Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 12:12:38
question sr20de.
Nos1985 Hors ligne Active Member ***
02 - Aisne France
31-01-2008, 16:30:44 #1
bonjour ,
j'ai un petit probleme avec ma 100nx quand je roule bas dans les tour surtout en premiere 2 eme elle a tendance a brouter voir meme sacader .
passer 3000tr/min plus aucun probleme sur le reste de la plage de régime.
j'ai netoyer le debimetre et l iavc ( valve regulateur d'air pour le ralentie ) rien n y fait . elle n'a pas un ralenti stable a froid . j'ai debrancher cette fichu sonde iavc . pas de probleme pour demaré pas de voyant check engine une fois demaré ; le ralenti été un peu foireu au debut mais il c'est regler tou seul comme un grand g l'impression ( sans intervenir sur la vis de reglage ). bref j'essaye la voiture et elle broute netement moin .
puis je rouler avec cet fichu valve debrancher , ou ya t'ils des risques?
02 - Aisne France
12-02-2008, 12:52:26 #2
j'ai finit par trouver la solution si sa interresse quelqu'un.
j'ai suivi un manip indiquer dans la RTA pour la p11gt :
c'est a dir laisser reinitialiser le ralentie
-fair tourner le véhicule jusqu'a ateindre la temperature normal .
eteindre , pour cet manip il faut aussi que tou les accessoires soit eteint, phare, clim , degivrage , verfier d avoir les roue droite ...
attendre au moin 5 seconde en ayant remis le contact ,
redemarer debrancher le capteur position papillon ( moteur toujours en marche ) le laisser tourné un petit moment pour reinitialiser la mémoire emballer le moteur a plusieur reprise a 3000tr/min le rebrancher la le ralenti doi tomber si on est bon .
et miracle sa a marcher elle est netemen plus souple :o je consome meme moin Big Grin
ps : j'ai pourtan pas une p11 mais il fau croire que sa doi marcher pour pa mal de sr20 ,
Visiteur Unregistered
12-02-2008, 21:31:06 #3
merci de l astuce ce peut m aider !!!
vilain minou Hors ligne Junior Member *
12-02-2008, 21:37:40 #4
Idem,je vois de mon coté dés demain!
Merci!
fiftyone51 Hors ligne Senior Member ****
18-02-2008, 10:45:19 #5
moi j'avais eut ce problème sur ma sunny GTI, j'ai changé les bougies et fin du problème...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
742
Dernier message par Cedrik 974
23-03-2022, 16:52:02
83 561
Dernier message par S0LlDSNAKE
30-10-2021, 08:57:54
2 959
Dernier message par Jeantod49
27-11-2014, 18:04:13
2 546
Dernier message par BiSBAR
15-09-2012, 12:36:32
3 234
Dernier message par GRV4
04-05-2012, 00:06:43
