6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[s14/a] projet swap rb26 , feux ar led et xxr 521 10x18 monter
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
09-06-2013, 19:17:07   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Bon j'ai changer la pompe mis la crepine fournit avec et ca va carrement mieu mais niveau boost control j'arrive pas a le regler.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-06-2013, 19:23:01   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
petite question est ce que la downpipe joue beaucoup sur la puissance car j'ai encore l'oem et tout le reste en inox 3 pouces?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
10-06-2013, 19:30:04   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Bah sa bride un peu quoi ... ça fait étranglement
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-06-2013, 19:45:30   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
donc ca peut faire merder niveau pression turbal?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
10-06-2013, 19:57:49   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Bah sa peut éventuellement la limiter ou "lisser" la montée en charge vue qu'il y a étranglement ! Mais bon je ne sais pas si c'est ça qui restreint vraiment ton turbo ! Je suppose que tu n'a pas de downpipe 2.5 ou 3" pour tester ?!
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-06-2013, 20:01:31   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
non malheureusement apres j'ai tout changer bougies pompe a essence je voit plus que ca qui me freine encore un peu je pense. mais est ce que l oem bride vraiment?
didi88 Hors ligne
10-06-2013, 20:15:48   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
pour la pompe, quand j'ai monter la WALBRO, j'ai mis la crepine livré avec ,
ca se monte très bien, moins d'une demi heure.
Pour le BC gizzmo, tu as brancher ou le tuyau de prise de pression ??
ou avait tu vu qu'il fallait shunter le boost sensor?
pour ma part j'ai recu l'echangeur avant, je vais le monter ce weeeknd,
vu que tu as tourner ta batterie, j'en deduis que tu as enlever le bocal de lave glace ??
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
10-06-2013, 20:16:52   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Bah moi quand je remet l'ensemble downpipe / cata d'origine sa me bride a mort !
Malheureusement je ne peux pas tester uniquement avec la downpipe d'origine et décata car le cata et downpipe sont juste inséparable a cause de la rouille et le temps LOL
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-06-2013, 20:21:48   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
(10-06-2013, 20:15:48)didi88 a écrit : pour la pompe, quand j'ai monter la WALBRO, j'ai mis la crepine livré avec ,
le gizzmo je l'ai brancher coter admission
pour le boost sensor je l'ai virer
le bocal j'ai reussit a le garder en le tournant d'un quart de tour et fabriquer de nouvelle pattes de fixation.
compte une bonner journee pour l'adaptation du fmic Wink
(10-06-2013, 20:16:52)alboubou a écrit : Bah moi quand je remet l'ensemble downpipe / cata d'origine sa me bride a mort !
je vais m'en commander une japspeed avec tresse sa devrait le faire non?
(Modification du message : 10-06-2013, 20:22:48 par jim69.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
10-06-2013, 20:37:11   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
C'est ce que j'ai donc bon pas de soucis Wink
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-06-2013, 20:42:30   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
tu la pris ou toi? et a combien?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
10-06-2013, 20:52:15   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
Je l'ai eu avec la voiture ! Mais regarde sur le site d'apex perf, il vend une downpipe avec tresse intégré il me semble
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
10-06-2013, 21:01:36   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
ok merci Smile
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
11-06-2013, 13:29:10   -   RE: S14 saison drag 2013. Run mende (48) pas terrible!
downpipe japspeed commander on va voir ce que ca donne Wink
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
11-06-2013, 19:58:42   -   RE: S14 saison drag 2013. stage 1a qui marche pas
pour reprendre mon histoire de BC gizzmo de quoi cela peut venir:
je regle le boost tout va a peut pres bien sauf le temp de reponse je fait une acceleration ca va.
je refait une acceleration avec un peu plus de pression et la en 1ere 0.5 en 2 1.3bars je reaccelere et la ca change encore. Donc les coupure en dent de scie c'est le turbo qui sature vu qu'il prend trop de pression.
mais pourquoi entre deux acceleration le boost ne me met pas la meme pression solenoide hs?
de plus il parait que le gizzmo est tres sensible et que de bouger rien que de 5 cran le duty (pression turbo) augmente vite alors que moi je doit monter a 70/90 pour que en plus sa ne marche pas je comprend plus rien ca me rend fou cette caisse!!
(Modification du message : 11-06-2013, 20:01:06 par jim69.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
11-06-2013, 20:15:57   -   RE: S14 saison drag 2013. stage 1a qui marche pas
J'avais lu que les solénoïdes de boost controller était sensible en fonction de la position dans laquelle ils sont (ils ont un sens haut et bas il me semble) !
APRES JE ME TUE A TE LE DIRE =>>>>> REMET LE BOOST SENSORRRRRRRRRRR
Sa coute 30 secondes de le remettre en place !
