reprobleme de purge sur crx ee8 [reussi!!!!]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
30-07-2005, 07:59:53   -
je vous remercie a tous de me repondre
je ne voi pas en quoi ce que le fait que ma voiture soit sur chandelle ou pas change car le repartiteur ,c est juste un dispositif avec 2 tuyau d entrée et 4 de sortie et rien d autre
tous les conseil que vous me donnez ont ete respecté donc je ne voi pa d ou vien le soucis
crxmanvtecpower:ba les plaquette sont en bon etat
quls sont les dispositif present sur le circuit d ee8:maitre cylindre,repartiteur ,durit,etrier
bon tout cela a ete verifier aucune fuite ,les etrier dans le bon sens(c est cho de se planté)
www.phykidis.com
JapAddict Hors ligne
30-07-2005, 08:08:17   -
ben si c'est un répartiteur de freinage asservi a la charge ( ce qui n'est apparement pas le cas sur Honda d'après vous) le fait que ta voiture soit "en l'air" fait croire au répartiteur que l'arrière est plus léger comme lors d'un transfert de masse au freinage et du coup il bloque le circuit et ta purge ne se fait pas...
Pendant ma formation je me sui fait chier 3 jours avec une purge récalcitrante a cause des répartiteur asservi a la charge donc...
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
ti pat Hors ligne
01-08-2005, 22:43:02   -
t as trouvé une solution?
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
01-08-2005, 22:46:07   -
non pas chez honda le repartiteur meme al caisse en l'air a l'arrire empeche pas de faire une bonne purge c'est ma 5é honda tjrs purger comme et AUCUN probleme sauf quand MC hs ou sur le dos de la plaquettes 2 tetons qui empeche de bien purger (ex:Plaqutte MINTEX de merde
v tec Hors ligne
Sujets : 100
02-08-2005, 11:09:55   -
ba le je suis en vacance donc j ai ramené mon mc a honda en leur disant qu ilm etait defectueux et qu il fallait qu il se debrouille pour que quan je revienne j en ai un neuf pour faire tout monté par un mecano
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
27-08-2005, 19:24:25   -
donc voila je revien de vacance avec un mc tout neuf que j ai prepurgé sans pompé en versan seulemen le liquide de frein de dan et en attendan un peu
donc je l ai refixé a la caisse puis j ai ouver les 4 purgeur et j ai laissé s ecoulé le liquide pendant 1h30 en remettant du liquide ds le bocal bien fur
puis j ai refait une purge en pompant 10 fois lentement puis en restant au fond j ai d abord ouvert le purgeur av gauche pendant 10 sec (renouveler 2 fois)pui la roue arriere droite ainsi de suite ,j ai fai 3 fois le tour de la voiture et resultat RIEN toujours pareil on entend a chaque pompage le liqui qui s ecoule au niveau du repartiteur aucune fuite detecté
JE PETE UN CABLE
aidez moi
www.phykidis.com
crxtr Hors ligne
28-08-2005, 00:43:32   -
t'as essayé de demarrer??pour mettre le mastervac en charge??ca m'a fait pareil y a a peine un mois.pedale molle, rien qui sort.je demarre la caisse et la miracle!!!
rien ne coute d'essayer...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
28-08-2005, 10:16:11   -
ba le truc c est que j ai du liquide qui sort donc cela ne sert a rien de la demarrer
www.phykidis.com
crxtr Hors ligne
28-08-2005, 10:45:46   -
comme tu veux...Wink
Sujets : 37
28-08-2005, 16:38:33   -
Tige de master vac trop courte peut etre ta membrane n'aurai pas bouger par hasard???aucune fuite ,en est tu vraiment sur???ton repartiteur ne serais pas hs??????
v tec Hors ligne
Sujets : 100
28-08-2005, 19:24:34   -
aucune fuite nul part la tige peu pas etre trop courte puisque cela marchait tres bien avant
membrane bougé laquelle?on a testé le master vac en retenan la tige lorsque le gars appui sur la pedale et ca pousse dure
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-09-2005, 10:45:22   -
bon alors les derniere nouvelle
je l ai emmener au garagiste ,qui au bout de 3h n y arrivai pas non plus donc je suis arrivé en renfort pour allé demonter le repartiteur et le nettoyé(depot blanc et un petit piston qui revenai pas bien) puis je l ai remonter j ai boucher les 4 sortie de celui ci et la pedale etait dur ce matin le garagiste entame la purge de frein je l apel tout a l heure
www.phykidis.com
chenillardv2 Hors ligne
Honda NSR 125
09-09-2005, 10:57:17   -
En lisant ton post, j'en vennais à me demander si il fallait pas purger le répartiteur à ses bases.
Apparement t'as l'air de t'en sortir, surtout que ton histoire à l'air de durer depuis un bail !
Courage pour la suite.
Un p'tit clic vaut mieux qu'une grande claque, mieux vaut la mettre que se la faire mettre (Ceinture de sécurité)
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-09-2005, 10:58:21   -
oui mai en ouvrazn le repartiteur je me suis rendu compte qu il y a avai une chambre qui si une fois a vide pour rester a vide donc je lai remplie a moitié avec du liquide
www.phykidis.com
Honda NSR 125
09-09-2005, 11:00:20   -
Regardes si tout marche bien dedans au passage.
