question de goujons de roues de CRX
Exostall Hors ligne
09-05-2007, 23:34:53   -   question de goujons de roues de CRX
bonjour le japon,
me voici en presence d'une question existentielle...
ou puis je trouver des goujons de roues qui aurait 10mm de longueur suplementaire pour ma CRX?...
est ce qu'ils sont facile a changer sur nos bestioles?...
je viens de recevoir de nouvelles roues, mais les goujons d'origine ne sont pas assez longs!...les cons!.. LOL
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
10-05-2007, 10:56:03   -
Pour les goujons plus longs tu dois pouvoir trouver ça chez GT2i ou même dans certains centre autos je penses, pour les changer à l'avant c'est un peu la merde car faut tomber le moyeu et le roulement si je me souviens bien, l'arriere je sais plus ...
Exostall Hors ligne
10-05-2007, 15:18:03   -
en effet faut tomber le moyeu....
mais ca c'est pas un probleme...
c'est surtout que c'est des goujons specifiques apparament!!!... pas des goujons vissés tout bettement!!...
et la je suis vraiment emmerdé... Sad
y'a pas d'autre honda avec des goujons plus longs d'origines? comme ca je choppe dessus et roulez jeunesse...
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
10-05-2007, 15:30:15   -
Le top bien sur niveau visserie c'est de se diriger du côté des pièces ARP, mais je ne sais pas ou tu peux te les procurer....en commandant directement peut être?
Tu es quasiment sur d'y trouver ton bonheur, et avec qualité en plus.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
10-05-2007, 15:41:08   -
j'ai des ARP acheté chez summit racing
par contre faut tomber les moyeux c'est emmanché en force par l'arriere
Exostall Hors ligne
10-05-2007, 16:10:12   -
merci, j'ai un peu peur du tarif mais bon...dans le pire des cas....
hesitez pas si vous avez d'autres idées...
djguigui: me confirmes tu que les goujons arp sont plus longs que ceux d'origines?... j'ai besoin d'au moins 10-15mm en plus... merci
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
10-05-2007, 21:34:55   -
Exostall a écrit :merci, j'ai un peu peur du tarif mais bon...dans le pire des cas....
les ARP existe en deux longueurs
moi j'ai les TRES long
voir ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=120
Exostall Hors ligne
10-05-2007, 22:21:01   -
ouai en effet j'ai vu ca sur summit racing:
2.85 pouces de long pour les grands
1.85 pouces pour les "courts"
merci pour tes photos Djguigui, ca montre bien...
as tu une idée de la longueur de ceux d'origine par hasard (en cm ou mm peu importe)?...
pour ma part, je me contenterrais de moins reputé que de l'ARP, j'en ai trouvé chez un vendeur ebaymotors...
pour infos, pour les prochains qui en chercheraient, "goujons" en anglais se dit "studs"... "wheel studs" pour "goujons de roues" donc...
merci pour vos reponses
  [EG] Roulements de roues avant JapanFan34 10 1 088 17-10-2019, 15:17:20
Dernier message: TsoF
  [EJ2] Goujons de roue adaptables Mazout Killa 2 711 24-06-2019, 09:44:52
Dernier message: stryk
  [FN2 CW ] - bruit roues braquées kane88 6 1 621 22-03-2019, 14:13:29
Dernier message: nonovtec
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 971 16-02-2017, 10:26:49
  [EG4] informations concernant les goujons de roues Langelgaby 6 2 004 29-09-2016, 12:55:17
Dernier message: Langelgaby
  [EK4] bruit métallique en braquant les roues Teuj 7 4 872 03-07-2015, 13:11:13
Dernier message: fujiwara
  [B18C4] Montage Goujons ARP scude 10 5 725 01-10-2014, 18:32:00
  [EK4] goujon de roues ( B16A2 ) nounoudu69290 2 1 858 11-03-2014, 20:50:21
Dernier message: nounoudu69290
  [ALL / EG] RESOLU : Fortes vibrations suite changements roues Francois_303 71 11 774 20-12-2013, 13:20:40
  [EG] cales : jusqu'a combien avec goujons d'origine ? Angel 15 7 174 10-11-2013, 17:27:18
