quelques infos sur les sondes Lambda de B16
Torti Hors ligne
29-08-2004, 20:12:17   -   quelques infos sur les sondes Lambda de B16
Voilà, sur B16A1 (EE8) ya deux sondes O2S monté sur le collecteur d'échappement destiné à réguler le temps d'injection.
Mais sur le B16A2 (EG2) il n'y a qu'une seule sonde H02S qui plus est chauffé monté elle sur le 2-1 juste avant le cataliseur.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la différence du nombre, et la particularité de la sonde chauffé???
nan, j'dmande ça because, com je souhaite faire un moteur hybride A1/A2 en prenant le meilleur de chaque...pour avoir qqchose qui s'adapte aux pièces Spoon, Skunk ou Mugen.
Dailleurs, n'ayant jamais eu l'oportunité de conduire une Del Sol Vtec, quelqu'un saurait qui a le plus de pêche ????
rYtchY Hors ligne
04-09-2004, 14:57:14   -
salut Torti
en ce qui concerne le nombre je pe pa t en dir plus mais
sur le b16a1 les sondes sont des types EGO qui doivent chauffer avnt d etre au nominal d ou la raison de les placer sur le collecteur( plus chaud)
sur le b16a2: type HEGO, plus precises et autoalimentés donc plus rapides à fonctionner donc on peut les placer plus loin( apres les 4 tubes du collecteur)pour la precision des donnees
g d doc concernant leur fonctionnement et des schemas et en plus en cour une bidouille qui permettrai de schinter les sondes lambdas car qui dit sonde di environnemnet et perte de rendement.........
rYtchY
OSAKA_91 Hors ligne
04-09-2004, 17:00:03   -
J' avais jamais pensé a ça, comment ça se passe pour monter un collecteur sur B16A1 ? y a des emplacements de prévu sur les collecteurs style DC-Sport, ractive etc ... ?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
04-09-2004, 17:34:55   -
en ^principe, le collecteur a ,les emplacmeent prevu pour
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
04-09-2004, 18:26:30   -
Oui emplacements prevue pour
OSAKA_91 Hors ligne
06-09-2004, 01:24:07   -
Y a possibilité de recabler pour mettre une seule sonde pour monter un collecteur de VTI ou ITR, ou alors on est obligé de taroder ? Confused:
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 749 01-05-2024, 12:37:54
  [gd5] quelques pépins ... sizzurp 2 1 187 12-12-2015, 07:18:47
Dernier message: sizzurp
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 191 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 7 106 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 265 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 071 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [D15B2] Sondes en folie (vacuum, pas faisceau) ? ohill 11 4 100 07-09-2011, 19:14:03
Dernier message: ohill
  [EE9] Quelques questions Teh Metil 8 3 394 16-08-2011, 11:37:01
Dernier message: Teh Metil
  [B16] Correspondance fils sonde lambda Zupkriska 5 12 941 10-01-2011, 23:35:34
Dernier message: as53
  [EG6 B16A2]. Recherche quelques pièces moteur. nikoko 2 2 176 19-10-2010, 21:28:38
Dernier message: nikoko
