questions sur le demontage interrieur d'une ed9
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
02-04-2006, 19:13:45   -   questions sur le demontage interrieur d'une ed9
voila j'ai une CRX ED9 et je cherche à démonter plusieurs choses pour entretient/changement, tout d'abord comment démonter les protections des hauts parleurs dans les portieres ? j'ai retiré les deux visses mais rien ne vient, peut importe la portiere...
et uassi pour savoir si il etait possible de démonter la barre en plastique qui est au plafond, à l'arriere, celui qui fait la parrallele de la lunette arriere, parce que j'ai une entrée d'eau à ce niveau là...
et une question à propos de l'antenne radio, elle est dans le montant de pare brise, ya un moyen de la sortir ?? car j'ai branché mon autoradio et forcement ca ne capte rien, il n'y a pas d'interrupteur pour la sortir Sad
merci beaucoup
japadict Hors ligne
02-04-2006, 20:13:21   -
Pour l'autoradio, l'antenne et manuel Wink
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
02-04-2006, 20:41:12   -
ah ok merci, pour l'antenne elle est quand meme pas mal enfoncée, à croire que l'ancien proprio ne s'en servait pas Smile
une idée pour les caches hauts parleurs ?
japadict Hors ligne
02-04-2006, 20:44:49   -
il s'enleve tres facilement les caches de haut parleur, donc je vois pas trop lol
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
02-04-2006, 20:56:00   -
ben j'ai retiré les vis et j'ai esseyé de tirer dessus, vers moi, dans le sens des vis etc
j'ai un peu forcé et le plastique se tord facilement donc j'ose pas trop, j'ai peu de casser le cache...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-04-2006, 21:04:39   -
Sur le miens (ED9), une fois les vis enlevé, j'ai tiré un bon coups
et c'est venu sans rien casser. C'est tenu par des clips.
Pour la barre Ar c'est tenu par des clips aussi.
La faut bien forcer pour que ca vienne !
nexus_ee8 Hors ligne
02-04-2006, 21:07:22   -
gusd007 a écrit :ben j'ai retiré les vis et j'ai esseyé de tirer dessus, vers moi, dans le sens des vis etc
t'inkiete le plastic fait du bruit, mais ca pète pas!
Strau Hors ligne
CRX ED9
84 - Vaucluse France
02-04-2006, 21:21:09   -
euhhh s'cuzé moi les gars mais c'est qd meme assez fragile ces p'tites betes là alors lorsque tu as enlevé les 2 vis de devant il y a 4 clips ( fleches rouges sur le dessin ) 2 en haut et 2 en bas quand tu prends la grille face à toi ....
si ca ne vient pas facilement tu essayes d'abord de dégager ceux du bas puis tu entres un tournevis plat dans le haut de la grille et tu fais levier doucement pour faire sauter vers toi la grille et l'affaire est faite voili voilou ....
[Image: grillehp9ny.jpg]
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
02-04-2006, 21:39:57   -
ok merci beaucoup ! je me permet une derniere question, j'imagine que c'est du 13cm derriere ? ya moyen de faire passer du 16.5 ou pas du tout ? (en conservant les grille d'origine, du moins en aspect exterrieur)
japadict Hors ligne
02-04-2006, 21:44:26   -
je suis en 20cm a l'arriere sur mon ee8. avec les support d'origine juste un peu retravailler lol
donc no probleme pour tes enceintes
Strau Hors ligne
CRX ED9
02-04-2006, 21:46:45   -
vi tu peux mettre du 16.5 mais il te faudra enlever le cache en plastique qui supporte le hp de 12.5 d'origine et ainsi avec le trou qu'il te reste il te faudra fabriquer une entretoise qui te permettra de faire avancer ton hp le plus proche possible de cette grille sinon son aimant ira buter contre la vitre lorsque celle ci sera a fond en bas ....
de plus il te faut choisir des hp qui ne sont pas trop profonds car sinon là aussi ca va coincer malgré l'entretoise que tu auras fabriqué Wink
moi perso j'ai choisis un kit eclaté Alpine 16.5 tweet qui est un excellent rapport qualité prix ( même si ce n'est pas une tuerie ) tu trouves le pack filtré vers les 49€ dans tous les centres auto et l'&coute est plus que correcte si tu as un poste qui tient la route
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
02-04-2006, 22:03:56   -
c'est quoi en gros la profondeur de montage a ne pas depasser sur les hp avant ?
je sais pas trop comment c'est fait derriere ces grilles, si vous avez des photos ne vous genez surtout pas Wink
civic_16Turbal Hors ligne
02-04-2006, 22:07:23   -
j'ai fait des entretoises de 10 mm en aglo, et 13.5 à l'avant ça passe niquel.
Pour l'arrière ya de quoi faire en retravaillant les support, j'ai passé des 3 voies elliptiques oxygen sans pb, après modif.
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
02-04-2006, 22:14:38   -
ouai mais je prefererais avoir deux bonnes enceintes devant, j'ai déja un sub dans le coffre donc c'est juste pour avoir la scene bien devant comme il faut Smile
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
02-04-2006, 23:48:14   -
ah et sinon question super important : comment on regle la hauteur des phares ?? j'ai regardé vite fait sous le capot mais il faisait sombre donc j'ai pas trouvé...
  [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1 Flo Yaxx 4 2 895 05-10-2012, 10:02:42
Dernier message: Flo Yaxx
  [ED9] Démontage des joints de vitre basse de hayon syp31 3 2 028 02-05-2010, 10:16:20
Dernier message: syp31
  [EG6] Questions Démontage ABS gazgaz1342 23 8 823 24-01-2010, 12:44:12
Dernier message: Wesh
  [ED9] Demontage embrayage et volant moteur jontux44 4 1 944 28-09-2009, 21:08:48
Dernier message: jontux44
  [ED9] URGENT , démontage joint de queue de soupapes ??? Dexter73 5 2 295 17-08-2009, 11:43:22
Dernier message: jayce
  [ ED9 ] demontage cardan ... koven37 32 11 344 20-05-2009, 23:58:07
Dernier message: bimbamboom
  [EK3] correspondance avec interrieur MA/MB Natydoggy 1 1 119 15-03-2009, 00:06:51
Dernier message: Natydoggy
  gros pb de veilleuse interrieur et exterieur!!! DICOUIT 10 1 236 27-05-2007, 23:42:29
Dernier message: DICOUIT
  Démontage PC arriere ed9 ph2 + Pb hayon inferno66 2 1 320 02-12-2006, 11:15:53
Dernier message: inferno66
  demontage de verre phare av ed9 ? flex 7 1 554 04-05-2006, 15:50:56
Dernier message: julien31
