resto de ma 13 mise en vente ;))
TitanJdmAllStar's Hors ligne
28-01-2012, 19:32:17   -
elle sont pas si dégeulasse que sa tes compression elle sont pas mal équilibrer en plus de sa
[Image: signat11.jpg]
sony25 Hors ligne
28-01-2012, 19:40:53   -
À bon je croyais qu'il fallait qu'elle soit le plus près possible de 11.
Donc pas besoin de faire les segment ?
[Image: Anim_entfly.gif]
28-01-2012, 20:00:21   -
regarde dans la rta mais je pense pas je me rapel plus des valeur LOL elle sont équilibré en plus de sa
28-01-2012, 23:22:24   -
9.81 au minimum de ce que je voie dans la rta :/
sony25 Hors ligne
29-01-2012, 00:07:24   -
Ok merci.
Le collègue qui ma prête le compresiometre ma dit que ça peu venir aussi du compresiometre qui n'ai pas précis car lui il avait 9 à tous les cylindre et son moteur était nickel.
Moi qui ne voulais pas tomber le bourin Evil
29-01-2012, 00:12:53   -
ton join de culasse est bon ?
29-01-2012, 00:13:09   -
sony25 a écrit :Bon j'ai pris les compressions avant de déculasser pour le joint de cullasse et ben Confused
1er cylindre : 9
2eme : 9 apres un petit bouchon d'huile : 10
3eme : 8 apres un petit bouchon d'huile :10
4eme : 9
donc mon joint de cucu y est un peu pour quelque chose, mais vu que ça remonte apres avoir un bouchon d'huile je penche plutot pour les segments.
ce qui ne me réjouis pas Confused
J'ai 9.1 sur mes 4 cylindres.........
sony25 Hors ligne
29-01-2012, 02:18:33   -
Il faut que je le change mon joint de cucu.
Merci boyou ça me rassure je vais faire mon joint de culasse et laisse comme ça.
On Vera plus tard si il y a besoin.
sony25 Hors ligne
31-01-2012, 22:30:10   -
Ca y ai j'ai reçu mes piece :
les baquet (désolé pour la photo, j'avais que mon iphone sur moi)
[Image: ailleron018800x600.jpg]
Vraiment content car ils sont nickel :cheers:
vas faloir que je vois comment faire pour les fixé au glissière d'origine. Si quelqu'un à un lien
L'oct rien à dire, juste qu'il faut que j'achette des durittes car elles sont trop courte.
je vais mettre des durites silicone de vaccum ça le fera tres bien non ?
Je suis en train d'etudier comment le monter.
Par contre le gros bémol :affraid:
c'est le radia
[Image: ailleron013800x600.jpg]
[Image: ailleron015800x600.jpg]
[Image: ailleron017800x600.jpg]
Ce n'est pas un effet d'optique LOL
Je me demande si ça doit changé quelque chose.
Je vérifierais demain s'il fuit ou pas.
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
31-01-2012, 22:42:38   -
Putain fais chier pour le radia. Je serai toi, J'essayerais de le redresser doucement, c'est que de l'alu après tout.
Pour les baquets, il y a un tuto sur perf il me semble. Bon courage !
sony25 Hors ligne
31-01-2012, 22:49:31   -
Je ne préfère pas le toucher
Pour les baquet je vais cherche sur perf merci.
sony25 Hors ligne
01-02-2012, 21:51:32   -
Je l'ai testé et aucune fuite (heureusement) Afro après faut si en pression il n'y en a pas non plus Confused
Par contre je l'ai mesuré et il est 1cm plus haut à droite.
J'espere que ça ne posera pas de probleme pour le montage
44cm à droite
43cm à gauche
66,5cm de haut.
Flavius424 Hors ligne
01-02-2012, 21:59:18   -
ouaip il a vraiment une sale gueule le radiateur...
Bon j'ai recu le miens aujourd'hui Smile
De la chance, il n'est pas tordu^^ (mais vu comment c'est protégé, ca ne m'étonne pas que le tiens a pus morfler...)
Par contre on voit bien que c'est pas de la grande marque, les soudures, c'est pas une oeuvre d'art...
a++ bonne chance pour le montage des baquets, c'est pas facile à faire LOL
sony25 Hors ligne
01-02-2012, 22:02:04   -
Merci flavius
sony25 Hors ligne
02-02-2012, 19:48:41   -
Aujourd'hui pas bossé à cause de la neige (restriction poid lourd :P )
donc malgres le froid j'ai un peu bossé sur la voiture alors petite présentation des baquets sur les rails d'origine.
