reglage richesse st182..
superkart Hors ligne
01-06-2005, 12:38:52   -   reglage richesse st182..
est ce que la vis dore cachee sous le tampon caoutchouc sur le corps papillon .... est bien la vis de richesse sur les moteur 3sge?????? :roll:
les trous a l'acceleration a bas regime sur ma caisse seraient apparement dus a un probleme de carburation et non pas de fils d'allumage...
est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme..
appel au mecano Wink
[Image: 65pg.jpg] 250 rs +1000 rsv
superkart 250 ....max de speed
alain Hors ligne
01-06-2005, 17:28:25   -
de carburation ?!?!?
sur un 3sge ?!?!?!
oui...bien sur.....
un conseil: change de dealer,il te vends de la m....
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
01-06-2005, 18:09:59   -
+1 pour le dealer LOL
sérieux ! moi j'avait aussi des trous ! ç c'est bien regler en changeant mon faisceau ... et ça à disparut quand j'ai rajouter un pare flamme sur ma ligne directe ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
02-06-2005, 09:47:52   -
meme sur les injestions ont peu regler la richesse manuellement...
l'electronique "cartographie" gere l'injection en fonction des different parametres, ..
mais il y a toujours une vis de reglage de richesse quelque part
alain Hors ligne
02-06-2005, 12:10:53   -
il faut juste trouver les carburateurs en fait...
lol
folken Hors ligne
02-06-2005, 12:15:13   -
Arrêtez, mon père a une vis de richesse sur son injection ....
Une bonne vieille injection mécanique qu'a bien 25 ans :]
Ca m'étonnerais qu'il y ait ça sur les récentes, l'électronique s'occupe de tout.
Ou alors je vois pas l'intérêt de fausser l'info de température moteur pour tourner plus riche, s'il suffit de tourner une vis ...
alain Hors ligne
02-06-2005, 14:03:56   -
folken a écrit :Arrêtez, mon père a une vis de richesse sur son injection ....
c'est quoi ?
une R25 ?
LOL
folken Hors ligne
02-06-2005, 14:10:28   -
En fait, elle est pas sur l'injection mais sur le débimètre, mais ça agit quand même la richesse.
On obtient le même effet en décrantant le volet du débimètre des Toyota Supra (mk2, les autres je sais pas).
Et puisque t'es curieux, c'est une Jaguar XJ6, série 3 (jusqu'à la série 2, c'était 2 carbus).
De toutes façons, si tu lui parles de Renaut, il t'égorge LOL
02-06-2005, 14:36:56   -
OUI je parlais biende la vis dore sur le debitmetre de mon 3sge..
en rajoutant un peu d'air (devisse ) j'ai supprime une partie des trous..
il y a en qui se foutent un peu de la gueule des gens facilement et qui pense avoir raison en plus...... Evil
folken Hors ligne
02-06-2005, 14:40:34   -
C'est encore un débimètre à volet la dessus ? Shock
Ou alors à fil chaud ?
Si c'est un fil, il est peut être tout simplement sale et le calculateur ne reçoit pas la bonne valeur pour l'air admis.
edit : c'est le "carburation" qui est pas passé Wink on emploie ce mot qu'avec des carbus normalement.
alain Hors ligne
02-06-2005, 16:09:25   -
folken a écrit :edit : c'est le "carburation" qui est pas passé Wink on emploie ce mot qu'avec des carbus normalement.
precision precision !
c'est important !
carburation et injection c'est different
c'est tout.
rien à dire de plus
voila bonne journée
02-06-2005, 16:24:49   -
OK ..........SORRY
Mais le terme "carburation" est reste chez les motoristes... melange air/essence c'est toujours la carburation pour certains..
je vais le demonter ce weekend
folken Hors ligne
02-06-2005, 16:43:30   -
Démonter quoi ?
Si tu parles du débimètre, et qu'il est bien à fil chaud, c'est extrèmement fragile alors fais très attention.
Dans ce cas, pour nettoyer le fil, tu vaporises du nettoyant contact. Ne le touches surtout pas, que ce soit avec tes doigts, outil, chiffon, ...
SK_Flowne Hors ligne
08-06-2005, 09:15:08   -
Le problème de bidouiller le débimètre, c'est que ok ça va jouer sur le mélange et enrichir un peu, mais d'un autre côté tu va perdre sur l'allumage en décallant l'avance. Confused
Une injection électronique c'est un système intégrateur.
