2/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 1 (2 vote(s))
rx7 time attack
magic D Hors ligne
23-02-2014, 10:08:30   -   RE: rx7 time attack
je me suis mal exprimé , je parle par rapport au setup , le peu de modif de la voiture generale est ridicule (porte stock ,toit stock , petit arceau boulonné ) sans compter le moteur et la boite peu de voir qui peu suivre des missiles comme ceux la
celle la est encore pire dans le meme etat esprit :
etrier full stock , 2 barres anti rapprochement , caisse non pointé ( a part 3 points qui se battent en duel sur les tourelles arrieres) un arceau qui passe meme pas au dessus de la tete
http://www.speedhunters.com/2012/07/gara...otani-rx7/
vroomsdams , j'ai commandé il y plus 1 ans des nouveaux ressorts sur les tein 10kg (front), 8kg (rear) jamais testé c'est totalement approuvé par Coleman .Monte les ohlins sans essayer ceux setup c'est comme me laisser dans la bouche un gout amertume Confused .
Apres quelque tour ,ils feront echange direct sur la piste
(Modification du message : 23-02-2014, 10:19:26 par magic D.)
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
23-02-2014, 13:37:29   -   RE: rx7 time attack
C'est quand même sublime une 7 de TA
Fixman Hors ligne
24-02-2014, 00:07:01   -   RE: rx7 time attack
Tu fais bien d'élargir les trains!
Est-ce qu'il y a moyen de descendre le moteur? Pour gagner au niveau du centre de gravité.
Sujets : 145
24-02-2014, 01:14:05   -   RE: rx7 time attack
je pense qu'avec le rototo, ya pas grande concurrence niveau centre de gravité LOL
magic D Hors ligne
24-02-2014, 15:33:17   -   RE: rx7 time attack
suite a la fonte du silent bloc polyurethane , je suis passer au nylon meme hauteur sans moteur mais , l'ecrassement de l'ensemble moteur boite sur 2 point , le poly s'ecrase environ 1/3 que le nylon 1mm c'est dans le meilleur des cas ,lol
A ce stade le rabaissement moteur dit modification de la downpipe + modif Collecteur ( la sortie wastegate va touché le berceau) + taillage des silent bloc + modification de la barre que j'ai souder dans le compartiment moteur .
oui c'est faisable mais un sacré merdier Confused
concernant le rabaissement pas pour tout de suite mais plus la repartition des masses ,attendons les valeurs Wink
(Modification du message : 24-02-2014, 15:37:24 par magic D.)
Fixman Hors ligne
24-02-2014, 16:08:46   -   RE: rx7 time attack
C'est clair que c'est pas une petite modif, reste à voir le rapport gain/temps de travail
magic D Hors ligne
24-02-2014, 16:23:27   -   RE: rx7 time attack
Pour toutes personne qui n'a jamais vu un 13B nu voila un comparatif avec un F20C :
[Image: 81646410106525445178189236991459088376n.jpg]
(Modification du message : 24-02-2014, 16:23:43 par magic D.)
magic D Hors ligne
05-03-2014, 19:47:59   -   RE: rx7 time attack
j'ai entendu parler d'un produit pour boucher les petits trous qui se trouve souvent entre la fibre et le gel coat , quelqu'un connait ce produit ? gel coat, appret garnissant ou meme la peinture regle pas le probleme et le rendu est ...
(Modification du message : 05-03-2014, 20:05:09 par magic D.)
Esse Hors ligne
Concerto 218
73 - Savoie France
05-03-2014, 20:46:57   -   RE: rx7 time attack
Mastic pistolable peut être? Encore plus épais que l'apprêt garnissant mais aussi plus cher.
[Image: 742836esse2.png]
tomagx Hors ligne
05-03-2014, 23:49:49   -   RE: rx7 time attack
c'est pour boucher quoi ?
magic D Hors ligne
06-03-2014, 00:03:09   -   RE: rx7 time attack
je vais prendre des photos demain sa sera plus explicite ,les mini bulles air qui a beaucoup dans les elements "bad" gamme lol
c'est pour peindre les elements composites ,
je vous laisse imaginer le resultat sur une peinture blanche Confused
un produit qui rentre dans les parois mais qui coule le moins possible pour l'appli'
(Modification du message : 06-03-2014, 00:04:11 par magic D.)
magic D Hors ligne
06-03-2014, 14:21:26   -   RE: rx7 time attack
on voit les defaut au premier plan
c'est tout petit, l'apn est a moins de 3cm
[Image: 168040DSC00871.jpg]
on apercoit 7 trous
(Modification du message : 06-03-2014, 14:22:17 par magic D.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
06-03-2014, 17:25:15   -   RE: rx7 time attack
Un simple mastic de finition ?
