Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 00:26:44
rectifier culasse
mandrox Hors ligne Junior Member *
15-05-2006, 16:33:10 #1
^salut a tous ben voila j ai rectifier la culasse de 1mm et ca va super bien mais ma temperature monte enfin le moteur ne chauffe pas mais la jauge m indique pourtant le contraire bizare non et ca fait ca depuis que j ai passer mon moteur au carcher je suis perdu pouvez vous m aider merci a tous yoooooooooooooooooooooooo
Jules Hors ligne Active Member ***
15-05-2006, 17:26:46 #2
Salut
DE 1mm ou 1/10ème de mm? parcequ'1 mm c'est beaucoup mais possible
En AAC et gestion electronique tu as quoi?
A+
Juless
[Image: banniere.jpg]
15-05-2006, 17:28:49 #3
t'as bien purgé le circuit d'eau ?
15-05-2006, 17:37:55 #4
mandrox a écrit :^salut a tous ben voila j ai rectifier la culasse de 1mm et ca va super bien mais ma temperature monte enfin le moteur ne chauffe pas mais la jauge m indique pourtant le contraire bizare non et ca fait ca depuis que j ai passer mon moteur au carcher je suis perdu pouvez vous m aider merci a tous yoooooooooooooooooooooooo
Sinon Comment tu sais malgrés que ta jauge de température monte que ton moteur ne chauffe pas ça m'intrigue
A+
Juless
16-05-2006, 14:41:29 #5
salut a tous pour repondre a vos question j ai un boitier d origine modifier optimiser au maximum un collecteur 4 en 1 une ligne inox admition dir et maintenant ma cullasse -1mm et une boite de rover un peut plus courte parait il pour l eau ca va je pense que c mon termostat qui s ouvre un peut plut tard yyooooooooooooooooooo Confused: Confused
1 015
Dernier message par dj_spark
15-05-2006, 16:03:04
