magic D
23-02-2014, 10:08:30 - RE: rx7 time attack
je me suis mal exprimé , je parle par rapport au setup , le peu de modif de la voiture generale est ridicule (porte stock ,toit stock , petit arceau boulonné ) sans compter le moteur et la boite peu de voir qui peu suivre des missiles comme ceux la
celle la est encore pire dans le meme etat esprit :
etrier full stock , 2 barres anti rapprochement , caisse non pointé ( a part 3 points qui se battent en duel sur les tourelles arrieres) un arceau qui passe meme pas au dessus de la tete
http://www.speedhunters.com/2012/07/gara...otani-rx7/
vroomsdams , j'ai commandé il y plus 1 ans des nouveaux ressorts sur les tein 10kg (front), 8kg (rear) jamais testé c'est totalement approuvé par Coleman .Monte les ohlins sans essayer ceux setup c'est comme me laisser dans la bouche un gout amertume .
Apres quelque tour ,ils feront echange direct sur la piste
(Modification du message : 23-02-2014, 10:19:26 par magic D.)
- France Messages : 29 218
24-02-2014, 01:14:05 - RE: rx7 time attack
je pense qu'avec le rototo, ya pas grande concurrence niveau centre de gravité
magic D
24-02-2014, 15:33:17 - RE: rx7 time attack
suite a la fonte du silent bloc polyurethane , je suis passer au nylon meme hauteur sans moteur mais , l'ecrassement de l'ensemble moteur boite sur 2 point , le poly s'ecrase environ 1/3 que le nylon 1mm c'est dans le meilleur des cas ,lol
A ce stade le rabaissement moteur dit modification de la downpipe + modif Collecteur ( la sortie wastegate va touché le berceau) + taillage des silent bloc + modification de la barre que j'ai souder dans le compartiment moteur .
oui c'est faisable mais un sacré merdier
concernant le rabaissement pas pour tout de suite mais plus la repartition des masses ,attendons les valeurs
(Modification du message : 24-02-2014, 15:37:24 par magic D.)
magic D
05-03-2014, 19:47:59 - RE: rx7 time attack
j'ai entendu parler d'un produit pour boucher les petits trous qui se trouve souvent entre la fibre et le gel coat , quelqu'un connait ce produit ? gel coat, appret garnissant ou meme la peinture regle pas le probleme et le rendu est ...
(Modification du message : 05-03-2014, 20:05:09 par magic D.)
magic D
06-03-2014, 00:03:09 - RE: rx7 time attack
je vais prendre des photos demain sa sera plus explicite ,les mini bulles air qui a beaucoup dans les elements "bad" gamme lol
c'est pour peindre les elements composites ,
je vous laisse imaginer le resultat sur une peinture blanche
un produit qui rentre dans les parois mais qui coule le moins possible pour l'appli'
(Modification du message : 06-03-2014, 00:04:11 par magic D.)
magic D
06-03-2014, 14:21:26 - RE: rx7 time attack
on voit les defaut au premier plan
c'est tout petit, l'apn est a moins de 3cm
on apercoit 7 trous
(Modification du message : 06-03-2014, 14:22:17 par magic D.)
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
06-03-2014, 17:25:15 - RE: rx7 time attack
Un simple mastic de finition ?
J'adore ce projet complètement fou
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
DAV4WS
Mineur de corde
20-03-2014, 16:01:28 - RE: rx7 time attack
bonjour ,
sympa ta prepa , tu fais tout toi meme dans ton jardin avec courage j'aime ça
vais aussi commencer a preparer ma prelude pour le time attack cette été ( arceau et fibre)
les normes sont comme celle des F2000?
ton post sur les cintrage a la mingori me fait un peux apréhender car j'ai du TU27B en 2mm j'espere ne pas etre embété aussi comme toi
Dav
magic D
20-03-2014, 18:24:26 - RE: rx7 time attack
je pense que tu parle de la norme TU37B ?
Le tube 40X2 (tu37B) ca marche avec un galet de 40mm (rien d'autre), si tu veux cintrer un diametre plus grand tu dois imperativement augmenter l'epaisseur, sinon soit change de norme de tube soit de cintreuse
quel time attack souhaite tu particité ? ( superlapbattle , uk ,etc)
DAV4WS
Mineur de corde
21-03-2014, 10:29:25 - RE: rx7 time attack
Bonjour ok on verras bien si avec du sable inside pipe ça marche en chauffant legerement ,j'ai la forme en 40mm sur ma mingori de 1954
en faite je parlais des normes pour que la voitures roule en time attack .