J'adore ce projet complètement fou Big Grin
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-03-2014, 18:55:31   -   RE: rx7 time attack
enduit liquide a appliquer au pistolet, c'est ce qu'on met sur les coques en fibre des Alpine Wink
magic D Hors ligne
06-03-2014, 22:13:18   -   RE: rx7 time attack
je vais voir avec enduit liquide pour commencer
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-03-2014, 16:01:28   -   RE: rx7 time attack
bonjour ,
sympa ta prepa , tu fais tout toi meme dans ton jardin avec courage j'aime ça Smile
vais aussi commencer a preparer ma prelude pour le time attack cette été ( arceau et fibre)
les normes sont comme celle des F2000?
ton post sur les cintrage a la mingori me fait un peux apréhender car j'ai du TU27B en 2mm j'espere ne pas etre embété aussi comme toi
Dav
magic D Hors ligne
20-03-2014, 18:24:26   -   RE: rx7 time attack
je pense que tu parle de la norme TU37B ?
Le tube 40X2 (tu37B) ca marche avec un galet de 40mm (rien d'autre), si tu veux cintrer un diametre plus grand tu dois imperativement augmenter l'epaisseur, sinon soit change de norme de tube soit de cintreuse Wink
quel time attack souhaite tu particité ? ( superlapbattle , uk ,etc)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-03-2014, 10:29:25   -   RE: rx7 time attack
Bonjour ok on verras bien si avec du sable inside pipe ça marche en chauffant legerement ,j'ai la forme en 40mm sur ma mingori de 1954 LOL
en faite je parlais des normes pour que la voitures roule en time attack .
pour le time attack je vais y rentrer comme un pet sur toile cirré quand j'aurais fini mon moteur forgé compressé, pour le moment j'ai le moulin d'origine optimisé a ma sauce qui marche autant en acel qu'une clio RS 3 :/
j'ai arréter la moto en circuit me faut m'approcher de ses sensations en caisse a savon...
j'aimerais commencer en france pourquoi pas pays non loin du sud est , et essayer de me faire une place et trouver un sponso au moins pour les gommard le reste me débrouillerais
apres je ne connais pas les cathégories en battle ça peut etre sympa! Smile et toi tu vise quoi? parce que ton projet a l'air de bientot aboutir Yes
(Modification du message : 21-03-2014, 10:30:04 par DAV4WS.)
magic D Hors ligne
21-03-2014, 21:41:30   -   RE: rx7 time attack
si tu cherche a faire du time attack ,la legereter est la clef surtout en france parce que le circuit de chambley na pas de grosse ligne droite donc le poids ,le poids ,le poids (arceau light,etc )
attention si les portes sont en fibre tu doit obliagatoirement avec une croix en niveau des portes ( je leur ai demandé par mail)
tu trouvera toutes les info sur :
http://www.superlapbattle.lu/?page_id=90
mais pour l'etranger il est plus simple de ce fier au norme FIA ,vu que c'est le plus haut niveau de reglementation .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-03-2014, 14:46:44   -   RE: rx7 time attack
je sais si tu regarde mon post je suis Mr gruyere light is righ , me faut juste les infos sur les reglements si tu peux m'aider Yes
oui en effet double bar pour les portes je compte fibrer vu comme la toles ne protege rien sur les porterte d'origines Wink
FIA je sais pas j'ai plus de tableau de bord déjà ^^
je regrade de pres merci
en classe M. Réglementation de la classe Modified (celle qui m'interesse) l'arceau n'est que conseillé donc si on en fait tout en Ø40 ( donc non norme Fia qui demande le principal en Ø50 je me demande si ça passe?
