Davidoff
01-03-2005, 22:32:15 - ralenti bas apres démarrage
bonjour, quand je démarre le matin (temps froid -5 degrés) mon ralenti est assez bas , environ 1100 tours ...puis apres quelques minutes, il remonte...
Par contre si je redémarre le moteur quelques heures apres, il se met direct à environ 1500-1600 tours...
Le moteur est de type 4a-fe ...injection, année 1996
Avez vous la même chose ?
est ce un problème?
Davidoff
01-03-2005, 22:52:31 -
pour un moteur très froid, il me semblait que 1100 tours c'est assez bas..
Avec des températures largement négatives...
Davidoff
01-03-2005, 23:15:37 -
elles sont neuves...peut être une sonde...mais laquelle...
Chez Totoya ils ne prennent pas tjs le client au sérieux...
Tant que pas en panne : pas grave pour eux!
Davidoff
02-03-2005, 22:56:26 -
le filtre à air est en bon état ...est ce que le petit capteur qui entre dans le boitier à air peut etre responsable de ce genre de choses?
sinon c'est pas dramatique comme symptômes ...elle roule bien .
De tant à autre elle met plus de temps à démarrer ...Surtout apres quelques heures de repos et température 5-10 degrés. quand il fait tres froid n'est nikel .
j'en ai parlé avec un techicien toyota mais ils ne prennent pas les choses aux sérieux : tant que pas de panne, rien de grave pour eux.
