nismo
Sujets : 47
27-02-2005, 19:09:18 - montage de mon mano multi fonction
je bosse en ce moment,pas vrai?  apres les amortisseurs,voila le mano......(j ai honte!ca fait bientot 5 semaine ke je suis en vacancesje reprends demain,,et j e fais tout la derniere semaine!  )
alors!
aprres avoir cherché sur la dtu,je me suis dit ke j allais le mettre la.....
et faire passer les fils a travers ca....un petit trou et hop!ca communique!>>>
avec un flexible sur lekel j avais scotché les fils du mano,je les ai tirés pour les faire ressortir la......
bon,je vous epargne les soudures....pour le +,j ai pris sur l alim de l autoradio(apres contact)pour le -,j avais pris un fil noir,mais c t une fausse masse>>>>y étais raccordé a rien sur la broche,heureusement je m en suis apercu vite fait.......et pour le signal,j ai fait un piquage sur le fil signal ki va a l avcr.......
le mano monté>>>>
j ai fixé le flasheur sur le mano en fin de compte......
une derniere pour la route...
il me reste plus ke le pressostat d huile et la sonde de temperature d huile a monter((prochaine vidange)sur le mano il me restera temperature d eau.....je crois pas ke je vais l utiliser pour ca.......peut etre ke je le mettrais avant ou apres mon radiateur d huile......
la suite une autre fois.....
s14 prépa 300ch
nismo
Sujets : 47
28-02-2005, 21:18:34 -
non,pas de probleme de visu.....c un angle mort......j ai calculé le coup!  et pour les vis,y en a ke 2 petites,et vu ke je prevois pas de vendre la caisse ou de l enlever.....c bon!
s14 prépa 300ch
TOPSECRET2001
01-03-2005, 19:47:16 -
nismo a écrit :hop!ce week end,je vais monter la sonde de temp d huil et le pressostat......kkun a t il une idée d un passage entre l interieur de la voiture et le berseau moteur histoire ke je fasse passer 2 fils?de preference de la console centrale a la place passsager....
Coté passager c'est pas simple....regarde coté compartiment moteur si ya des fils,gaines ou tuyaux qui vont dans l'habitacle, essaye de les suivre...
Sinon, au pire, essaye de suivre la gaine de compteur, evidemment c'est plus facile mais c'est pas coté passager..
J'aime pas trop ce genre de mano énorme fixé sur le tableau de bord comme en rally,j'préfère un truc incrusté, propre...
:roll:
Performance Engineering Service
grumly2000
Sujets : 99
01-03-2005, 20:46:02 -
nismo a écrit :hop!ce week end,je vais monter la sonde de temp d huil et le pressostat......kkun a t il une idée d un passage entre l interieur de la voiture et le berseau moteur histoire ke je fasse passer 2 fils?de preference de la console centrale a la place passsager.... non mais je comptais sur toi :]
http://grumly2000.labrute.fr
maxou94
01-03-2005, 21:38:32 -
moi perso jaime bien en plus il fait de la lumiere ca defonse ta payer ca combien????
Greg_P
01-03-2005, 21:47:12 -
sans vouloir faire la vieille bique, un manometre, ca sert a mesurer une pression.
Un pressostat, c'est soit une enceinte dont la pression est constante, soit un dispositif de reglage de la pression...
On dit autre chose, genre cadran, ou indicateur (ou guirlande de noel dans notre cas :P).
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
TOPSECRET2001
01-03-2005, 21:52:57 -
Greg_P,
grumly2000
Sujets : 99
01-03-2005, 23:56:42 -
Greg_P, t'a bouffé du SKF ou quoi? :]
Greg_P
02-03-2005, 12:41:46 -
Nan ,j'ai pas sexer depuis a long time :P
grumly2000
Sujets : 99
10-03-2005, 15:26:59 -
Zabuza, tu peux nous mesurer et faire des tofs de tes durites avia STP ?
grumly2000
Sujets : 99
10-03-2005, 15:37:18 -
nismo, voui...
mede
