JapanDemon
07-11-2006, 20:48:37 - HELP! recherche schéma montage VAFC 2 ITR, civic de 98...
Voila j'ai récupéré un schéma de montage pour mon VAFC 2 mais malheureusement j'ai un problème avec le branchement des masses, il faut une masses direct et une masse contact appriori alors que sur mon schéma les 2 sont branches ensemble...
Est-ce que quelqu'un aurais ça ou pourrais me l'expliquer...
Road__Runner
Sujets : 23
07-11-2006, 21:03:29 -
tu met tes 2 masse ensemble et tes 2 + ensemble, je l'avai fait sur mon del sol et kan je mettait le contact l'apexi s'allumai avec
Road__Runner
Sujets : 23
07-11-2006, 21:17:01 -
tu met le noir et le marron ensemble
Road__Runner
Sujets : 23
07-11-2006, 21:56:12 -
bizarre ton histoire
vilain minou
07-11-2006, 22:02:34 -
le marron se monte plus pres de l'ecu que le noir sur le meme fil de masse...
vilain minou
09-11-2006, 01:07:06 -
As tu le schema de montage made by Apexi?
ICI!!!
H4-a pour DC2...
