question très technique sur les FCD
monvieilAF Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
30-04-2005, 11:55:52   -   question très technique sur les FCD
hello,
voila je voudrais savoir si les fuel cut defender de supra mkIII sont identiques à ceux de toyota celica.
Pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes!
Membre de la Team Sac
Honda CRX EE8
39 - Jura France
06-05-2005, 13:17:55   -
beuuhh personne pour m'aider??!!! Sad Sad Sad Sad Sad
gibs Hors ligne
06-05-2005, 15:40:02   -
je ne prendrais pas le risque...
celica = 3SGTE & ce sont les meme pour les 3SGTE suivant (ST165,185,205, MR2) mais j'pense pas que ce soit les meme sur la supra...
de toute facon c de la merde Smile
Honda CRX EE8
39 - Jura France
06-05-2005, 19:44:41   -
euh pourquoi c de la merde????
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
06-05-2005, 20:00:55   -
Chez HKS c'est une référence spécifique K3 donc ca doit pas etre les même.
j'en ia un de dispo si tu veux pour MKIII 149 euros
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
supra67 Hors ligne
06-05-2005, 21:15:40   -
SUPRA a écrit :j'en ia un de dispo si tu veux pour MKIII 149 euros
Shock Shock Shock
Ben oui j'suis fan de toy c'est tous rien a ajouter
[Image: jo301833037.JPG]
Rob Hors ligne
06-05-2005, 23:32:42   -
Shock Shock Shock
Moi j'ai celui du 3SGTE pour beaucoup mais beaucoup moins cher (cela reste un pont diviseur de tension Shock )
Il faut juste vérifier que la tension max de retour du capteur vers l'ECU est la même sur la Celica et la supra
Je te laisse 3 trois semaines pour trouver car je pars demain matin pour 3 semaines en vacances sans Pc, ni Tv, ni radio, ni téléphone, le bonheur quoi
Au mois juin donc Wink
[Image: p5_gal_car.jpg]
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
06-05-2005, 23:49:16   -
Si je me plante pas, il y a 2 models pour MarkIII chez HKS....donc un qui ne marche pas pour les notre
[Image: vinterland_large.jpg]
Honda CRX EE8
39 - Jura France
07-05-2005, 00:32:18   -
personne aurait les plans du fcd pour mkIII
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
07-05-2005, 10:55:26   -
Shock Shock Shock
je l'ai payé 169 dollars avec les fdp rien d'alarmant dans le prix si? Cry
www.jsoclub.com
sid Hors ligne
08-05-2005, 15:16:50   -
c'est un simple composant, disponible pour 10euros..
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
shulee49 Hors ligne
08-05-2005, 23:19:02   -
C'est quoi "FCD" Oops! Oops!
Honda CRX EE8
39 - Jura France
09-05-2005, 09:30:37   -
fuel cut defender
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
09-05-2005, 20:08:36   -
sid a écrit :c'est un simple composant, disponible pour 10euros..
je suis d'accord avec toi Wink
www.jsoclub.com
yellow67 Hors ligne
11-05-2005, 23:40:49   -
shulee49 a écrit :C'est quoi "FCD" Oops! Oops!
Si je dis pas de conneries, le FCD permet d'empecher la coupure d'arrivée d'essence lorsque l'ecu capte une pression d'admission de turbo trop importante (0,9 bars sur la mkIII il me semble)
En tout cas le fuel cut, on le sent bien LOL
DAV Hors ligne
13-05-2005, 21:31:32   -
la coupure es faite par l ecu quand le debimetre avale trop d air cette coupur est a partir de 800gr
tu as cette solution de mettre le FCD K3 de chez HKS
ou de mette un debimetre lexus de GS 400 qui augment le taux de coupure de 25%
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
shulee49 Hors ligne
14-05-2005, 13:53:37   -
oké oké merci les gars j'ai pas une turbo c'est pour ça que je savait pas merci encore :amen:
Honda CRX EE8
39 - Jura France
15-05-2005, 15:26:10   -
euh quelq'un a les schema que je puisse le reproduire (le fcd K3)?
nexus_ee8 Hors ligne
15-05-2005, 16:01:39   -
je te crée un chéma de montage, si vraiment c'est un pont diviseur de tension, c clair que tu le fais toi meme pour 10 euros!
Après fo juste que je connaisse ce diviseur. rapport tension sortie/entrée.