De plus est-ce que tu as laisser le solénoïde d'origine en place ? Est-ce que tu la laisser brancher avec son faisceau ?
Essaye de le remettre et laisse le brancher !
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
15-06-2013, 18:38:42   -   RE: s14/a stage 1a en pré-vente
En attendant je continue. J'ai changer la downpipe, le sens du bc gizzmo me reste plus qu'a essayer mais quand on voit la difference de taille entre l'oem et la 3" je croit qu'il y a pas photos: ca ne peut que brider!!
[Image: 361319image.jpg]
[Image: 142286imag.jpg]
[Image: 312077imge.jpg]
(Modification du message : 15-06-2013, 18:50:38 par jim69.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
15-06-2013, 19:07:57   -   RE: s14/a stage 1a en pré-vente
ça c'est clair que sa peut que brider Yes
folken Hors ligne
15-06-2013, 19:23:18   -   RE: s14/a stage 1a en pré-vente
En même temps, vous avez vu le diamètre de la sortie du turbo d'origine ? LOL je suis pas convaincu qu'elle bride tant que ça ...
Je prenais 0.8 avec la DP d'origine, sans toucher à rien, et celle de s14a elle a un précata qui bride sacrément, lui.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-06-2013, 08:10:42   -   RE: s14/a stage 1a en pré-vente
Il est parfait ce tube d'origine : diamètre constant, pas de coude, le plus rectiligne possible !
A l'inverse, celui en inox produit une brusque augmentation de diamètre en sortie directe du turbo au lieu d'être progressif : c'est minable Confused
Depuis le temps que je vous serine que c'est contre-productif de foutre une ligne de 3 pouces sur un "petit" moteur de 1.8L ou 2.0L de cylindrée Rolleyes J'ai fait assez de passages au banc dans des config multiples pour le savoir quand même.
C'est même très fatiguant pour le turbo et ça fait perdre du couple à bas et moyen régimes.
Tout ce que vous gagnez c'est dès chevaux à haut régime. Donc très peu utile à moins de faire des courses d'autoroute ...
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
19-06-2013, 11:54:57   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
(09-05-2013, 16:05:13)Asphalt Burner a écrit : [quote='alboubou' pid='1595895' dateline='1367579912']
Tiens, la voilà la procédure avec le câble Consult : http://www.h-dev.co.uk/article.php?article=26
cette méthode fonctionne très bien, je l'utilise régulièrement sur les Nissan avec l'OBD1Wink
jejephiroth Hors ligne
19-06-2013, 12:30:25   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
Simpa la titine Wink
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
19-06-2013, 13:00:51   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
Merci jejeWink
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
20-06-2013, 12:57:17   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
J'ai reflechit et je pense que ca va se faire rapidement --> peinture complete rouge petant capot carbone dmax ou en fibre jante bronze ou blancheWink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
21-06-2013, 18:51:54   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
ce que je voulais faire sur la mienne Langue
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
24-06-2013, 10:18:19   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
Bon les gars je vient de faire le fou! Big Grin
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
24-06-2013, 10:45:45   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
Quoi ? Quoi? Quoi?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
24-06-2013, 10:52:48   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
Ahah! Smile
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
24-06-2013, 13:31:22   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
Allez je le dit j'ai commander un capot carbone dmaxWink
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
24-06-2013, 18:01:13   -   RE: [s14/a] stage 1a -> castellet drag race 2013
Hooooopooooooooo !!!!! O_o
  [Nissan Sunny] "Pulsar" GTI-R Swap RB26 olipulsar 2 389 350 380 28-08-2024, 17:45:01
Dernier message: olipulsar
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 5 646 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 2 064 16-05-2019, 23:06:53
Dernier message: DAV4WS
  [S13 RB26] Fatzilla ludocrx52 56 15 945 16-01-2017, 03:21:25
Dernier message: ludocrx52
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 176 032 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [EG4] Civic Lsi swap D16a9// Projet stance -RoStance- 77 20 129 12-02-2016, 09:36:10
Dernier message: fefe hyundai
  [Nissan s14] Projet Z'ilvia 95 240sx TheWhiteCustom 109 17 962 28-01-2016, 13:04:45
Dernier message: sapeurad
  [RBS13] RB26 / Big turbo / Fat wheels / Rocketzilla V1.0 [Nicco] 110 17 010 16-11-2015, 16:29:27
Dernier message: Solooo95
  [ec9] besoin d'aide projet swap niluto 14 5 333 23-08-2015, 10:19:53
Dernier message: MarchoU
  [Sunny] Projet S.S.S. (Swap Sunny Stf) StfAngryFurious 0 2 589 28-10-2014, 11:21:12
Dernier message: StfAngryFurious
