injec
MX5 NA
69 - Rhône France Messages : 625
07-09-2005, 19:50:19 - qui veux aider une brele ?
Salut à tous !
J'ecris car je suis vraiment une bille, je ne sais pas comment monter mon kit d'admission sur ma ZX 1.8i !
En fait le circuit d'air est assez spécial : L'air vient de l'avant, passe en dessous de la batterie et se divise pour aller vers le collecteur et la boite a air située sue le moteur. De la boite a air ressort une gaine (bout rectangulaire bien sur !) qui va vers le papillon d'admission. On y trouve 2 dérivations allant vers ce que je crois etre une sonde et vres ce que je pense etre le cache culbuteur (reniflard ?).
Si quelqu'un pouvais me dire si je dois tout virer ou faire autre chose ca serait cool.
J'aimerais bien mettre des tofs mé bon ... je suis une brele !
Help me SVP
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !!
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
07-09-2005, 20:19:07 -
en gros ta sonde de temparature et reniflard d'huile.
Le systeme citroen c'est de faire avaler de l'air chaud pour moins consommer, mais moins bonne perf.
Donc soit tu vire tout le system actuelle et tu raccord ton admission au papillon en bricolant le suport de sonde et le reniflard.
Soit tu le met apres, à l'entrée d'air frais, mais moins de perf.
Bon apres si t'es pas bricoleur du tout ba lache l'affaire.
URSS expat
injec
MX5 NA
07-09-2005, 20:19:52 -
Snif, marche pas le lien !
UP !
injec
MX5 NA
07-09-2005, 20:22:06 -
Muchas gracias psyco ... je vais tout dépouiller samedi ... sinon qqn a d'autres suggestions ?
injec
MX5 NA
07-09-2005, 20:23:11 -
a yes ! Merci beaucoup Folken, j'envoies ca des que g le tps
injec
MX5 NA
09-09-2005, 22:59:43 -
Merci pour ta remarque pertinente maxvtec ! lol !
Les photos seront là demain ... merci de votre aide les gars
injec
MX5 NA
10-09-2005, 22:28:35 -
Voila j'ai reussi a bidouillé un truc mais ca ne marche pas du tout. L'air va dans le filtre, descend en bas du moteur et passe par la boite à air (A ce niveau là il est completement freiné). Ensuite il va dans le papillon d'admission. Je voudrais mettre une durite directement au papillon mais j'ai 2 petites gaines qui me dérangent : Celle du reniflars, encore ca c pas trop grave, et aussi celle de la sonde à oxygen.
Je pensais prendre une gaine de peugeot 306 en mettre directement le filtre sur le papillon mais je ne suis pas sur qu'il y ai un emplacement pour y loger la petite durite de la sonde a oxygene
