remplacement cables de frein a main MX5 NB
rsebconcept Hors ligne
20-06-2012, 16:23:11   -   remplacement cables de frein a main MX5 NB
Salut a tous, voilà j'ai un soucis sur mon MX5 (NB).
J'ai remplacer les plaquettes de freins arriere cause HS et depuis le frein a main ne serre plus. J'ai bien reglè le jeu au piston (6pan pour rapprocher les plaquettes du disque) mais rien n'y fait. J'ai commandè les 3 cables en neuf, je pense que ça ne fera pas de mal de toute façon, et la je me suis couchè dessous pour faire ça... Maintenant grosse question, comment on accede sous le levier du frein a main!?! Je vois bien les 2 cables partir des etrier pour rentrer dans le chassis, et le cable visê au levier avec l'ecrous de 10 mais entre les deux !?! Si quelqu un a la methode ça serait cool car ni sur jpcar, ni sur mx5passion je n'ai trouvè comment les remplacer.
Ça urge assez cause contre visite dans pas longtemps (vraiment pas longtemps...) Et je voudrais pas avoir un CT complet a refaire juste pour les cables.
Merci a tous Smile
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
stan69 Hors ligne
21-06-2012, 20:18:53   -   RE: remplacement cables de frein a main MX5 NB
J'ai pas encore eut à changer ce câble,donc je ne pourrais pas t'aidé.
Par contre je serais toi,je posterai plutôt ta question sur mx5france Wink
ÉDIT :
Je peux te fournir ça,si des fois ça t’intéresse :
[Image: capture02p.jpg]
[Image: capture01su.jpg]
(Modification du message : 22-06-2012, 23:19:23 par stan69.)
24-06-2012, 05:00:15   -   RE: remplacement cables de frein a main MX5 NB
merci Smile je commençais à désespérer de pas avoir de réponse Sac
je vais voir sur MX5france alors si je trouve quelque chose par là-bas Cool
sinon avec ton shemas je vois à peu près comment c'est foutu, ça ressemble bien à ce que je pensais. Bon bref, il va me rester à démonter pas mal de truc pour changer des pu$x# de câbles Confused
  capote mx5, qui veut??? ( mx5 en casse dans le 76) mavludo 10 7 205 02-08-2013, 11:54:43
Dernier message: frangio
  Remplacement Faisceau Allumage Mx5 VAINVAIN0_0 4 4 795 30-09-2011, 22:21:25
Dernier message: no1else
