de tour et fabriquer de nouvelle pattes de fixation.
compte une bonner journee pour l'adaptation du fmic
(10-06-2013, 20:16:52)alboubou a écrit : Bah moi quand je remet l'ensemble downpipe / cata d'origine sa me bride a mort !
Malheureusement je ne peux pas tester uniquement avec la downpipe d'origine et décata car le cata et downpipe sont juste inséparable a cause de la rouille et le temps
je vais m'en commander une japspeed avec tresse sa devrait le faire non?
(Modification du message : 10-06-2013, 20:22:48 par jim69.)
jim69
Nissan 200sx s14/a
Sujets : 25
11-06-2013, 19:58:42 - RE: S14 saison drag 2013. stage 1a qui marche pas
pour reprendre mon histoire de BC gizzmo de quoi cela peut venir:
je regle le boost tout va a peut pres bien sauf le temp de reponse je fait une acceleration ca va.
je refait une acceleration avec un peu plus de pression et la en 1ere 0.5 en 2 1.3bars je reaccelere et la ca change encore. Donc les coupure en dent de scie c'est le turbo qui sature vu qu'il prend trop de pression.
mais pourquoi entre deux acceleration le boost ne me met pas la meme pression solenoide hs?
de plus il parait que le gizzmo est tres sensible et que de bouger rien que de 5 cran le duty (pression turbo) augmente vite alors que moi je doit monter a 70/90 pour que en plus sa ne marche pas je comprend plus rien ca me rend fou cette caisse!!
(Modification du message : 11-06-2013, 20:01:06 par jim69.)
Asphalt Burner
17-06-2013, 08:10:42 - RE: s14/a stage 1a en pré-vente
Il est parfait ce tube d'origine : diamètre constant, pas de coude, le plus rectiligne possible !
A l'inverse, celui en inox produit une brusque augmentation de diamètre en sortie directe du turbo au lieu d'être progressif : c'est minable
Depuis le temps que je vous serine que c'est contre-productif de foutre une ligne de 3 pouces sur un "petit" moteur de 1.8L ou 2.0L de cylindrée  J'ai fait assez de passages au banc dans des config multiples pour le savoir quand même.
C'est même très fatiguant pour le turbo et ça fait perdre du couple à bas et moyen régimes.
Tout ce que vous gagnez c'est dès chevaux à haut régime. Donc très peu utile à moins de faire des courses d'autoroute ...
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
24-06-2013, 10:45:45 - RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
Quoi ? Quoi? Quoi?
Nouvelle petite mx-5 => ici
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
24-06-2013, 18:01:13 - RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
Hooooopooooooooo !!!!! O_o