pour le time attack je vais y rentrer comme un pet sur toile cirré quand j'aurais fini mon moteur forgé compressé, pour le moment j'ai le moulin d'origine optimisé a ma sauce qui marche autant en acel qu'une clio RS 3 :/
j'ai arréter la moto en circuit me faut m'approcher de ses sensations en caisse a savon...
j'aimerais commencer en france pourquoi pas pays non loin du sud est , et essayer de me faire une place et trouver un sponso au moins pour les gommard le reste me débrouillerais
apres je ne connais pas les cathégories en battle ça peut etre sympa! et toi tu vise quoi? parce que ton projet a l'air de bientot aboutir
(Modification du message : 21-03-2014, 10:30:04 par DAV4WS.)
magic D
21-03-2014, 21:41:30 - RE: rx7 time attack
si tu cherche a faire du time attack ,la legereter est la clef surtout en france parce que le circuit de chambley na pas de grosse ligne droite donc le poids ,le poids ,le poids (arceau light,etc )
attention si les portes sont en fibre tu doit obliagatoirement avec une croix en niveau des portes ( je leur ai demandé par mail)
tu trouvera toutes les info sur :
http://www.superlapbattle.lu/?page_id=90
mais pour l'etranger il est plus simple de ce fier au norme FIA ,vu que c'est le plus haut niveau de reglementation .
DAV4WS
Mineur de corde
24-03-2014, 14:46:44 - RE: rx7 time attack
je sais si tu regarde mon post je suis Mr gruyere light is righ , me faut juste les infos sur les reglements si tu peux m'aider
oui en effet double bar pour les portes je compte fibrer vu comme la toles ne protege rien sur les porterte d'origines
FIA je sais pas j'ai plus de tableau de bord déjà ^^
je regrade de pres merci
en classe M. Réglementation de la classe Modified (celle qui m'interesse) l'arceau n'est que conseillé donc si on en fait tout en Ø40 ( donc non norme Fia qui demande le principal en Ø50 je me demande si ça passe?
(Modification du message : 24-03-2014, 14:51:59 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
24-03-2014, 14:57:45 - RE: rx7 time attack
remarque la classe open a juste des différences sur arceau 6point obligatoire mais ne disent pas sur quel norme et homologations? et le pare brise avant peut etre changé donc a voir si ça bastonne plus a ce niveau
merci je leur demande pour l'arceau t'es au top si tu veux en profiter que tu as une question dit moi
(Modification du message : 24-03-2014, 14:58:29 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
24-03-2014, 18:04:25 - RE: rx7 time attack
magic D les personnes de ton lien me confirme ne pas faire de time attck pour 2014 et n'en savoir pas plus sur quel homologuation s'appuis le CT pour ces compétition
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
29-03-2014, 14:13:55 - RE: rx7 time attack
pour tes defaut soit tu fais de la resine renforcer donc (resine+ petit morceau de fibre de verre+ poudre de sillice) tu brace bien sa va te fair une patte , apres tu prend se que tu veux et tu y ajoute ta dose de durciseur
ou tu a le gel coat spatulable donc pareil (gel coat+ poudre de sillice)
petit conseil pour que ta fibre prenne pas d'humiditer et se gorge d'eau au file du temps il faut minimum 800 micron de gel coat
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
Nikox
Nissan 200sx S14A
69 - Rhône France Messages : 194
02-04-2014, 17:03:13 - RE: rx7 time attack
Projet super intéressant ! je suis avec addiction ! des news vite !
Run in Ford Fiesta ken block ! (manque un enjoliveur ) Vendue !
Gsx-r 750 96' full powaa
The Purple Grip
Born to Troll Honda Guys
magic D
05-04-2014, 20:00:12 - RE: rx7 time attack
BOB44 : le probleme viens d'etre résolu avec du mastic de finition et mais le mieux reste du gelcoat "liquide" sur les zones horizontales par rapport au produit que j'ai
fabrication d'un caisson pour former les vitres , la taille aussi grande est a cause de la lunette arriere ,
mano de temp avec plusieurs picage sur la boite
marquage des données sur chaque proto :
resultat d'un echec : ( polycarbonate tourver sur ebay )
Pas du tout concluant sur les premiers ,il y a plusieurs type de polycarbonate ,au dela de la temperature de formation environ 150°C :
le type "standart " blanchise donc il n'est plus transparent ,
le 2eme type créer des bulles dedans .
Au debut je pensais que la lunette etait mal nettoyer ou une reaction ( produit + chaleur) mais non le resultat est le meme en direct avec le decapeur
ps : 3 decapeurs premier prix ont ete utilisés
les premieres elements sont passer en peinture , mais la prepa a ete baclé dommage la peinture blanc glacier en jet !!! blanc renault lol
résultat allongement du boulot c'est moi qui mi colle
Re-adaptation des phares + prepa de la carrosserie :