Quand tu flouzes un des paramètres tu flouzes aussi tous les autres qui lui sont liés.
[Image: sanstitre2.gif]
alain Hors ligne
08-06-2005, 12:14:10   -
utilise un s-afc de chez Apexi et le tour est joué.
08-06-2005, 12:24:57   -
Pareil c'est de la daubasse, ça ne fait que flouzer le signal venant du débimètre.
Ok ça gagne sur la richesse, mais ça perd sur l'allumage.
folken Hors ligne
08-06-2005, 12:44:48   -
SK_Flowne a écrit :Le problème de bidouiller le débimètre, c'est que ok ça va jouer sur le mélange et enrichir un peu, mais d'un autre côté tu va perdre sur l'allumage en décallant l'avance. Confused
Ca dépend des débimètres et injections ...
Sur certains, il y a une vis de réglage, c'est prévu pour régler la richesse et c'est normal d'y toucher.
Mais j'ai effectivement du mal à croire que sur une voiture construite après 1990, tout ne soit pas géré par l'électronique et qu'on ait encore recours à ce genre d'artifices ...
08-06-2005, 12:56:04   -
Ouais sur les K-Jetronic
Mais les dernier à l'utiliser c'était Mercedes au début des 90's :]
alain Hors ligne
08-06-2005, 14:39:27   -
SK_Flowne a écrit :Pareil c'est de la daubasse, ça ne fait que flouzer le signal venant du débimètre.
tu n'a malheureusement pas le choix...
Sad
Sinon,tu met le paquet et tu achette un ECU piggyback et tu remappe completement le tout.
Pour moi le s-afc c'est le meilleur rapport prix/facilité/performances.
(bon,il faut pas rever gagner plus 2 ou 3 bouricots sur un moteur stock...on est d'accord n'est ce pas ?)
Et en plus tu peux affiner tes réglages en temps réel.
08-06-2005, 22:26:44   -
Ouaip paye ta Sybelle Confused
Pour ça Toy il faut caguer avec leur ROM DENSO :dead:
lebof Hors ligne
08-06-2005, 22:37:37   -
Il y a bien une résistance variable.
Pour info, il y a plusieurs systemes de gestion electronique.
Dans ce cas là, c'est une gestion de type D.TRONIC qui est d'ailleurs de plus en plus utilisé sur les voitures recentes. Wink
Et vu que c'est un D.TRONIC tu n'as pas de débitmetre.
Et vu que qu'elle n'est pas catalysé, tu as une résistance variable qui agit sur la richesse ce qui n'est donc pas un artifice. Big Grin
Ce qui est d'ailleurs bcp mieux Big Grin
Et pour l'allumage, ton ecu adapte, vu que l'allumage c'est un ESA Wink
Par contre, superkart, tu as bien une st182?? Confused
La résistance se trouve à coté de la barre antirapprochement coté droit, pas loin de l'allumeur.
Mais un conseil, regle la avec un 4gaz derriere Wink
08-06-2005, 22:43:27   -
Tiens lebof tu tombes bien, j'ai pas mal de questions concernant le 4AGE à te poser :]
Et ça tombe bien je m'installe à Marseille en Septembre ^^
C'est avec plaisir que je passerai te voir Wink
Si tu es d'accord bien sur.
PS : je ne suis pas Gay, tu ne crains rien, c'est des racontars tout ça LOL
lebof Hors ligne
08-06-2005, 22:43:58   -
Cool, pas de bleme Wink
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 681 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  Feux de ST182 phase 2 sur une ST182 phase 1 akhandar 5 3 301 06-04-2012, 20:57:59
Dernier message: gt2_boy
  [Corolla E90 2E] Vis de richesse carbu : quel outil ? MoTT 7 4 201 08-07-2010, 16:07:33
  [Corolla EE90 - 2E] Réglage de richesse sur le carburateur MoTT 4 4 416 25-05-2010, 21:08:34
Dernier message: MoTT
  Reglage richesse 4age , 4afe. cricridel 25 10 408 25-05-2009, 09:49:59
Dernier message: Gonzolegrand
  richesse ? Nagata-San 4 1 251 30-11-2004, 22:49:39
Dernier message: Nagata-San
