quelle batterie ?
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 10:26:41   -   quelle batterie ?
Alors, j'ai 2 solutions, soit je monte une autre batterie plus petite, c'est à dire, vue les dimensions de maximum 45ah au lieu de 60ah, soit je mets la mienne dans le coffre ?
Que faire ? LOL
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
17-09-2004, 10:55:27   -
moi je la sanglerai dans le coffre masi attention au branchement
la section de cable faut pas que sa soit du GAY MADE
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 11:01:52   -
albator.korn a écrit :moi je la sanglerai dans le coffre masi attention au branchement
donc, une 45ah serait insuffisante ?
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 11:17:10   -
euhhhhhhhhhhhhh..... Wink oui, mais je voudrais quand même savoir le seuil en ah en dessous du quel je ne dois pas descendre !!!! d'origine la batterie est à 60ah, passer à 45ah serait-il un problème ?
SUB GT2000
vg30dett
17-09-2004, 11:17:55   -   Re: quelle batterie ?
dinds a écrit :Alors, j'ai 2 solutions, soit je monte une autre batterie plus petite, c'est à dire, vue les dimensions de maximum 45ah au lieu de 60ah, soit je mets la mienne dans le coffre ?
Que faire ? LOL
C'est QUOI le probleme a la base ?
Pkoi ne peux tu pas mettre une batterie de 60 Ah ?
Répondre
Sujets : 103
17-09-2004, 11:18:06   -
45a c peu etre un peu lege reste en 60 mais dans le coffre avec du gros cable blinder typre EDF c le mieux que t u a a faire
oui fait des tof n'oublie pas ca interesse toujour ce genre de montage
parcontre un bac a batterie soit sangler soit bouloner serai le mieux car une batterie qui casse c des putain de degats inutile
voila
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 11:37:27   -
g déja regardé pour un bac à batterie !!!! Wink
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 11:38:50   -   Re: quelle batterie ?
Que faire ? LOL
le problème est que le pipping pas par l'emplacement initial de la batterie, donc, la place est maintenant limitée !!!!
SUB GT2000
Octave Hors ligne
17-09-2004, 11:40:03   -
ha ouai bonne idee je vais faire ca sur ma 200 sx histoire de remettre un peu de poid sur l arriere . je prendra ides foto kan je le ferai Wink
Biohazard200sx Hors ligne
17-09-2004, 12:48:02   -
Si avec une 45A ca passe alors mets la, ton CA18 va demarrer sans probleme.
Tu peut enventuellement mettre une pile de 9V si la place te manque LOL
tusors
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 13:42:23   -
C CE QUE JE PENSE AUSSI MAIS G PEUR QUE L4ALTERNATEUR CHARGE TROP ET LA FASSE CRAMER
SUB GT2000
Munds Hors ligne
17-09-2004, 14:00:48   -
dinds a écrit :C CE QUE JE PENSE AUSSI MAIS G PEUR QUE L4ALTERNATEUR CHARGE TROP ET LA FASSE CRAMER
Ca rien avoir, ton battrie reste un 12v, tu peu une batterie de 12v 15A et elle ne cramera pas, mais on 15 c'est pas assez, moi j'ai une 45A et elle demarre sans problem, et en plus j'utilse rarement, que les weekends.
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-09-2004, 16:35:13   -
ok, je vai essayer, en plus ça coutera moins chère LOL
SUB GT2000
  quelle batterie pour s14a jojo13 5 2 224 05-01-2006, 19:24:46
Dernier message: folken
