Guile051
04-03-2007, 11:05:50 - Bruit anormal ED
Salut a tous,
Depuis quelques temps, je remarque qu'a vitesse moyenne donc entre 90 et 110km/h un bruit de roulement se fait entendre de l'avant du vehicule, les roulements sont bons, sachant que quand je me mets au point mort a ces vitesses precedement citées, rien ne se fait entendre, d'ou cela peut il venir ?
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
Guile051
04-03-2007, 11:30:55 -
J'y ai pensé aussi mais arf c'est la merde, j'attends d'autres propositions :roll:
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
04-03-2007, 13:03:55 -
Que se passe t'il si tu pousses simplement sur l'embrayage à ces vitesses?
Que se passe t'il si tu te mets au point mort à l'arrêt et que tu maintiens un régime constant (par exemple 3000tr)?
Quand tu as le bruit, tu l'entends en accélérant ou même lorsque tu es sur le frein moteur?
Guile051
04-03-2007, 16:40:16 -
Vidange de boite recente voire meme tres recente, mais a vrai dire je sais pas trop niveau symptomes, c'est tout ce que j'ai pu evoquer precedemment, de plus mon embrayage doit faire vraiment la gueule, a verifier mais je crois que je suis pas loin des rivets :roll:
daprankster
Sujets : 51
04-03-2007, 18:40:20 -
ton kit embrayage a combien?, avec quelle huile tu a vidangé ta boite?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Guile051
05-03-2007, 00:09:41 -
Le prob c'est que lorsque que j'ai changé de moteur, j'ai gardé mon ancienne boite mais j'ai conservé un embrayage 20 canelures pour que la boite aille, avec un mechanisme ph2 vous voyez le toutime ?
