lololexus
04-07-2007, 20:38:58 - recherche 1G GTE
salut a tous je suis a la recherche d'un moteur de supra 1G GTE recent pour faire un swap dans mon IS merci
HKS
lololexus
04-07-2007, 21:27:27 -
oui exact mais c'est la meme base que mon moter actuel sauf que le 1G GTE est renforcé et et passe a 340cv facilement
HKS
lololexus
07-07-2007, 02:32:49 -
je connait pas exactement le modele de ma boite mais elle se monte nikel sur ce bloc car c'est le meme que le mien seul la culasse change car jai le VVT-i ,le bloc peut supporté 300cv en restant stock en interne (valeur annoncé par lexus)mais le problm est que si je met un turbo je peut pas monté a plus de 0.5 bars ,donc c'est pour sa que je cherche un bloc de 1G GTE car il a deja bielle,vilbrequin,piston,segment renforcé et en plus les piston sont des basse pression donc nikel pour balancé un turbo actuellement sur mon IS jai comme moteur le 1G GFE(celui d'origine ) ,sinon c'est tu comment je pourrait faire pour le graissage du turbo car comme 'est un atmo(mon moteur actuel) il ny a pas de pompe haute pression pour l'huile merci d'avance
HKS
