Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 05:44:54
s14 a et s14
matsport Hors ligne Active Member ***
08-10-2006, 16:01:15 #1
donc voila je voulais savoir la difference entre les deux voila je voudrai en achetté une a la place de l'itr donc voila si vous pouvais eclairé ma lanterne merci bien et le nonbre de cv d'origine des deux
tibo Hors ligne Senior Member ****
08-10-2006, 16:14:27 #2
section FAQ et puis recherche sur le forum avec le petit onglet recherche hesite pas sa evite les reposts de sujets 50 fois traités Wink
tibo
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
