question sur concerto d16z1
Anonymous
08-03-2007, 20:19:44   -   question sur concerto d16z1
salut a tous,
j'aurais voulu savoir si la pompe a benz de ma concerto est electrique ou mecanique?c'est un moteur d16z1 a carbu.
prelude3g si tu passes par la
nico42 Hors ligne
08-03-2007, 20:39:00   -
Electrique dans le réservoir, sous la banquette arrière Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Anonymous
08-03-2007, 20:47:37   -
merci pour la reponse 8)
prelude3g Hors ligne
09-03-2007, 07:22:06   -
Euh.. Si modèle à carbu, désolé de contredire mais c'est une pompe mécanique, qui se trouve sous le capot, précisement derrière le moteur près de l'allumleur, commandée par l'AAC, d'ailleurs quand on la dépose de l'huile coule. Je viens de changer la mienne ! Le filtre lui, est derrière près du réservoir. (17 euro chez Honda)
nico42 Hors ligne
09-03-2007, 10:15:10   -
Oups, autant pour moi, donc ce que j'ai dis est valable que pour les injections Wink
09-03-2007, 12:00:44   -
oui dans ce cas la pompe est derrière avec le filtre... Wink
Anonymous
09-03-2007, 17:32:57   -
alors qqn pourrait t'il me dire pourquoi quand je demarre sur le demarreur ,donc sans mettre le contact juste un tournevis qui va du cable positif a l'excitateur,le demarreur se lance mais le moteur ne part pas.Ca devrait demarrer direct si c'etait une pompe mecanique?Ou alors j'ai pas d'etincelles au bougies?
sur d-series.org ,j'ai lu que c'etait une pompe electrique.Moi je crois aussi que c'est une electrique.Qui peut me confirmer ca? Confused
psLanguerelude3g,j'ai pas de pompe derriere mon arbre a came?ca doit etre alors une electrique alors?
prelude3g a ecrit:oui dans ce cas la pompe est derrière avec le filtre
non le filtre est sous le capot sur le tablier cote passager dans le cas d'une injection
j'ai regarde en effet y a la pompe mais pourquoi elle demarre pas?c'est du au fait du relais sur circuit de demarrage???le circuit serait ouvert car pas de contact ,pas d'electricite et pas d'etincelle alors?
nico42 Hors ligne
09-03-2007, 18:50:39   -
Si tu met pas le contact avec le clé, ca coupe l'allumage donc pas d'étincelle à la bougie.
C'est une injection ou un moteur à carbu ?
09-03-2007, 19:05:43   -
oui pardon, je dis que des conneries avec toutes les différentes autos que j'ai... Donc si c'est un modèle à carbu, civic EC9 ou concerto, pas de pompe électrique, c'est une mécanique sous le capot moteur et le filtre plastique est derrière l'auto sous le réservoir. Si injection, pompe electrique sous l'auto ou sur (dans) réservoir, et filtre en alu effectivement sous le capot
DACTILUS Hors ligne
09-03-2007, 19:06:08   -
nico42 a écrit :Si tu met pas le contact avec le clé, ca coupe l'allumage donc pas d'étincelle à la bougie.
+1
nico42 a écrit :C'est une injection ou un moteur à carbu ?
rick hunter1 a écrit :c'est un moteur d16z1 a carbu.
nico42 Hors ligne
09-03-2007, 19:13:56   -
[/quote]
Oui des fois j'ai de la peau de saucisson devant les yeux LOL
DACTILUS Hors ligne
09-03-2007, 19:15:24   -
nico42 a écrit :Oui des fois j'ai de la peau de saucisson devant les yeux LOL
LOL Je la connaissais pas cette expression!!!! LOL
Anonymous
09-03-2007, 22:38:39   -
merci pour ttes ces infos les gars 8) bon maintenant une autre chose,je voudrais poser un bouton poussoir mais j'aurais voulu savoir si ma facon de proceder est la bonne.Vu que le relais de demarrage se trouve derriere le cendrier dans les concertos,je me demandais ,si en branchant le fil de la masse qui va a l'excitateur du demarreur ,si avec un bouton poussoir ca demarrerait nickel.Donc je met le contact et puis hop je pousse mon bouton et ca demarre.Tout ca en utilisant le relais d'origine,ca doit etre faisable ou je me trompe royalement???je suis ouvert a ttes les propositions.
DACTILUS Hors ligne
09-03-2007, 22:47:10   -
rick hunter1 a écrit :,je me demandais ,si en branchant le fil de la masse qui va a l'excitateur du demarreur .
Par excitateur, tu veux parler du fils qui va à la solénoïde du démarreur.
