reglage hauteur portiere
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
21-01-2006, 21:46:18   -   reglage hauteur portiere
Bonsoir.
j'ai remarqué que sur mon ed9, je crois bien que la porte conducteur est plus basse que la porte passager, et je me demander justement comment regler ceci
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
meche Hors ligne
Sujets : 60
21-01-2006, 22:33:55   -
avec un cric, tu souleve la portiere, mais pas comme une brute :O
Vend toutes pièces de EK4
Sujets : 33
21-01-2006, 23:00:02   -
tu es sur?? je risque pas de plier quelquechose?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
21-01-2006, 23:06:53   -
Hum. Tu places ton cric en dessous de la portière, un chiffon entre les deux... tu desserres un peu tes boulons (juste de quoi laisser du jeu), et tu remontes/descends jusqu'à ce que l'alignement soit bon - ne t'attends pas à réussir du premier coup, si tu es seul :]. Idéalement, tu démontes le tirant de porte avant de commencer, pour ne pas le déformer.
Sujets : 33
22-01-2006, 00:15:45   -
les ecrous c'est ceux qui sont 2 par 2 derriere l'aile non?? il faut que je retire l'aile?
(qu'est ce que le tirant de porte?)
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
Sujets : 33
23-01-2006, 00:03:27   -
up please
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
  [ALL] "Pâte a fixe" pare vapeur dans portière scude 5 3 290 13-09-2016, 21:44:59
Dernier message: scude
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 182 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 577 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 187 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 220 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 722 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [FK2] eau dans la portière ARD douis 8 3 070 23-04-2012, 22:23:35
Dernier message: Averell
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 667 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [eg4] reglage portiere (sa touche) ghost01 1 1 511 10-03-2012, 01:58:14
Dernier message: kev-esi
  [EE9] Portière passager Teh Metil 11 3 298 27-12-2011, 20:00:26
Dernier message: hondiste38
