quelqu'un a t'il déja remplacé le volant d'un 300zx...?
dudumachine Hors ligne
29-03-2006, 13:01:16   -   quelqu'un a t'il déja remplacé le volant d'un 300zx...?
hello à tous,
malgré avoir effectué une recherche je n'ai pas trouvé de post à ce sujet...
apparement il y a quelques subtilités lors du remplacement du volant, si quelqu'un a déja fait l'opération merci de me donner les infos sur les modifs à effectuer...
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
29-03-2006, 13:06:23   -
Non, il n'y en a pas.
Enlever le cache habillage, Dévisser l'ecrou (19mm si je me souviens).
Boulonner 2 boulons de 8mm dans les trous prévus et prendre un extracteur droit et le glisser entre les boulons, extraire.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
tibo Hors ligne
29-03-2006, 13:07:30   -
RomChip_200 a écrit :Non, il n'y en a pas.
il y a pas une histoire d'hicas en modifiant le volant de la 300?
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Sujets : 46
29-03-2006, 13:19:16   -
tibo a écrit :il y a pas une histoire d'hicas en modifiant le volant de la 300?
Il a écrit "remplacer", pas "modifier".
C'est sûr que mettre un volant Momo Touch, il y a un soucis de HICAS et de Klaxon .... arffff :roll:
nismo Hors ligne
Sujets : 47
29-03-2006, 13:41:27   -
si!tu perds le hicas et le cruise control.....il existe un moyeu special au japon,rien ke pour la 300zx pour garder le hicas
s14 prépa 300ch
Bidoch78 Hors ligne
29-03-2006, 21:06:27   -
Comment ca un soucis de Hicas ? pour le control cruiser je vois bien, mais j'ai rien vu pour le Hicas.
300zx TT Auto
tibo Hors ligne
29-03-2006, 21:51:32   -
oui oui j'ai bien vu aussi mais je me mefie vaut mieux prevenir que guerrir !! LOL
  • bougie iridium
  • glastint
30-03-2006, 07:45:39   -
l'objectif est bel et bien de remplacer le volant par un autre plus sympa...(d'ailleurs pas forcément un volant jaune à poids rose tirant sur le vert fluo... LOL )
ca ce gate donc avec l'HICAS...personne n'a touvé la solution autre qu'un moyeu japonais?
Bidoch78 Hors ligne
31-03-2006, 09:17:47   -
perso j'aimerai bien avoir un peu plus de précision concernant un eventuel pb avec l'HICAS
300zx TT Auto
nismo Hors ligne
Sujets : 47
31-03-2006, 17:05:16   -
tu as des pistes sur une platine derriere le moyeu d origine avec de balais....kan tu changes de moyau,tu ne peux plus remettre cette piece et le hicas se met en defaut......
s14 prépa 300ch
monvieilAF Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
31-03-2006, 17:22:07   -
sans vouloir pourrir le post, c koi le hicas?
Pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes!
Membre de la Team Sac
Bidoch78 Hors ligne
31-03-2006, 18:47:21   -
merci, faudrait que je regarde...
300zx TT Auto
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
31-03-2006, 18:51:06   -
monvieilAF a écrit :sans vouloir pourrir le post, c koi le hicas?
roues arrières directionnelles
nismo Hors ligne
Sujets : 47
31-03-2006, 20:36:20   -
Bidoch78 a écrit :merci, faudrait que je regarde...
pas la peine,j ai eu un 300zx,et c moi ki ait monté le momo race dessus.......ben tu peu pas remettre la piste et les balais avec le moyeu du race.....
s14 prépa 300ch
Honda CRX EE8
39 - Jura France
31-03-2006, 23:24:38   -
Asphalt Burner, merci!
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 569 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  moteur sr20de quelqu un a t-il la reponse will2203 8 3 641 13-01-2011, 17:36:23
Dernier message: renebiname
  Huiles TORCO qui a deja essayer? vtecaddict 8 3 191 24-01-2009, 14:37:22
Dernier message: vaax
  quelqu'un pour me parler de la 300 zx ?? flamingo98 9 2 081 27-08-2008, 22:20:55
Dernier message: Georges Abitbol
  Volant Moteur 300zx agassi59 9 2 619 14-09-2007, 12:45:18
  post a fermer car deja créé avant dsl bozzo77 2 930 25-10-2006, 12:20:36
Dernier message: bozzo77
  Qui A Deja Installer Un Train Arr De S14 Sur S13 albator.korn 7 2 097 19-10-2006, 00:56:26
  Quelqu'un veut-il se faire mal au portefeuille pour son CA18 09s14 4 1 777 04-09-2006, 23:58:00
  Besoin urgent de quelqu'un qui s'y connait !!!! mattboul 2 1 339 14-08-2006, 16:29:03
Dernier message: Muad-Dib
  quelqu'un pour s'occuper d'un 300ZX sur Toulouse ? dudu31 6 1 503 03-08-2006, 19:20:28
Dernier message: ptiwiwi