(Modification du message : 24-03-2014, 14:51:59 par DAV4WS.)
magic D Hors ligne
24-03-2014, 14:54:41   -   RE: rx7 time attack
sur le lien que j'ai posté il y a toutes la reglementation en francais dessus en 3 categories :classe steet , classe open , classe modified
pour toutes questions plus pointus contact les par mail Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-03-2014, 14:57:45   -   RE: rx7 time attack
remarque la classe open a juste des différences sur arceau 6point obligatoire mais ne disent pas sur quel norme et homologations? et le pare brise avant peut etre changé donc a voir si ça bastonne plus a ce niveau Big Grin
merci je leur demande pour l'arceau t'es au top si tu veux en profiter que tu as une question dit moi Wink
(Modification du message : 24-03-2014, 14:58:29 par DAV4WS.)
napster57 Hors ligne
kia pro cee'd / MX5 na
57 - Moselle France
24-03-2014, 16:33:14   -   RE: rx7 time attack
Il y a aussi Speed industries qui fait un time attack a l'anneau du rhin Wink
(\__/) Ceci est Lapinator.
(='.'=) Copiez/collez-le dans votre signature pour
(")_(") l'aider à dominer le monde.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-03-2014, 18:04:25   -   RE: rx7 time attack
magic D les personnes de ton lien me confirme ne pas faire de time attck pour 2014 et n'en savoir pas plus sur quel homologuation s'appuis le CT pour ces compétition Facepalm
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
29-03-2014, 14:13:55   -   RE: rx7 time attack
pour tes defaut soit tu fais de la resine renforcer donc (resine+ petit morceau de fibre de verre+ poudre de sillice) tu brace bien sa va te fair une patte , apres tu prend se que tu veux et tu y ajoute ta dose de durciseur
ou tu a le gel coat spatulable donc pareil (gel coat+ poudre de sillice)
petit conseil pour que ta fibre prenne pas d'humiditer et se gorge d'eau au file du temps il faut minimum 800 micron de gel coat Wink
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Nikox Hors ligne
Nissan 200sx S14A
69 - Rhône France
02-04-2014, 17:03:13   -   RE: rx7 time attack
Projet super intéressant Yes ! je suis avec addiction ! des news vite !
Run in Ford Fiesta ken block ! (manque un enjoliveur ) Vendue !
Gsx-r 750 96' full powaa Evilgrin
The Purple Grip
Born to Troll Honda Guys Sac
magic D Hors ligne
05-04-2014, 20:00:12   -   RE: rx7 time attack
BOB44 : le probleme viens d'etre résolu avec du mastic de finition et mais le mieux reste du gelcoat "liquide" sur les zones horizontales par rapport au produit que j'ai
fabrication d'un caisson pour former les vitres , la taille aussi grande est a cause de la lunette arriere ,
[Image: 7885511503886564587853639021239487640n.jpg]
mano de temp avec plusieurs picage sur la boite
[Image: 25294315264185645878703056861209133765n.jpg]
marquage des données sur chaque proto :
[Image: 53754010103205645878969723501432916189n.jpg]
resultat d'un echec : ( polycarbonate tourver sur ebay )
[Image: 876779DSC00868.jpg]
Pas du tout concluant sur les premiers ,il y a plusieurs type de polycarbonate ,au dela de la temperature de formation environ 150°C :
le type "standart " blanchise donc il n'est plus transparent ,
le 2eme type créer des bulles dedans .
Au debut je pensais que la lunette etait mal nettoyer ou une reaction ( produit + chaleur) mais non le resultat est le meme en direct avec le decapeur
ps : 3 decapeurs premier prix ont ete utilisés
les premieres elements sont passer en peinture , mais la prepa a ete baclé dommage la peinture blanc glacier en jet !!! blanc renault lol
résultat allongement du boulot c'est moi qui mi colle Confused
[Image: 539064DSC00882.jpg]
[Image: 888380DSC00885.jpg]
[Image: 623806DSC00886.jpg]
Re-adaptation des phares + prepa de la carrosserie :
[Image: 20525419395885645890303055701986360595n.jpg]
[Image: 676316101726565645890869722311609911302n.jpg]
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
05-04-2014, 20:34:56   -   RE: rx7 time attack
t en a une deuxième de caché derrière?????????
feji Hors ligne
05-04-2014, 20:55:38   -   RE: rx7 time attack
j'allais poser la question !!
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
magic D Hors ligne
06-04-2014, 10:06:49   -   RE: rx7 time attack
c'est mon daily lol
C'est celle d'un pote ,pépère sur une cale en bois en attente de pieces ^^
  Time Attack en France ? Nicolas André 4 3 326 30-06-2017, 07:54:56
Dernier message: ExtremGEAR
  times attack en france tomagx 19 5 705 10-10-2013, 13:36:16
Dernier message: Dudu25
