question rabaissement -40 sur ee9
samael Hors ligne
honda civic 1978
06-05-2007, 19:02:48   -   question rabaissement -40 sur ee9
bonjour
voila j ai recu mes 4 amortos blistein avec 4 ressort eibarch le tout en -40 , les blistein sont en -40 a l avant et -40 -60 a l arriere car reglable , mes 4 ressort sont en -40 apparement mais la voiture n est que 1cm plus bas qu au paravent ! Shock
en gros ça ressemble encore a un 4x4 vous avez une idée car en generale sur ed ee en -40 c est quand meme relativement bien posé :roll:
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
Vagma Hors ligne
06-05-2007, 19:25:54   -
Tu n'aurais pas inversé les ressorts ( avant sur arrieres et vise versa ) a tout hazard ?
Red beast Hors ligne
06-05-2007, 19:28:26   -
bof -40 ça rabaisse pas enorme sur ed-ee. puis faut attendre que ça se tasse.
samael Hors ligne
honda civic 1978
06-05-2007, 21:33:39   -
les amorto + ressort ont 10000kms et les ressort ne sont pas inversés
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
WaD Hors ligne
06-05-2007, 22:36:39   -
coupe les avec une tenaille Big Grin ou revend les et achete en des -80 CM là t'es sur le look 4x4 est inexistant xD
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
Sax94 Hors ligne
06-05-2007, 22:48:43   -
-40 sur EE, ca reste (entre guillemets) visuellement encore haut, apres descendre plus bas engendra un peu d'usure premature, mais moi sur le crx j'etais au moins a -60!!
titan30 Hors ligne
07-05-2007, 19:03:28   -
Je suis un peu dans le même cas que toi,j'ai les bilsteins mais avec des ground control (eibach) non montés et d'ici peu je devrais les monter sur mon EE9 mais je me tate de savoir a combien je descend car moi je veux pas que cela traine par terre.Et je pensais que moins 40 était plutôt sympa!!(Avec projet de mettre un collecteur inox dans un futur proche)!!
Donc je vais suivre ce post pour avoir les differents avis !! Wink Wink
wil-E Hors ligne
07-05-2007, 19:32:04   -
moi j'ai vu uniquement du moin 30 en eibach pour ma EE9 qui est en mode 4x4 aussi donc idem je suis se post avec grand intérait
vti69 Hors ligne
07-05-2007, 19:48:38   -
les ed-ee rabaissée de 4 ou 6 cm restent encore hautes si l'on regarde la garde au sol, par contre au niveau du passage de roue on voit bien que la caisse est descendue
wil-E Hors ligne
08-05-2007, 11:55:08   -
ha ok vous parliez de la hauteur de caisse je comprend mieu maintenant moi je veux juste la rabaisser au niveau des passes de roue je souhaite pas que mon futur ciollecteur inox reste sur un nid de poule LOL
si vous avez des liens ou des bon plan pour des ressorts en moin 40 mm je veux bien je trouve que du -30
ps: vous avez quoi comme collecteur sur vaut EE9??
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
08-05-2007, 13:18:38   -
wil-E,
il n'y a pas de -40 en eibach,
si tu veux rabaisser plus et que tu es sur une gamme jaune en Bilstein (B6 ou B8), tu peux faire faire une rainure supplémenatire et ainsi décaler vers le bas la coupelle inférieure: comme ca avec les memes ressorts tu peux gagner 2 cm tranquillement... sinon il faut passer chez Ground Control pour garder un comportement sain.
samael Hors ligne
honda civic 1978
08-05-2007, 15:35:11   -
voici les ressort utilisé [Image: dsci0029tp4.th.jpg]
les amortos [Image: dsci0027pf2.th.jpg]
et la hauteur de caisse obtenu [Image: p0505071550hq7.th.jpg] [Image: p050507154902sj2.th.jpg]
pour moi le rabaissement n es pas assez important , je souhaite descendre en -60 vu que je ne vais presque que sur 4voies et rarement sur route defoncées
quel ressort peut rabaisser en -60 ?