[Image: ailleron022800x600.jpg]
[Image: ailleron023800x600.jpg]
Par contre ca vas etre une belle merde pour adapter et j'ai les cheveux qui frotte le plafonier alors :roll:
d'ailleur denrée si tu as le liens de perf sous la main je suis preneur
Sinon j'ai fait les vidanges d'huile et de liquide pour démonter et présentation du nouveau radiateur.
[Image: ailleron024800x600.jpg]
[Image: ailleron025800x600.jpg]
[Image: ailleron026800x600.jpg]
donc les fixations d'origine on oublie et adaptation à faire mais pas trop compliqué Big Grin
et puis une fois monté on ne vois plus qu'il est tordu :cheers:
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
02-02-2012, 21:37:49   -
Salut
Alors je regarde mais je ne retrouve pas, j’étais persoidé qu'il y en avais un pour S13...
J'ai trouver le tuto pour S14 ici: http://www.performance-silvia.com/viewto...=33&t=2423
Moi perso, j'ai fais un tuto sur le CS12F ici: http://www.clubs12france.com/forum/viewt...=24&t=1944
Pour la S13, je ne sais pas...
Est ce que les rails d'origine sont de même hauteur de chaque coté ?
Si oui, c'est encore plus facile que sur ma S12.
Sur ma S12, le rail côté frein a main et plus haut de bien 6cm que celui côté portière.... Donc obliger de reprendre le niveau sur celui qui est le plus haut, et même problème que toi, mes cheveux touche un peu le ciel de toi... (je fais 1m84)
En tout cas, fais un truc bien solide, on sais jamais en cas de crash...
Denrée Hors ligne
88 - Vosges France
02-02-2012, 21:39:04   -
Ah ben si j'ai retrouvé le tuto pour S13: http://www.performance-silvia.com/viewto...ets#p95091
EDIT: manque des photos, pas cool...
sony25 Hors ligne
02-02-2012, 21:49:38   -
Merci Big Grin
Le probleme c'est que je voulais garder les rails d'origine pour pouvoir bien me positioner et avoir plus facilement accé au place arriere.
Mais si c'est trop la memerde je ferais comme MQP.
En tout cas merci pour le lien Denrée
et en effet le coté frein à main est plus haut de quelques cm Wink
02-02-2012, 22:28:09   -
non c'est pas de niveaux les 2 fix de sièges sur s13...
si tu veux jeté un coup d'oeil sur mon topic, bon c'est pas un semi baquet que j'ai installé moi, mais tu peux reprendre les memes idée Smile
http://www.performance-silvia.com/viewto...18#p614118
Sinon pour le rad, c'est parce qu'il est tordu que ca va pas avec les fix d'origine ou ca n'aurais de toute facon pas été ? (histoire de savoir a quoi m'attendre ce WE :P )
sony25 Hors ligne
03-02-2012, 04:03:10   -
Je vais allé jete un oeil en tout cas merci.
Non rien a voir avec le fait qu'il soit tordu dans tous les cas faut adapté.
03-02-2012, 11:42:43   -
oki d'accord, merci Smile
sony25 Hors ligne
03-02-2012, 12:01:27   -
Flavius tu pourrais me donné les côtes des fixations due tu as fabriqué stp.
Est ce que si je boulonne l'attache de la ceinture de sécurité sur les supports fabriqué ça passe au CT ?
Sinon oú boulonné le harnais côté console ?
sony25 Hors ligne
18-02-2012, 23:48:32   -
aujourd'hui vu qu'il fesait super beau, j'ai déculassé Big Grin
Mais j'ai galéré
voila ce que donne les arbres à cames et le reste vu de dessus
[Image: s13196800x600.jpg]
[Image: s13198800x600.jpg]
apres avoir galéré 45min sur une durite qui m'empéché de sortir la cullasse
[Image: s13204800x600.jpg]
un peu jaune cette soupape ai cylindre 3
[Image: s13205800x600.jpg]
voila pourquoi ça fesait un petit pchit de cocote minute au cylindre 4
[Image: s13209800x600.jpg]
sinon les pistons et cylidre entres bon état pas de marque de cliquetis
[Image: s13206800x600.jpg]
par contre la un truc que je ne comprend pas il doit y avoir des trous la pour le liquide de refroidissement
[Image: s13210800x600.jpg]
du coup sur le bloc et meme sur la culasse :
[Image: s13207800x600.jpg]
[Image: s13208800x600.jpg]
les conduit on l'air bouché et mon ancien joint de cullasse n'a pas de trou à cet endrois et même le nouveau joint.
Faut que je regarde si le cometics que je veux est pareil que ces joint là. :roll:
Bon même le cometic est comme ça alors je ne comprend pas la Confused
Enfin bonne apres midi de galère quand même.
sony25 Hors ligne
19-02-2012, 12:55:04   -
j'ai refait quelques photos en plein jour,
je suis quand meme agreablement surpris de l'etat du moteur qui ne doit pas faire les 320000 affiché au compteur.
