quels amortisseurs?
martial Hors ligne
08-03-2008, 20:59:39   -   quels amortisseurs?
Salut à tous,
je voudrai changer les amortos de mon del sol mais j'hésite entre les KWv2, les TEIN super street ou d'autres d'aussi bonne qualité s'il y a. Donc si vs pouvez me conseiller Smile
Merci d'avance
M.Pagès del sol Vti
09-03-2008, 14:03:45   -
https://www.japancar.fr/forum/search.php
Wink
Sinon ba défini déja un budjet et ton utilisation. Parce que y a tellement de setup possible que ça peut vite être la foire...
et y a déja beaucoup d'infos sur le forum
t'as question est vachement vaste qu'il est presque imposible d'y répondre.
martial Hors ligne
10-03-2008, 18:16:29   -
ben je veux y mettre dans les 1000, 1200 maxi pour une utilisation de tous les jours mais je voudrai quelque chose de réglable en hauteur et en dureté et bien sûr de qualité.
Certains del sol sont équipés de KW, d'autres de TEIN, FK, ... donc y a t-il une marque à privilégier ?
M.Pagès del sol Vti
tibo Hors ligne
10-03-2008, 18:33:47   -
martial, comme te dis gineto, commence par faire une recherche deja sur le forum le sujet a ete pas mal traiter de plus hesite pas a lire le reglement ca evitera les titre non conformes Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
martial Hors ligne
11-03-2008, 16:46:28   -
Ca marche, désolé, je fais mes premiers pas dans le forum dc je suis pas encore au point Confused .
Merci à vous et à bientôt
M.Pagès del sol Vti
  [EE8] Quels amortisseurs ? Big Maac 10 2 091 07-05-2008, 02:04:09
Dernier message: VIVA_HONDA
  quels amortisseurs choisir avec des ressorts courts eibach cristobal 51 8 637 28-08-2006, 20:15:08
Dernier message: Anonymous
