[rch] suspension/resort after market wagon R
import_fx Hors ligne
14-01-2011, 21:36:04   -   [rch] suspension/resort after market wagon R
salut depuis peut je suis proprio d'un suzuki wagon R de 1999 je cherche a le posé au sol pour l'instant j'ai trouvé des ressort court -30 mais je pense pouvoir trouvé mieux au vu de certaine photo sur google
en espérant que quelqu'un puisse m'aider
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-01-2011, 21:43:44   -
thon² va pas tarder je sens Big Grin
15-01-2011, 20:27:40   -
pourquoi il est spécialiste ?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
15-01-2011, 21:33:47   -
héhé présent Smile
posé jusqu'a quel point ?
15-01-2011, 22:57:07   -
Ben poser poser quoi idealement faudrait des filetés
mon but etant d'etre poser avec des jantes a deport
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
16-01-2011, 20:54:02   -
du bolt on ou tu es pret a experimenter ? Smile
16-01-2011, 21:52:57   -
sa dépend ce que t'appelle expérimenté car en sachant que c'est mon daily j'aimerais pas me louper
aprés idéalement ce serait bolt on
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
16-01-2011, 22:21:59   -
si on part sur un kit ressort existant et des koni, on doit pouvoir toucher les -60mm si ce sont des inserts.
sur un wagon ça le fait déja, maintenant pour descendre plus bas, faudra des combos.
des coils ?.
16-01-2011, 22:29:59   -
j'avais trouvez des resort -30 sur egay.de -60mm devient intéréssant
si tu entend par coils des combi fileté j'arrive pas as en trouver
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
16-01-2011, 22:59:31   -
quand les koni sont des modeles avec insert, je coupe la buse filetée du bas de la cartouche qui permet de la visser, je raccourcis le mc pherson de 20 a 25mm, et je soude la cartouche au lieu de la visser. en faisant comme ça, le voiture descend des 25mm meme avec des ressorts d'origine. ajoute un -35mm de ressorts courts, et tu est a -55, vire le caoutchouc de la coupelle inferieure et graisse l'assise du ressort et tu prend les 5 a 10mm qu'il te manque.
apres, pour aller plus bas, il faut faire usiner l'axe de l'amortisseur.
un ptit 15mm a prendre encore.
16-01-2011, 23:05:00   -
ouch en mode radical ton histoire LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-01-2011, 00:02:13   -
je fais ça depuis 1995 Big Grin et ça passait le ct
pour mon break j'ai fais des filetés maison, mais bof, ça va plus vite de changer les ressorts Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-01-2011, 00:46:22   -
SWIFTMAN a écrit :le voiture descend des 25mm meme avec des ressorts d'origine. ajoute un -35mm de ressorts courts, et tu est a -55.
Mais bien sur, 25mm + 35mm = 55mm LOL
EDIT: KONGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-01-2011, 01:27:02   -
mert mert mert Smile
KONGAAA
  Suzuki wagon R+ compatibilité boite a vitesse 1.2i johny_013 0 875 11-01-2021, 22:11:55
Dernier message: johny_013
  [wagon r 98] couple de serrage amortos avants r5tuning 2 974 07-05-2020, 20:41:30
Dernier message: r5tuning
  suzuki wagon R 98 r5tuning 7 1 534 06-04-2020, 09:03:39
Dernier message: Phil_Houx
  REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert wrhugues 4 3 452 14-09-2019, 09:38:29
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 543 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  [Wagon R 98] injecteur r5tuning 2 2 325 24-04-2017, 13:11:56
  Sniff, mon wagon r ne démarre plus..... Vieux chameau 6 6 266 17-03-2016, 21:23:43
Dernier message: Vieux chameau
  regulateur pression essence wagon r soing 2 1 775 26-01-2016, 19:20:53
Dernier message: soing
  pommeau levier vitesse wagon r provensu 1 2 912 31-07-2015, 23:05:38
Dernier message: swiffer
  [WAGON R k10A ] Recherche d'information BiBص 3 3 314 14-01-2015, 22:25:49
Dernier message: Sucekiki