Il a du etre changé mais j'ai aucun suivi Wink
[Image: s13213800x600.jpg]
on vois bien qu'il devait bouffé de l'eau par le 3eme cylindre, non ?
[Image: s13214800x600.jpg]
Mais ce n'ai pas marqué, c'est juste en surface.
Si quelqu'un à une idée pour les trou de liquide sur le bloc qui sont bouché par le joint de culasse ? (je sais pas si je suis clair)
Et quelques tof du t25 qui a du etre chagé aussi car les aillettes sont nickel et pas de jeu ni de fuite Wink
Juste les deux goujons cassé dans le corp, je sens que je vais en chier pour les sortir :roll:
[Image: s13212800x600.jpg]
[Image: s13211800x600.jpg]
19-02-2012, 16:24:40   -
oula, mauvaise nouvelle ca...
Pour les trous bouché sur le joint de cucu, j'ai pareil chez moi, et oui donc sur le cometic aussi.
Je n'ai pas l'explication, ca m'intéresse aussi Smile
pour les cotes, dsl j'ai pas vu ton msg avant et la la s13 est sous la neige...
Si t'en a encore besoin je regarderais, mais j'ai fait ca a l'arrache, c'est pas droit... Et pour les fix du bas, j'ai repercé un peu plus loin
Sinon pour le harnais, aucune idée si ca passe au ct..., la mienne ne le passera plus de toute facon xD
sony25 Hors ligne
21-02-2012, 18:36:04   -
Merci flavius, pour les support t'embete pas je vais les acheter sur apex
Il y a bien une faillure (meme deux) au niveau du clapet et le corp chaud est même fisuré dedans Evil
le colecteur bien fissuré aussi
[Image: s13218800x600.jpg]
sinon j'ai démonté les arbres à cames pour tout néttoyé
[Image: s13216800x600.jpg]
[Image: s13217800x600.jpg]
mes poussoirs qui font trempette
[Image: s13219800x600.jpg]
Petite question à 1€
Pour faire ressurfacé et éprouvé la cullasse, est ce que je doit démonté les soupapes et tout le toutim aussi ?
BOOMEX Hors ligne
21-02-2012, 19:17:02   -
Bah normalement NON. Wink
BURN THE RUBER NOT YOUR SOUL !!
[Image: srteam1.jpg]
Mon AE86
sony25 Hors ligne
22-02-2012, 19:44:23   -
bon je suis allé voir mes poussoirs qui baignent et toujours rien qui sort et ils sont tous bien grippé :x
Je vais etre bon pour les démonté :roll:
Sinon j'ai commandé mes joints pour les injecteur, nissan m'a soulagé de 48€ Langueale: pour des joint torique quand même.
J'ai aussi commandé les joint demi lune d'AAC qui ne sont pas dans la pochette de joint.
Mes injos ne devrais plus tarder, sinon commande pour le mois prochain
fmic moyen modelle toyosport, colecteur inox xspower et joint de turbo by nissan. Wink
Et une petite commande chez restom de produit qui vont bien Wink pour tout nétoyer.
22-02-2012, 21:26:51   -
Bonne chance pour les poussoirs, il parait que y'a deux version, une qui se démonte, d'autre pas...
j'avais le meme soucis, et ca se démontait pas..., mais bon ceux que j'ai racheté, je n'arrivais pas non plus a les comprésser a la main, donc si ca claque pas c'est bon...
sony25 Hors ligne
22-02-2012, 21:29:06   -
J'ai jamais entendu parle de deux modèle.
Sur mon premier ca il était vraiment dur mais ils démonte quand même.
On Vera ce que ça donne après plusieurs jours de trempette.
  [Civic 8 Nav Ctdi 2007] Resto accident asparadrink 0 294 31-01-2024, 11:40:18
Dernier message: asparadrink
  [AE92] Resto 4AGE 16 2 104 01-09-2021, 15:48:52
Dernier message: tantratron
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 2 995 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 546 07-01-2021, 18:13:28
Dernier message: SoichiroYann
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 912 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138 benR 4 326 773 624 15-03-2019, 21:23:42
Dernier message: DAV4WS
  [Resto EE8] DE RETOUR max133 15 2 525 09-04-2018, 11:30:28
  [ee8] mise à niveau en cours Jonathancrx 15 2 153 19-08-2017, 13:40:53
Dernier message: Saywhat13
  [ED7] B16A 200ch mise à jour page 9 keiichi 286 59 786 17-09-2016, 08:08:48
Dernier message: lethallunacy
  [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps Amaury EJ9 15 4 304 03-01-2016, 22:41:39
Dernier message: Amaury EJ9