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-09-2005, 11:00:53   -
c es tce que j ai fai j ai tout nettoyé car depot et une petit piston revenai pas bien
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-09-2005, 11:29:23   -
bon le garagiste n y arrive pas donc le souci vien d ailleur
mais je ne voi pas d ou
www.phykidis.com
TCHEN-TAÏ Hors ligne
09-09-2005, 13:50:28   -
Quand tu as purgé le MV ? tu veux dire que tu as rempli le bocal et laissé couler le liquide par les deux sorties ?
Si c'est ça c'est bon.
Quand tu as démonté le répartiteur, tu as vérifié que le liquide coulé par les sorties des deux circuits venant du MC ?
Si c'est bon jusque là, et si le MC est neuf et que le mastervac fonctionne, alors le problème ne vient pas de cette partie du réseau de freinage, si tu ne vois pas de fuite.
Maintenant, une fois nettoyé, tu as fixé le répartiteur aux deux tubes précédents et aux quatres sorties. Puis tu as tout vidé par les étriers, rerempli le circuit et vérifier que tout coulait correctement.
D'abord tu as inspecté le réseau du haut du répartiteur, une arrivée deux sorties pour l'avant droit et l'arrière gauche. Tu as vérifié au niveau des étriers avant droit puis arrière gauche que le liquide coulait tout en n'oubliant pas de remettre à niveau le MC (et de refermer le circuit).
Si il n'y a pas de fuite ou de problème d'écoulement, c'est tout bon et on fait la même chose pour l'autre réseau, le bas du répartiteur pour les étriers avant gauche et arrière droit.
Si ça s'écoule correctement, tu vas pouvoir faire une purge, après avoir vérifier que les quatres s'écoulent correctement ensemble. (étrier fixé avec plaquette et disque, très important car sinon tu auras beau appuyé, tu ne mettras rien en pression)
On rappelle la séquence : d'abord avant gauche-arrière droit puis avant droit-arrière gauche.
Si ça coince au niveau de l'un des étriers, c'est qu'il y a une fuite soit à cet étrier ou son circuit, soit à l'autre qui travaille de concert. Ou alors c'est le répartiteur. D'ailleurs qq'un sait-il si le haut et le bas du répartiteur sont lié à vide ou par le liquide?
Zone à inspecter :
- les joints de piston d'étrier, vérifier déchirures, liquide (souvent de la poussière s'y accroche), joint retourné ou carrément délogé,
- les durites
- les vis de purge
- les liaisons circuit-durite, circuit-répartiteur, circuit-MC
- et sur les étriers arrières, il existe un joint au niveau de la came pour le système de frein à mains qui peut parfois se déloger si on tire dessus quand on démonte le câble.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-09-2005, 20:09:43   -
LOL LOL
c est bon les copain donc la voiture est depuis une semaine et demie cher le garagiste (d abvor il avai pas le tem puis il y arrivai pas)donc l otre soir je suis allez lui preter main forte on a demonter(enfin j ai)le repartiteur et on la nettoyé
puis aujourd hui il a refai une purge=0,je suis arrivé on a purger a la pedale =0
donc j ai decider de mettre la voiture sur cale et de demonter les etriers pour pouvoir les faire pivoter car depuis qq jour je soupsonnai des bulle d air bloquer en hau de l etrier et qui voudrai pas sortir,donc ce soir avec mon frere on a emprunter sa machine on c mi au fon de son garage et on a purger resultat=nikel
donc voila ca va me couter entre 100 et 150 euro de garagiste(alors que c moi qui es trouvé le truc mais bon il a preter les outil)
et surtout coup de gueule contre honda car ca ma aussi couter 250 euro de mc alor qu en fait il marchai et qu il me l on niqué
donc en gros 400 euro que j orai pu mettre ailleur
enfin bon je suis quan mm conten
www.phykidis.com
Honda NSR 125
09-09-2005, 23:45:09   -
Bah enfin ! Smile
Bah au moins ça pourra aider ceux qui trouvent des purges impossible.
Content pour toi que tu ai réussi.
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 061 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [CRX EE8 / B16a1] Montage sièges d'ITR sur CRX Gn'R357 5 9 863 29-03-2013, 16:26:08
Dernier message: souck
  [crx-ee8] parechocs avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 9 3 046 29-01-2013, 13:54:30
Dernier message: Benjy San
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 952 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
  [crx-ee8] bras arriere crx del-sol qu'elle interêt ? chriscivic46 2 1 481 21-01-2013, 22:27:07
  probleme de freinage (purge)sur crx ed9 crxcro2 15 3 662 23-07-2007, 23:54:22
Dernier message: crxcro2
  Purge frein crx ed9 jujued9 8 2 849 15-06-2007, 12:54:36
Dernier message: arnaud34110
  crx ed9 : piece où se situe la vis de purge d'air vtech 8 2 017 27-03-2007, 20:24:41
Dernier message: vtech
  Purge liquide de freins sur CRX VTEC EE8 ? ROMG-CRX78 14 3 423 24-09-2006, 20:19:39
Dernier message: ROMG-CRX78
  joint piston étrier sur ED7 + vis de purge ED7forlife 4 1 586 25-08-2006, 21:02:12
Dernier message: Z*