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
ben.j08 Hors ligne
08-05-2007, 15:43:51   -
Hum c'est encore haut, c'est clair :roll:
Voilà ce que j'avais avec -40 devant et -60 pour l'arrière :
[Image: crxblack15.jpg]
http://auto.sport.free.fr/photos/photo.p...photo=2610
Tu n'aurais pas un moins 20 voir 30 Confused:
samael Hors ligne
honda civic 1978
08-05-2007, 15:52:40   -
je sais pas du tt car ma caisse est plus basse d 1cm par rapport a avant ...
avant elle avait des origine a l avant et des koni jaune a l arriere
sinon ton crx est bien au rabaissement que je souhaiterai
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
steve69 Hors ligne
09-05-2007, 17:17:25   -
moi j'ai un kit B4(amorto bilstein +ressorts eibach) sur mon ed7 en moins 35 mm et c'est vraiment sympa au niveau tenu de route mais aussi pour l'oeil.en espérant vous éclairez.
si queque qu'un sait pourquoi mais amorto claque quand je prends des bosses et des trous sur nos belles routes de merde ,qu'il m'indique ce qu'il faut faire pour aranger ça.
merci a++
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
09-05-2007, 17:29:52   -
Pour guider, mesure la hauteur du sol à l'aile et du moyeu à l'aile, à l'avant et à l'arriére, çà permettrait de vérifier par rapport à une caisse d'origine. Wink
[Image: img_2010.jpg]
samael Hors ligne
honda civic 1978
09-05-2007, 17:57:08   -
pour les amorto qui claque c est les coupelles superieur d amortisseur qui sont usées
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
09-05-2007, 18:01:40   -
Perso moi j'ai eu un souci ce week end... en fait les cache poussiere n'avais pas un diametre assez gros du coup, ils se sont emmanchés autour du corps de l amortos. ca fait l'amortisseur était bloqué en compression et détente donc super raide et à la moindre bosse ca claqué!!
La solution a été de remplacé les cache poussiere par ceux d'une EK4 Wink
Je l'ai vu tout de suite quand j'ai levé la voiture, les roues ne retombaient pas.
steve69 Hors ligne
10-05-2007, 15:41:05   -
oki merci pour vos renseignements mais est ce que vous etes sur que ce sont les coupelles vu que ce bruit est aparu juste après la pose du kit B4 et changement des SB des bras de suspension ar
a++
samael Hors ligne
honda civic 1978
10-05-2007, 18:40:00   -
si tes coupelles superieur sont usées ça peut veni de la meme si t as des amortos neuf
par contre si les coupelles sont neuve c est kazi impossible
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
Skiz Hors ligne
10-05-2007, 21:00:30   -
comme la dit si bien malintoy il n'existe pas de -40 chez eibach les ressorts noir que tu as sont des pro kit de -30 pour les amortisseurs ca ne se fabrique plus en b6 donc se sont probablement des b8. L'avantage c'est que du coup il peuvent descendre de -45/50 et les ressorts eibach n'existe pas en sportline (-45mm). La meilleure solution reste donc ce qu'a dit malintoy trouvé un tourneur fraiseur qui refait des filetages sur le corps de l'amortisseur pour descendre la coupelle inférieur ce que je ne vais pas trop tarder à faire. en ce qui concerne le fait que tu n'es pas rabaisser la voiture de plus de 10 mm est surement du au fait que les ressorts précédents étaient déjà fatigué et donc un peu tassé. Voila j'espère avoir pu t'aider. Vois mon post ma voiture et moi si tu veux voir le rabaissement que ca donne.
[Image: crxmanga1cj.jpg][Image: crxmanga25ek.th.jpg][Image: crxmanga30ef.jpg]
rex pour tous et tous pour rex!!!!
http://edsquad.easyforum.fr
Skiz Hors ligne
10-05-2007, 21:02:13   -
STEVE69 vérifie tes coupelles supérieurs pour voir si elles sont fatiguées et aussi les silent blocs Comme l'ont dis samael et les autres. Verifie aussi que tes boulons de barres stables n'ont pas péter c'est ce qui m'est arrivé
steve69 Hors ligne
11-05-2007, 12:16:43   -
ok les gars merci pour les conseils a++
  [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats" daprankster 163 30 482 31-07-2014, 15:12:57
Dernier message: niavlysj
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 3 101 15-03-2014, 14:04:11
  [ED9] XYZ super sport probleme de rabaissement EG2_Style 2 1 699 08-04-2013, 14:49:38
Dernier message: Myzerykord
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 614 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EK4] rabaissement - ressorts geogoal 4 1 550 02-12-2012, 15:05:00
  [ej6] rabaissement du vehicule tunerfou 3 924 21-11-2012, 13:29:50
Dernier message: billouze
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 465 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [EC9] Suspension : rabaissement. Gougouille 31 7 752 25-05-2012, 00:52:47
Dernier message: fx_97two
  [EC9] Rabaissement splatch2012 9 2 656 18-05-2012, 12:50:45
Dernier message: nokio
  [ee9] question pneu route et semi slick sur meme voiture cyrilhonda 7 4 059 23-04-2012, 21:48:30
Dernier message: cyrilhonda