Le plus simple, repére le fils qui va au neiman et ponte le avec ton interrupteur. Comme ça, pas besoin de relais. Wink
Anonymous
09-03-2007, 22:58:18   -
quand je dis excitateur je veux dire relais du demarreur la masse(tu as le positif en direct sur ta batterie et le relais juste au dessus qui est la masse),quand tu dis:Le plus simple, repére le fils qui va au neiman et ponte le avec ton interrupteur. Comme ça, pas besoin de relais.
Et toute l'intensite sera supportee par le ou les fusibles alors???je tiens pas a tout cramer. Car je vais le ponter avec du 1 mm carre pas plus.Logiquement comme tu dis ,ca doit marcher mais je voudrais savoir avant.je veux etre sur y a bien une protection la???fusible???
DACTILUS Hors ligne
09-03-2007, 23:23:05   -
En pontant, tu reprend juste le role de la dernière position de ton neimann. A part les fils de ton "Bouton poussoir" les autres restent ceux de ton faiseau d'origine. Après, si tu reste appuyé sur le bouton, ça aura les memes incidents que de maintenir le neiman en position démarrage.
Anonymous
09-03-2007, 23:34:08   -
ouais j'y ai songe mais j'ai besoin qu'on me confirme,c'est chose faite merci 8)
DACTILUS Hors ligne
09-03-2007, 23:36:01   -
rick hunter1 a écrit :ouais j'y ai songe mais j'ai besoin qu'on me confirme,c'est chose faite merci 8)
Fais un nouveau topic dans la rubrique général, si tu veux d'autres avis. Wink
Anonymous
09-03-2007, 23:39:07   -
c'est bon dactilus tu m'as confirme ce que je pensais et je t'en remercie
DACTILUS Hors ligne
09-03-2007, 23:39:42   -
rick hunter1 a écrit :c'est bon dactilus tu m'as confirme ce que je pensais et je t'en remercie
OK, pas de soucis. Wink
Anonymous
10-03-2007, 14:41:48   -
voila c'est fait ,mon bouton poussoir est installe et j'en ai profiter pour mettre un interrupteur au ventilo.Le seul hic c'est que mes fils d'electricite etaient trop court donc mon interrupteur pour m'instant se trouve sous le capot moteur.Je sais c'est con d'avoir oublie la longueur des cables mais j'avais rien d'autre sous la main.Soit pour l'instant j'y touche plus,je dois d'abord racheter des cables.
ps:un moteur dont le thermostat est bon et qui se refroidit avec le liquide de refroidissement a t'il besoin obligatoirement du ventilo pour se refoidir???Ce que je veux savoir c'est a quel degre celsius le ventilo devient une obligation pour refroidir le moteur???vu que le liquide ne refroidit plus.question debile mais bon je prefere demander on sait jamais Smile
nico42 Hors ligne
10-03-2007, 15:47:53   -
Oui indispensable dans les bouchons par exemple ou lorsque ta voiture ne bouge pas et que le moteur tourne.
La température moteur doit être de 85~90°C pour que le moteur fonctionne de manière optimale.
Le ventilo créé un flux d'air à travers le radiateur et refroidit le liquide.
Il sert à ce que ton liquide de refroidissement ne dépasse pas 100~110C°, donc ne le désactive surtout pas !!! Tu pourrais nous faire un joint de culasse !!!
Anonymous
10-03-2007, 18:31:28   -
c'est un ventilo qui souffle sur concerto ou qui aspire???C'est surtout dans les bouchons que ca chauffe,mais normalement en stabilise ou si on roule mollo,meme sans ventilo ca doit le faire.Mais bon pas de prise de risque,je tiens pas a me taper un joint de culasse ou pire serrer mon moteur.Mon pere a eu un serrage de moteur a sa rino,un piston est reste soude dans un cylindre :x
  [Concerto EX 1,6 16v dual carb D16Z1] changement du filtre à essence tofleplof 1 2 246 25-07-2017, 19:28:56
Dernier message: fujiwara
  [D16 + BVA] Concerto 1992 question injection et codes moteur boîte GSX1400 1 1 800 18-04-2013, 23:34:59
Dernier message: GSX1400
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 429 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [Concerto] Question embrayage roulecool 1 2 430 29-05-2009, 18:39:07
Dernier message: jujulemans
  [CONCERTO] Question moteur roulecool 7 3 672 05-04-2009, 20:12:10
Dernier message: remy1234
  Concerto D16Z1 prelude3g 4 2 988 06-03-2007, 09:02:41
Dernier message: prelude3g
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 355 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
  Question admission D16A8 ( Concerto ) D-Fazer 11 2 937 28-06-2005, 10:40:46
Dernier message: laclassecivic
  vieille question: bruit crx ou concerto a l'arret ? chepiok 6 2 986 19-03-2004, 13:51:19
Dernier message: chepiok
