ralenti qui ne tient pas a froid
Nagata-San Hors ligne
29-09-2004, 15:21:14   -   ralenti qui ne tient pas a froid
Hello
depuis que j'ai nettoye mon KAD, mon auto ne tient plus le ralenti a froid...
je resume
j'ai une ligne complete et un KAD...
suite au nettoyage du KAD, le probleme commence...
Au demarrage, l'auto start tranquille direct, mais si je ne tiens pas un filet de gaz, elle cale... et au second demarage c'est un poil plus dur (filet de gaz obligatoire)
je remet donc l'admi stock... mais ce n'est pas mieux... alors qu'au bout de 4 mins de chauffe, plus aucun soucis, et l'auto a sa peche...
chez toy, on me sort un code erreur 0505 (decata je pense), mais on ne me trouve rien... et me fait payer 33€...
donc a present, elle le fait moins, mais tjs pdt les 3 premieres minutes... et mon ralenti est a environ 850rpm...
je ne sais ce qui ne va pas
on me parle de debimetre encrassé... ou de mon decata (premier soucis depuis que je l'ai: 1mois et demi...)
ce n'est rien et le soucis est moindre de jour en jour... mais je n'aime pas avoir une auto "bizarre" Confused
surtout qu'on arrive aux gros froids, et que je veux eviter les soucis l'hiver...
je precise, l'auto a 55 000km, revisée a 51 000, je ne mets que du 98 et je respecte bien les chauffes... :roll:
#homyseed @fabsan84
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-09-2004, 17:01:23   -
Nagata-San, t'as un code erreur ?
29-09-2004, 17:06:36   -
Eric_GTiR, ok LOL
Dsl je sors de "sieste" Oops!
Ba alor..... check le decata et tes sondes de temps...
mais surtout le decata.. Smile
30-09-2004, 10:28:26   -
RB26DETTvs2JZ, Eric_GTiR, MDR ce Rbi loool
Eric_GTiR, pas bete, faut que je verifie ça Wink merciiii Smile
#homyseed @fabsan84
vg30dett
30-09-2004, 10:44:08   -
0505 c'est a priori un code OBD-II, qui est "Error in Idle Control System"....en gros ca veut dire que ton systeme de ralenti est KO.....caa te fait une belle jambe, c'est exactement le probleme....
Elle est sous garantie ?
Tu va chez Toy, tu leur dis gentiment qu'elle a un code 0505....que tu VEUX savoir a QUOI ca correspond EXACTEMENT....et si elle est sous garantie....ben ils ont le DEVOIR de la réparer....
01-10-2004, 00:49:35   -
vg30dett a écrit :0505 c'est a priori un code OBD-II, qui est "Error in Idle Control System"....en gros ca veut dire que ton systeme de ralenti est KO.....caa te fait une belle jambe, c'est exactement le probleme....
merci pour la reponse tjs aussi precise Smile
mais j'ai ce diag depuis le decata (on m'avait prevenu avant), mais le soucis depuis peu... erf...
et la garantie est expirée depuis l'hiver dernier... re erf...
bon ben j'ai plus qu'a trouver la solution et a l'appliquer moi meme arffff
#homyseed @fabsan84
01-10-2004, 09:23:53   -
looooool
non quand meme je l'aime bien moi Oops!
#homyseed @fabsan84
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
02-10-2004, 18:41:14   -
autre solution tu passe ton temps a fond sur l'accélérateur comme ca tu le voit plus le problème de ralenti!
pour modérer ton allure tu te sert que de l'embrayage!
ok je vais ailleurs Sac
03-10-2004, 01:43:43   -
lol
actuellement c'est ce que je fais... en principe :]
je mets un filet de gaz (1000rpm) pdt une petite minute a l'arret...
puis je prend ma route et c'est tout bon
#homyseed @fabsan84
jesus Hors ligne
04-10-2004, 13:47:24   -
T'as pas un manuel technique de ta puce à roulettes ? Faut déjà savoir comment ton système de ralenti est gaulé. En général tu as une soupape qui contrôle la recirculation des gaz d'échappements, et qui shunte la pompe à eau, pour que le moteur chauffe plus vite.
Si ton débimètre était foiré, ton ralenti à chaud serait instable aussi (et monterait tout seul dans les tours).
C'est peut être une durite pincée ?
[Image: signature.png]
04-10-2004, 20:42:45   -
je sais pas... elle ne me le fait plus ou presque la...
le ralenti a chaud est un peu haut.. 800 a 1000tr... mais pas tout le tps...
arrffff :roll:
#homyseed @fabsan84
Japamobile Hors ligne
05-10-2004, 08:18:59   -
jesus a écrit :T'as pas un manuel technique de ta puce à roulettes ? Faut déjà savoir comment ton système de ralenti est gaulé. En général tu as une soupape qui contrôle la recirculation des gaz d'échappements, et qui shunte la pompe à eau, pour que le moteur chauffe plus vite.
pour le debimetre pas obligé, j'avais un ralenti parfois trop haut..parfois trop bas (des fosi je calais entre les rapports)mais TOUJOURS tres stable
mais bon..un bon nettoyage et hop Big Grin c reparti Twisted
jesus Hors ligne
05-10-2004, 09:34:52   -
Ah OK c'est donc moins violent que quand la sonde MAP des Honda chie.. donc nagata-san: sors l'huile de coude et opération nettoyage Wink
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
05-10-2004, 10:09:53   -
Nagata-San, ton KAD c'est un truc à huile, genre KN?
A on avis tu as tout simplement mis trop d'huile, donc tu as un peu pourri ton débimètre ça passera en tirant dedans petit à petit ou en nettoyant ton débimètre je pense. Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
05-10-2004, 10:22:04   -
te prend pas la tete...laisse chauffé comme une 200sx :]
Sac Fleche
05-10-2004, 19:06:50   -
lol
merci a tous
je vais me faire un operation debimetre donc Wink
MISSIIIIOONNNNN LOL
#homyseed @fabsan84
  Contrôle technique belge : ce qui passe/ce qui ne passe pas? MadMax_992 14 4 847 28-06-2006, 23:12:25
Dernier message: MadMax_992
  ralenti à froid.... des jap et non japs Vinz 13 1 977 19-12-2003, 18:18:13
Dernier message: sepi
