Remplacement Faisceau Allumage Mx5
VAINVAIN0_0 Hors ligne
24-09-2011, 17:01:03   -   Remplacement Faisceau Allumage Mx5
Nouveau membre, je suis propriétaire d'une MX5 NB d'avril 99, 1,8 140 cv. Je rencontre un problème de faisceau d'allumage! Les câbles sont détériorés, sectionnés pour l'un d'entre eux...comme mordillés par un rongeur. J'ai remplacé par un nouveau jeu de câbles bleu de chez NGK (RC-ZE21)et après avoir roulé une cinquantaine de kilomètres je rencontre le même problème.
Deux câbles sectionnés, les autres comme mordillés!!!
Je ne crois pas que cela soit provoqué par des rongeurs. Quelqu'un a t-il une idée?
Y-a-t-il un ordre de pose des câbles? si oui merci de me le faire savoir.Est-ce un problème de bougies?
De bobines ?
Faut-il poser des câbles au silicone?
J'attends vos réponses au plus vite. Cordialement
no1else Hors ligne
28-09-2011, 19:53:53   -
les faisceaux d'origine mazda sont reputés pour chauffer ( surtout le 4eme )
il est recomandé de les changer tout les 50 000km
normalement en les changeant par des ngk, il ne doit pas y avoir de problemes
tu aurais une photo de tes cables ?
pour les rongeurs tu peu regarder si il n'y as pas de traces ailleurs ( autres morsures, crottes ... )
vends toutes pieces mazda mx5, me contacter en mp
29-09-2011, 12:43:42   -
Bonjour, et merci pour ta réponse. J'ai des photos que je joindrais ce soir à mon retour du travail.
J'ai racheté un nouveau jeu de câbles NGK que je remplacerai ce samedi.
En attendant, et alors que la voiture ne roule pas, j'ai disposé les anciens câbles sur le bloc moteur avec des repères pour voir s'ils sont ou pas "attaqués" par des rongeurs.
Cordialement
MX 5 NB 1,8 140CV Avril 99 Rouge
29-09-2011, 22:25:32   -
Je n'arrive pas à joindre des photos des câbles détériorés.
Peux-tu me dire comment faire ?
no1else Hors ligne
30-09-2011, 22:21:25   -
alors la je suis pas un as, regarde sur le forum sa doit etre expliqué normalement
  [MX5] Problème allumage nato66 0 2 581 08-09-2015, 09:47:20
Dernier message: nato66
  capote mx5, qui veut??? ( mx5 en casse dans le 76) mavludo 10 7 259 02-08-2013, 11:54:43
Dernier message: frangio
  remplacement cables de frein a main MX5 NB rsebconcept 2 5 040 24-06-2012, 05:00:15
Dernier message: rsebconcept
