- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ralenti bizarre...
patrice
Sujets : 95
es ce normal en ce moment , que lorsque j'ai les phares d'allumer + chauffar ( par exemple ) que le ralenti soit assez haut, genre parfois vers 950-1000tr/mn ?!
et dès que je coupe les phares ou ventilation, le ralenti descend et régul bien à 750 tr/mn !!!
il me semble ne l'avoir pas remarqué auparavant ?!
merci d'avance
pat'
Kim
Sujets : 49
non, t'as un prob d'allumage?
patrice
Sujets : 95
Kim a écrit :non, t'as un prob d'allumage?
ben ça comment veux tu que je le vois, elle prends bien ses tours, démarre bien, n'a pas de ratés ...
et les bougies sont neuves de 1000-1500 kms maxi ( et ce sont les même que d'origine et qu'il y avait de monté )
merci qd même
crx man vtec power
Sujets : 37
crx man vtec power
Sujets : 37
ou charge alternateur trop important (pont de diodes hs)
toytoy
Sujets : 50
c'est tout à fait normal
Lorsque ton moteur tourne au ralentit ! l'alternateur ne consomme pas beaucoup d'energie pour tourner ! Par contre si tu lui demande de l'electricitée ( lumière / chauffage ) alors il vas demander plusd d'energie au moteur ! lequel devra monter dans les tours pour garder la charge de l'alternateur
>>> www.clubs12france.com <<<
toytoy
Sujets : 50
Si tu ne voyait pas la difference jusqu'a maintenant c'est à cause du froid le froid augmente la resistence des composants electrique et donc augmente leur cout en energie
crx man vtec power
Sujets : 37
Ok pour les composants qui reagissent aux froid je savais pas c'est bon a savoir tous ca
toytoy
Sujets : 50
pour les composant et le froid il suffit de regarder une sonde de température
C'est une bête résistance dans un blocs de cire ou de composite pour la protéger des fortes temp
Si la temp augmente, la resistance laisse passer plus de courant et inversement ! ce qui donne les differences 'info que ta voiture reçoit
patrice
Sujets : 95
westindiis
Sujets : 39
ok pour tt mais ça chute pas mal en régime ...
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