Honda CRX EE8
39 - Jura France
15-05-2005, 17:47:34   -
oki c super sympa, s'il ya qq'un pour nous aider, moi g ces infos :
5 fils :
1 masse
1 12v
1 rpm
2 qui vont a l'ecu
16-05-2005, 12:10:34   -
je répète fo juste que je connaisse ce diviseur. rapport tension sortie/entrée.
Honda CRX EE8
39 - Jura France
16-05-2005, 20:35:09   -
un petit coup de main svp les gars merci.............
gibs Hors ligne
21-05-2005, 13:51:32   -
monvieilAF a écrit :euh pourquoi c de la merde????
parceque ça trompe l'ecu TOUT LE TEMPS, ça ne fait pas que repousser la limite de la coupure !!
ai capitu ?
Honda CRX EE8
39 - Jura France
22-05-2005, 04:23:29   -
ai capitu ?
bon alors c koi la solution pour pas que ça coupe?
gibs Hors ligne
23-05-2005, 21:36:33   -
tu montes pas trop la pression
Honda CRX EE8
39 - Jura France
23-05-2005, 23:08:11   -
gibs a écrit :tu montes pas trop la pression
ça, ça ne m'intéresse pas....
Honda CRX EE8
39 - Jura France
23-05-2005, 23:12:54   -
si un fcd n'est pas bon, qu'elle est la meilleure solution technique?
PS : si quelqu'un peut quand même me fournir les plans d'un fcd pour MkIII, je suis preneur.
gibs Hors ligne
24-05-2005, 19:46:26   -
si tu as une coupure, c'est une protection ! ca veux dire que ta cartographie est plus bonne pour la pression que tu demandes...donc tu te retrouve forcement trop riche ou trop pauvre...et là...gros risque de casse moteur...mais bon tu fais comme tu veux...c'est ta voiture...
En effet il y a une certaine marge que le constructeur laisse, mais je ne vois pas pourquoi tu veuc aller beaucoup plus loins que cette limite...
Sur une supra il y a d'autres facons, de gagner de la puissance...c'est pas la pression du turbo qui fait tout...
quand tu mets un FCD tu repousses la coupure, mais tu trompes l'ECU en permanence, donc rien ne dit qu'a 100g 500g tu es bien mapé.
la solution, acheter un ECU et le faire reprogrammer pour la config de la voiture, sur supra tu dois avoir un CT26 comme turbo, et ils sont fait pour travailler a 1 bar maxi si ma mémoire est bonne...mais bien sur, beaucoup lui mette 1,2 bar ou 1,4 bar...et il encaisse...maintenant reste a voir combien de temps il va encaisser...sachant qu'un CT26 coute 12000FF...et que j'en ai deja vu casser...
PS: je suis de lucciana...j'y serais en aout...
Honda CRX EE8
39 - Jura France
24-05-2005, 20:16:31   -
je compte changer de turbo, de toute façon, car j'ai pas pris un nouveau collecteur pour rester en turbo d'origine. trouver un autre ecu, je suis déjà en quête car je sais que c la meilleure solution. le turbo d'origine souffle à 0.3 ou 0.5 bar maxi (si je me trompe pas), ce qui est très loin des 1 bar. l'ecu coupe à 0.7. Mon idée est de mettre de 0.8 à 1.0 bar en attendant de changer de turbo. + ne m'intéresse pas car pour cela il me faut des gros pneus et des GROS freins or cela coûte cher. Mais je ne suis pas de ceux qui mettent bcp de puissance et qui ne peuvent pas l'exploiter. cependant le changement de comportement est énorme entre 0.4 et 0.8 et il se trouve que j'ai déjà un boost controler donc autant en profiter....
PS : on se voit en août, c obligé 8)
  Petite question aux très rares possesseurs de ST165 GT4 cris-wms 8 2 695 03-11-2010, 01:44:02
Dernier message: shurik-n
  Un tres bon garage Toyota sur la regoin Parisienne fgoodspeed 13 6 181 10-07-2006, 23:35:33
Dernier message: gui91powaa
  CELICA GT4 CS: Question très URGENTE! Izays808 25 4 930 08-11-2004, 17:34:26
Dernier message: Izays808
  CELICA GT4 CS: Question très URGENTE! Izays808 7 1 472 06-11-2004, 09:41:08
Dernier message: sysy22
