reduire le diametre d'un ressort ?
bozzo77 Hors ligne
20-11-2008, 00:26:10   -   reduire le diametre d'un ressort ?
Je voudrais savoir si on peut faire modifier le diametre d'un ressort ( dans mon cas un reduction ) pour passé d'un ressort droit de ce type :
[Image: Ti%20Springs.jpg]
A un ressort de ce type mais avec "une vitesse de reduction" plus forte... du style sur une seul spire :
[Image: apx-ressort.jpg]
Y-a-t'il une influence sur le tarage ?
Je pose cette question car je vais monté un kit de combinés ZENKY sur ma CELICA TA60, mais il est à l'origine prevu pour AE86 et les ressorts arrieres sont légérement plus large sur cette derniere... ils ne sont donc pas bien verroulliés dans le coupelles du pont .
Wink
quand il pleige c'est qu'il pleut et qu'il neige...
et quand tu fait prire, tu fais peur et tu fais rire.
[Image: hondaciviceg9greyjdmavatarnomvs7.jpg]
Sujets : 148
20-11-2008, 01:11:34   -
pas possible.
kroksa Hors ligne
20-11-2008, 01:12:01   -
Normalement non parce que
forme différente = fil différent
donc tarage comme il faut
Puissant c'est bien, léger c'est mieux..
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
20-11-2008, 08:56:49   -
Fais tourner une entretoise au diamétre interne de ton support et externe du ressort (en interne). C'est le plus simple à réaliser et çà tiendra.
[Image: img_2010.jpg]
jimmy13 Hors ligne
20-11-2008, 13:04:15   -
xtr, +1
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
  [tte]réduire le bruit dans l habitacle BabaHonda 42 10 155 25-03-2014, 00:31:13
  réduire le bruit d'une ligne inox euroblack 22 18 027 03-04-2006, 21:38:28
Dernier message: euroblack
