18-08-2007, 15:29:57
#1
est ce que le dump valve existe sur crx et est ce qu'avec si peut de chose elle peut avoir autant de puissance que le vtec
http://cgi.ebay.fr/Honda-crx-ED9-annee-9...dZViewItem
qu'en pensez vous ?
#1
est ce que le dump valve existe sur crx et est ce qu'avec si peut de chose elle peut avoir autant de puissance que le vtec http://cgi.ebay.fr/Honda-crx-ED9-annee-9...dZViewItem
18-08-2007, 16:08:53
#2
1) ton titre est merdique (pas assez explicite ...) 2) présent 3) a quoi sert une dump? Citation :"La dump valve est la soupape de sécurité de la suralimentation. Sa tâche est celle évacuer l'air comprimé et piégé entre le turbo côté compresseur et le papillon d'admission pendant le relachement de l'accélérateur. Pourquoi?? Car lorsque le papillon est fermé, le turbo continue à tourner entraîné par les gaz d'échappement et donc continue à compressé l'air piégé." (merci google) Donc si pas de turbo, pas de dump ... :roll: :roll: Pis elle est où sa dump ? je vois rien qui y ressemble, a part si pour lui une dump valve c'est pareil qu'un régulateur de pression d'essence ... 4) 154 chvx ? a l'allumeur ? sur D16A9? = Powerdyn de manouches :roll: 154ch avec une boite a air BMC staïle Sinon pour le reste .... ben 5000, même avec 100000kms, en espérant qu'ils soient réels, boaaaaarfffffff :roll: :roll: ![]() ![]()
18-08-2007, 17:24:58
#3
Le_NoNo a écrit :1) ton titre est merdique (pas assez explicite ...)un peu de ton avis pis un dump valve c pour monté sur une durité de turbo pour relaché la préssion donc pas de turbo sur les crs donc dump valve sert a rien ...
renault power of tas de merde
18-08-2007, 17:55:05
#4
mort de rire le coup de la dump valve ![]() ![]() Et ca me ferait bien ch** qu'elle ai que 100.000 , il se touche le gars, il suffit pas de faire une peinture ,de mettre une boite bmc de M**** et des bandes sur son collecteur noname pour vendre ça 5000 euros, sinon, j'exploite le filon demain!! J'achète une mergez demain, je fait une peinture , 2/3 pièces d'ocaz sur le forum et je revends ca le double , via une petite baisse kilomètrique bien sur !!! ![]() ![]()
18-08-2007, 18:05:38
#5
Terrible le coup de la dump valve. Le gars l'a monté et ne sais même à quoi çà sert. Et même avec 100000km elle est très loin de valoir 5000euros. T'as des Prelude à ce prix là ou des caisse certe avec un poil plus de kilometres mais qui ont moins d'année et qui marche certainement mieux aussi.
18-08-2007, 18:23:40
#7
c'est bien ce que je pensai. le gars ne sais meme pas de quoi y parle c'est un mito je lui est envoyé un message y m'a dit que : oui ça existe et je la vend minimum a 4800 donc ![]()
18-08-2007, 18:36:03
#8
Ha oui, une dump valve ça existe, ça fait aucun doute. Mais encore faudrait-il qu'il sache à quoi ça sert ![]() Et le coup des 154cv à l'allumeur ![]() Je connaissais les cv au vilo ou aux roues, mais à l'allumeur ? ![]() Faudrait mettre la boite en sortie de l'allumeur donc, elle irait plus vite ![]()
18-08-2007, 19:10:29
#9
C'est une méthode de mesure pour le logiciel powerdyn, tout comme se brancher sur l'allume-cigare ou l'ECU en sont aussi. Voila l'explication pour ça, aprés pour le reste ... ![]()
18-08-2007, 23:32:39
#10
tout a fait ! on ne sera jamais si a l'allumeur nous on sort 4 bougies après le reste ![]()
18-08-2007, 23:44:16
#11
je l'ai vu plusieur fois ... il faut aimer...si tu veux que j aille le voir MP , collecteur , filtre ET RETRO ULTRA PROFILE QUI LIMITE LA RESISTANCE AU VENT ....154ch ![]() ![]() ![]()
18-08-2007, 23:57:12
#12
Mais nooooon vous n'avez rien compris! Le mec s'est dit "ok, je met une boite BMC donc plus d'air dans mon moteur....Dump Valve évacuation d'air...donc boite BMC+Dump Valve=moteur qui inspire et qui expire mieux= +30Cv :top: " C'est l'idée du siècle les gars pourquoi on y a pas pensé avant ![]() ![]() EDIT: PRESENT ![]()
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " ![]() cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime"
19-08-2007, 09:33:07
#13
Dump valve pour le sèche cheveux banché sur l'alume cigare wai ^^ ![]() http://www.power-tuning.fr/fr/moteur/tur...16407.html ![]()
19-08-2007, 09:56:00
#14
Y'a toujours personne qui a répondu à la question que Le NoNo a posée + haut ![]() Alors elle est ou la dump?
19-08-2007, 10:29:14
#15
y en a pas ! je vois juste un regulateur de pression d'essence au dessus du collecteur d'admission !
Mécanique HONDA
19-08-2007, 11:35:36
#17
il a édité son annonce Le 18-Août-07 à 21:26:05 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes : Comme me l'a fait remarqué un gars qui jubile en insultant les autres sur leurs annonces ( bien qu'il ait raison sur le sujet ) j'ai désigné dumpvalve ce qui est un régulateur de pression de carburant, j'avais tout betement employé le terme qui était inscrit sur le carton du produit. Désolé pour ceux qui se seraient posé des questions à ce sujet.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
19-08-2007, 11:47:35
#18
haaaaaa Et donc il débranche l'arrivée d'essence du régulateur de pression de carburant pour moins consommer ? Intéressant ça ![]()
19-08-2007, 13:15:48
#20
folken a écrit :haaaaaa Ouai il faut qu'on m'explique parce que là... pas compris....
19-08-2007, 15:36:17
#21
ifrit64 a écrit :Comme me l'a fait remarqué un gars qui jubile en insultant les autres sur leurs annonces ( bien qu'il ait raison sur le sujet ) j'ai désigné dumpvalve ce qui est un régulateur de pression de carburant, j'avais tout betement employé le terme qui était inscrit sur le carton du produit. Désolé pour ceux qui se seraient posé des questions à ce sujet. J'aimerais bien savoir à quel moment j'ai été insultant, puisqu'apparemment c'est de moi que l'on parle, certes j'ai été "caustique" , mais pas insultant tout de même ![]() Et non ça ne me fait pas jubiler, mais je sortais juste d'une session d'effeuillage d'annonce eBay de civic, et la c'en était trop, j'en avais trop vu ![]() ![]() Du genre ça : C'est pas mal quand même ![]() EDIT : Voila sa "dump" : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...0015046429 C'est un régulateur de pression d'essence ajustable ![]()
20-08-2007, 20:04:25
#23
20-08-2007, 21:07:02
#24
![]() mais elle est pas donné pour 154ch ........... ![]() 145 c'est pas mal je pense pour un ed9 du moins moi je trouve après........ ![]() "Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e" |
