okala
09-10-2005, 21:43:52 -
Il semblerait que ce soit du Megan Racing...
Matos sympa et abordable... demande Octave sur sa S13.
naru
Sujets : 47
09-10-2005, 22:45:15 -
moi g entendu que c t comme du ractive.
pas super, mais prix beton!
si c pour faire du matos de course, passe ton chemin!
si c pour y aller molo quand mm, sa suffit!
SALE!© by naru
grumly2000
Sujets : 99
09-10-2005, 23:08:57 -
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
10-10-2005, 20:07:31 -
naru a écrit :moi g entendu que c t comme du ractive.
si c pour y aller molo quand mm, sa suffit!  Tu te bases sur quoi pour dire ça sachant que tu n'en a jamais eu ? :roll:
Octave
Sujets : 50
10-10-2005, 21:44:20 -
ben moi jai ca sur S13 jai pa encor rouler avec car je repare ma boite de vitesse mais ce ki est sur c ke c est mega dur chui monter ds la voiture elle a pa bouger d un mm .... ensuite je soter a pied join sur le rebord (portiere ouvert... coment ca s apel la ou ya le plastik la .... marche pied ? MDR cpa un 4x4 non plus) bref ca bougait pa .....et ilssont regler pil a moitier de dureté  sinon mon mecano ki me les a monter et ki a de l experience en competition auto ma dit ke ca avai l air du tres tres bon matos !!!! je pourai te dire ca ds une semaine au meilleur des cas ou 2 semaines au pire des cas vu ke je la recupere dans ces delais
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent  et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
grumly2000
Sujets : 99
10-10-2005, 22:34:02 -
KEMOUTE 02, c'est du très bon matos à prix cassé. Le diamètre du piston est impressionnant. La seule vrai faiblesse vient des vis qui ne sont pas inox et qui donc rouille rapidement....très rapidement même.
Par contre c'est pour un usage circuit/drift donc par conséquence routier limité.
Octave
Sujets : 50
10-10-2005, 22:39:32 -
grumly2000, ces vis on peu les changer ???? lui mettre un traitement anti rouille ??? si ca rouille ca risk de peter ou c juste de la rouille du surface ?
grumly2000
Sujets : 99
10-10-2005, 22:46:23 -
Octave a écrit :grumly2000, ces vis on peu les changer ???? lui mettre un traitement anti rouille ??? si ca rouille ca risk de peter ou c juste de la rouille du surface ? Oui on peut les changer.
Mais superficiel ou pas ça fait chier quand même. Faudrait demander au nouveau proprio.
Faut faire comme dis Folken les changer direct par de la visserie Inox de qualité et zou 8)
PS: Ah l'autre truc de merde ce sont les souflets anti poussière. ils se déchirent beaucoup trop facilement. A changer par des Nissan.
